Modellschriftzug anbringen
Ich habe auf dem M30 ein 316i vom E36 drauf geklebt.
Angepeilt und draufgedrückt.
Wäre dieser Thema 4 Wochen eher geschrieben worden, dann hätte ich es sicher korrekt gemacht.
Danke für die Info, werde sie dann beim nächsten Projekt einfließen lassen.
MFG
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/55963-modellschriftzug-anbringen/#findComment-698854
Mein Gott über was man sich den Kopf zerbricht :klatsch:
Ist echt Klasse und genau :daumen:
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/55963-modellschriftzug-anbringen/#findComment-700756
Warum werden solche Fragenb denn nicht im Forum debattiert?
Das macht das Wiki doch nur unübersichtlich. :-(
https://e30-talk.com/topic/55963-modellschriftzug-anbringen/#findComment-706681
Hier mal ein Duplikat des WIKI-Artikels, um den es ursprünglich ging. Da es noch Fragen dazu gab, hier mal einen passenden Thread dazu- so kann man besser diskutieren und das WIKI bleibt übersichtlicher.
Original-Beitrag:
Der Modellschriftzug wird folgendermaßen an der Heckklappe angebracht:
Für alle Schriftzüge gilt:
Die Unterkante ist 19mm von der Unterkante des Kofferraumdeckels entfernt.
Dieses Maß am besten mit Klebeband markieren und darauf dann ggf. die Markierungen für die anderen Abstände anbringen.
Für 316 bis 325i gilt:
Das rechte Ende des Schriftzugs "3XX" ist 62mm vom rechten Rand entfernt
Der Abstand zwischen Zahl und "i" beträgt 16mm
Für 325e/324d/324td/325ix gilt:
Der Buchstabe "d" "e" "td" "ix" ist 22mm vom rechten Rand des Kofferraumdeckels entfernt
Der Abstand zwischen "Zahl" und den Buchstaben beträgt 18mm.
Für M3 gilt:
Die Zahl "3" ist 75mm vom rechten Rand des Kofferraumdeckels entfernt
Schriftzug "///M" ist 9mm von der "3" entfernt
https://e30-talk.com/topic/55963-modellschriftzug-anbringen/#findComment-706761
