Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Hey Leute, wollte demnächst mein Fahrwerk aufrüsten! Und dabei gerade mal die Bremsanlage aufrüsten! Dachte mir vielleicht an der Va die Sättel vom E34! Was für ne Scheibe kann ich da verwenden? Und welchen Adapter brauche ich da? Gehts ohne probleme? Und hinten einfach die vom 325i! Von Trommel auf Scheibe! Was haltet ihr davon? Gruß Fabi Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 11. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Hi Fabi! Schau doch mal hier: http://www.300mm.de/ Dort werden verschiedene Bremsanlagen für den E30 einbaufertig angeboten Grüße aus KL,Frank Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ja das is ja lw...... mal paar hunderte von euros ausgeben und dann einbaufertig alles zu bekommen....nee nee Das ist mir zu teuer! und entspricht nicht meinen ansichten! Obwohl es sicher richtig gute sachen sind! Will ich garnicht bestreiten! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 11. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Jo, teuer ist das ganze schon. Da haste wohl Recht Aber die Zusammenstellung der Teile gibt Dir vielleicht ein paar Ideen...Gruß, Frank Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 einfach bisle schlau lesen hier......wurden ja schon einige genannt und beschrieben...ohne Spezial Adapter gehts halt nich einfach mal locker Plug ans Play sonst würde glaub ich jeder damit rum fahren... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Plug and Play geht da gar nichts. 2 Threads unter deinem wird gerade die 284mm Bremse besprochen. Preis-Leistung top!http://e30-talk.com/fahrwerk/t-low-budget-bremsen-70572.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Das das nicht Plug and Play geht ist mir bewusst! Deswegen frage ich ja! Ich hab hier direkt nichts zur e34 Bremse gefunden! Und einfach was kaufen und ran bauen will ich nicht! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 E34 540i Bremssättel werden ab ca. 300mm Scheibendurchmesser verwendet.Du hast dann vorne einen 60er Kolben, dementsprechend muss hinten auch eine größere Bremse verbaut werden, weil sonst macht die vordere Bremse alles alleine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Doppelpost, bitte löschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Langt da die große vom E30 nicht? Und wie sieht es mit den Sätteln vom 520i-535i aus? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370333521799&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Und welche Adapter brauch ich da? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Diese Sättel haben auch einen 60er Kolben, sind aber für 12mm Scheiben bestimmt, also nicht für innenbelüftete. Das macht gar keinen Sinn. Fertige Adapter für dein Vorhaben gibt es nicht. Die musst du dir selber bauen oder herstellen lassen;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 11. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Man kann mit wenig Handgriffe da was erreichen um generell die Leistung zu erhöhen das hat aber Grenzen Der Rest Kostet halt richtig Geld Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 hmm okay.....Aber warum sollte es keinen sinn machen die andern sättel nicht zu nutzen? nur weil die scheiben innenbelüftet sind? Das verändert ja nichts an der Bremskraft die der größere kolben überträgt nur das die innenbelüfteten scheiben halt ne bessere kühlung haben! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ja, die Kühlung ist auch recht wichtig.Wofür willst du dir eine große Bremsanlage verbauen und sie dann schonen? Eine große Bremse braucht man, wenn man flott unterwegs sein will oder einen großen Motor einbaut.Die Bremse soll ja auch standfest sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ja das ist mir bewust.....nur wenn sie an einem 530 hält, geht die auch in nem E30 mit nem M50 drinn! würde ich jetzt mal behupten! Klar gar keine Frage das die kühlung wichtig ist wegen Bremsfading und so weiter aber ich denke das dies in den Dimensionen noch nicht auschlaggeben ist und für den normalen alltagsgebrauch noch in ordnung ist! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Wenn ich mir aber schon einen Adapter baue, will ich auch was ordentliches bauen, was sehr lange hält.Daher macht die innenbelüftete Scheibe keinen Sinn. Weil du mit fast gleichem Aufwand auf belüftete Scheibe umrüsten kannst, mit anderen Bremssätteln. Adapter musst du so oder so bauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 11. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ja das ist mir bewust.....nur wenn sie an einem 530 hält, geht die auch in nem E30 mit nem M50 drinn! würde ich jetzt mal behupten! Klar gar keine Frage das die kühlung wichtig ist wegen Bremsfading und so weiter aber ich denke das dies in den Dimensionen noch nicht auschlaggeben ist und für den normalen alltagsgebrauch noch in ordnung ist! Die Sättel aus deinem Link wurden sicher an keinem 530i verbaut, sondern nur vereinzelt bis zum 520iund dann nur in Limos. Alle tourings und e34 darüber haben Innenbelüftete Scheiben. Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 hmm okay das ist Plausiebel wenn dann schon richtig! Was haltet ihr von der version mim E36 Sattel? @Airbond Was kannst du anbieten mit den kleinen Handgriffen? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 11. Februar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Über massive Scheiben an der VA würde ich nicht mal nachdenken. Unabhängig von der Größe wäre das allein schon ein DOWNGRADE verglichen mit der Serienbremse. Wenn dir das nötige Hintergrundwissen (die trockene Theorie) fehlt, ist es auch keine gute Idee, sich da irgendwelche Sachen zu überlegen. Nur ein gut gemeinter Rat, um vielleicht Geld und auch Gesundheit zu sparen: --> greif auf die fertigen Lösungen zurück, die vom Schrauber sind gut durchdacht Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 11. Februar 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Lass dich überraschen und mach dir Gedanken was du genau willst Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 @mlei was meinst du genau mit Downgrade?Und ich hab glaub ich als fast ausgelernter Kfz-Mechatroniker schon ein wenig hintergrung wissen was Bremsen und so weiter angeht! Nur ihr könntet auch alle mal konkrete sachen schreiben wie immer nur um den heißen Brei herumzureden! Warum erklärt ihr nicht mal warum es so ist wie ihr macht und das sachlich konkret? Und warum kann man nicht mal was neues ausprobieren! Jeder der hier mit was neuem kommt dem wird direkt abgeraten und auf schon vorhandenes zurückgewiesen!?!?! Warum? Und was ich will ist, eine Bremse mit der ich mit einem M50 noch gute reserven habe und keine angst for Fading haben muss! Und ich will rundum Scheiben! Um das jetzige bei vieler schnellerer fahrt und Bremsung das weichwerden des Pedals zu verhindern (Bremsfading)! Und es kann mir keiner Erzählen das ich mit der jetzig am M40 verbauten Bremse ne gute Bremse für so ne Motorisierung habe! Es gibt in der klassen auch weit aus bessere! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Februar 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ruhig Blut. Also: Plug'n'play passt gar nix an den E30. Was ich fahre ist vom Schrauber: 284mm Alfa-Scheibe, Adapter und Z4/E36/E46 Bremssattel. Das kannst Du ja mal testen, wenn der Karren retour ist. Sättel vom E34 gehen auch. Der Schrauber hat Adapter. Die ziehen aber auch geänderte Bremsscheiben nach sich und ist wieder was teurer. Ich kann demnächst 280mm Scheibe mit Adapter und Bremssättel vom RX-7 Turbo anbieten. Der steht mit diesen Sätteln und ähnlich dimensionierten Scheiben in der ewigen Bremsbesten-Liste von AB. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 11. Februar 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Grüße dich Jenad bist du wieder zurück Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Februar 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ahoi. JA. Gottseidank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 11. Februar 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Hast es dir verdient Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55936-bremsanlage-aufr%C3%BCsten/#findComment-706588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
