Leutnant_Powell Geschrieben: 10. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 (bearbeitet) Hi, habe ein Problem mit meinem E34. Das Wischergestänge ist sehr schwergängig. wenn du scheibe relativ trocken ist, ist der wiederstand so stark, das sie anch 2-3 cm nix mehr amchen und stehen bleiben. Ist bei dem Wetter sehr unangenehm wenn man nix sieht Habe auf e34.de gelsen das sich das gestänge gerne verabschiedet. vor allem die Schubstangen. Meine Frage ist nur wie zum Teufel komme ich da ran? Ist nämlich die Beifahrerseite. Dachte jetzt schonmal daran das ganze gestänge auszubauen und zu kontrollieren und defekte teile zu ersetzen. Nur wie bekomme ich das ding da raus? Hat das schonmal jemand ausgebaut? edit: achja, habe die gitter natürlich abgenommen. dann hört man deutlich ein lautes knacken beim betätigen des wischers. der ist so schwergängig das sich sogar das blech biegt wo er drin hängt Bearbeitet: 10. Februar 2010 von Leutnant_Powell Zitieren mfgDominikBiete: - Touring Bremsanlage (35mm Kolben hinten) - Petec (AP) Federn (40/00) für M40 Limo - G&M Federn (60/40) für M40 Touring - Schlachte E39 528iA Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 10. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 Frag mal den Thies Kock aus e34.de Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 11. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Ist aber das "normale" Wischergestänge? Oder eins mit diesem automatischen Anpressdruckkram!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 ist ein normales. habe jetzt ne anleitung gefunden. nur biegen die da das blech mitm montiereisen etwas hoch. aber dabei springt doch die scheibe oder nicht? sind ja immerhin gut 5mm. mir ist jetzt nur aufgefallen das bei meinem das gestänge total verkeilt ist. also wo der arm am motor festgeschraubt ist. Zitieren mfgDominikBiete: - Touring Bremsanlage (35mm Kolben hinten) - Petec (AP) Federn (40/00) für M40 Limo - G&M Federn (60/40) für M40 Touring - Schlachte E39 528iA Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
