Done Geschrieben: 18. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Servus Miteinander, habe in meinem Verdeckstoff ein Stecknadelkopf grosse Loch. Wie soll ich das fachm. reparieren? Danke für Eure Bemühungen im voraus GrußDone Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56179-brandloch-im-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Verdeckstoff besorgen (Abfall beim Sattler oder Ebay oder hinten bei der Verstärkung die sich so oft löst) so 3x3cm Quadrat schneiden, Ecken abrunden, Beide Flächen (Verdeck auf der Innenseite) mit Kontaktkleber (Pattex, UHU Grenit) einstreichen, ablüften lassen und das ganze feste andrücken. Ggf. kannst Du genau da wo das Loch ist von innen noch nen klitzekleinen Klecks PU Dichtmasse setzen die es dann durch das Loch drückt und diese dann nach dem trocknen mit nem Bastelmesser glatt abschneiden damit das Loch verdeckt ist. Gh Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56179-brandloch-im-verdeck/#findComment-710392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Done Geschrieben: 18. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Danke GrußDone Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56179-brandloch-im-verdeck/#findComment-710485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
