Standlicht Relais Song Chuan
Hallo ich habe da ein Problem mit meinem Standlicht Relais. Nachdem ich im letzten Jahr in meinen 318i Touring ein IS Triebwerk verpflanzt habe ist das Relais der Im Fahrzeug eingebauten Scheinwerfer mit Angel Eys irgentwie feucht geworden und hat mir da einiges durcheinander gebracht, (Licht ging einfach an Ohne Schlüssel im Schloss, Standringe gingen an und aus) bis das Standlicht garnicht mehr ging.
Resultat Relais Song Chuan 804-1A-C1 12VDC 30A/12VDC ist im Eimer und dieses Scheiß Ding gibt es nirgens aufzutreiben. Kann mir da jemand weiterhelfen.:cry::cry:
Ps. Danke an alle die mir mit meinem Zündschloss weitergeholfen haben. Funktioniert alles wieder.:drive:
mfg touring318is
https://e30-talk.com/topic/56114-standlicht-relais-song-chuan/
Relais nehmen, rausziehen und berichten was da für Klemmmenbezeichnungen dran stehen.
Was soll an dem Relais besonders sein?
Klemme 86 ist Plus
Klemmme 85 ist Masse
Klemme 30 ist die Eingangsklemme des Schaltkontakts
Klemme 87 oder 88 in Kombinationen sind die Kontakte.
Am besten machste auch ein Foto wie die Kontakte angeordnet sind - danach sind relais nämlich kodiert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/56114-standlicht-relais-song-chuan/#findComment-709159
Danke. Hab Relais ausgebaut und geöffnet ganz leich bei dem Teil, ist bloß eingeklipst. Kontake waren Oxytiert, hab alles gereinigt war Feuchtigkeit rein gekommen. Geht wieder. Kann aber wenn es nochmal vorkommt ein anderes verbauen.
mfg michael
https://e30-talk.com/topic/56114-standlicht-relais-song-chuan/#findComment-710809
naja, da wirst du oefetr probleme bekommen mit diesen relais............... da musst du dir wenn du schon alles sauber gemacht hast dieses wasserdicht bekommen, sonst hast du morgens mal ne leer batterie....
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/56114-standlicht-relais-song-chuan/#findComment-710859
