Brandloch im Verdeck
Verdeckstoff besorgen (Abfall beim Sattler oder Ebay oder hinten bei der Verstärkung die sich so oft löst) so 3x3cm Quadrat schneiden, Ecken abrunden, Beide Flächen (Verdeck auf der Innenseite) mit Kontaktkleber (Pattex, UHU Grenit) einstreichen, ablüften lassen und das ganze feste andrücken.
Ggf. kannst Du genau da wo das Loch ist von innen noch nen klitzekleinen Klecks PU Dichtmasse setzen die es dann durch das Loch drückt und diese dann nach dem trocknen mit nem Bastelmesser glatt abschneiden damit das Loch verdeckt ist.
Gh
https://e30-talk.com/topic/56179-brandloch-im-verdeck/#findComment-710392
