Digitale Öldruckanzeige als Blenden ersatz?
Hello
Letzten sommer hab ich ja erfolgreich die Öltemperatur in eine Blende integriert und jetzt hätte ich noch gerne den Öldruck in so einer Blende.
http://img11.abload.de/img/p160509_21.430001hy52.jpg
http://img11.abload.de/img/p160509_21.490001fy00.jpg
Jetzt hab ich mir das ich mir bei Ebay so eine Anzeige kaufe http://cgi.ebay.de/Oldruckanzeige-Zusatzinstrument-Digital-MAGIC-ROT_W0QQitemZ290399673624QQcmdZViewItemQQptZTeile_ohne_Strassenzulassung?hash=item439d2b5d18
Aus der dann die kleine digitale Anzeige ausbaue und in so eine Blende integriere..
Oder hat jemand von euch irgendeinen Schaltplan von einer anderen Lösung?
Die Anzeige muss auf jeden Fall Digital sein und rot Leuchten.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/
Alternativ gibts auch billige beim Conrad bzw. D&W
Beide haben den Vorteil, dass der Multiplexer für die Anzeigen direkt hinterm Display sitzt und man daher nicht so viele Kabel ziehen muß.
Ich hab auch noch nen Satz Druck/Temp daliegen zum umarbeiten ins Lüftungsgitter.
Sind von INXX inkl. Geber und recht billig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709502
http://www.duw.de/shop/DetailView.aspx?CatalogProductId=287266
hier gibts die Dinger bei Dumm und Wichtig.....
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709520
So ich hab mir jetzt so einen bestellt mal schaun ob ich das so umarbeiten kann wie ich das will, in meinem Is Fred werd ich dann darüber berichten!
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709602
warum gibts denn da nur öldruck digital..... die hätten ruhig noch eins mit öltemp machen können :-(
PS: habs gefunden.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709616
Das ist ein bissle blöde, dass es bei Conrad keinen Druck-Bausatz gibt.
Ich bin derzeit auch an nem kleinen Projekt dran.. :D Mal schauen..
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709621
@TE: Gibt es eigentlich eine konkrete Anleitung zur Nachrüstung deiner ÖlTemp-Anzeige? Wäre für mich als M42-Fahrer (unter Anderem) durchaus interessant!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709675
@Best: Hier siehst du die Anleitung, ist aber zum verbauen in den Tacho, das mit der Mittelkonsole ist meine eigenkreation!
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01585/f01585.htm
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-709937
mittelkonsole wäre MIR zu weit wech aus dem blick.
ich glaub ich bau mir wieder sowas.
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-710005
jup will ich mir auch grad bauen......
hab eh keine Verbrauchsanzeige mehr.....
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-710007
Also ich kann ganz gut ohne diese Instrumente leben aber gut ich fahr eben auch nur ein "Serien" E30 und bin kein Freizeitrennfahrer^^
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-711912
das hat mit "freizeitrennfahrer" nix zu tun. wenn du erstmal so nen ding drin hast dann weisst du wie oft du deinen e30 schon "gequält" hast weil du eben nur dachtest das öl wäre warm genug.
andererseits hab ich in meiner touringzeit auch den motor geschont wenn ich mal die reisegeschwindigkeit runtergeschraubt hab weil die öltemp deutlich gegen 120grad ging.
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-712152
@stefan-e30 oder @ll:
Kannste mal die genaue Größe der Inxx Digital-Anzeige sagen?
Kleiner als die von Conrad? Das wäre super!
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-714396
von den segmenten??? kann ich dir noch nicht sagen, aber die tage denk ich....
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-714433
so meine sind da und ich hab sie schon zerlegt.....
ich hab noch nicht gemessen aber so ca 10mm dürften sie hoch sein.....
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-719456
  • 3 Wochen später...
gruml...... doofen billig anzeigen.....
natürlich gehen die nur mit ihrem eigenen Fühler und NICHT mit den schönen VDO Fühlern.....
mann mann mann... nerv....
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-729829
na stefan was haste denn erwartet? die billigheimer wollen ihren fühlerscheiss doch auch loswerden.
https://e30-talk.com/topic/56055-digitale-%C3%B6ldruckanzeige-als-blenden-ersatz/#findComment-729889
