Reec Geschrieben: 8. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Hallo, Habe am Wochenende den ganzen Innenraum zerlegt und auch die Dämmmatten herausgenommen.Leider sind diese auch der Grund, warum der Innenraum so chemisch stinkt. Habe schon einiges probiert aber der Gestank ist nicht herauszubekommen. (Essig, Waschpulver, usw) Gibt es da Abhilfe? Lg Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 8. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Ariel Flüssig. Laß das Zeug über Nacht drin und spüle es am nächsten Tag wieder ab. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 8. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Viele empfehlen frisch gemahlenen Kaffee in ein bis zwei kleinen Untertassen aufzustellen, hab ich selber noch nicht ausprobiert aber ein Versuch kann nicht schaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 8. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Viele empfehlen frisch gemahlenen Kaffee in ein bis zwei kleinen Untertassen aufzustellen, hab ich selber noch nicht ausprobiert aber ein Versuch kann nicht schaden. Hilft bei mir gar nicht! Beim Duft von frischem gemahlenem Kaffee mache ich immer Kaffeepause... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 8. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Viele empfehlen frisch gemahlenen Kaffee in ein bis zwei kleinen Untertassen aufzustellen, hab ich selber noch nicht ausprobiert aber ein Versuch kann nicht schaden. Hilft bei mir gar nicht! Beim Duft von frischem gemahlenem Kaffee mache ich immer Kaffeepause... Mhh Kaffee Wie lange hast du den Kaffee stehen gelassen, ich wollte das eigentlich auch ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 8. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Mit Verdünnung abreiben?? :D:freak: Nee mal im ernst , eventl mit nem kl Handschrubber und Geschierspülmittel und dann trocken Reiben ? gruß Percy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 8. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Wenn wirklich garnichts hilft, musst du zum Aufbereiter und eine Ozonbehandlung durchführen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 8. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Mit Verdünnung abreiben?? :D:freak: Nee mal im ernst , eventl mit nem kl Handschrubber und Geschierspülmittel und dann trocken Reiben ? gruß Percy Schwamm mit warmen Wasser und konzentrierter Mischung direkt im Schwammauftragen. Etwas einwirken lassen und anschließend mit warmen Wasser abwaschen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 9. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Kaffee hilft um Mief ausm Auto zu kriegen. Also schlechte Gerüche, die sich aufgrund von Schimmel oder verdunstender Feuchtigkeit ergeben. Wenn allerdings irgendetwas chemisch ausgast, dann bringt das genausowenig was wie ne Ozonbehandlung, denn selbst wenn alle Gerüche dabei beseitigt werden, kommen ja neue nach... Wenns denn nur angesammelte Gerüche sind und du die Matten aber eh raus hast, dann kannst du sie auch ein wenig an die frische luft legen, hilft manchmal Wunder (Zumindest bei meinen Klamotten hilfts immer:freak:)... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reec Geschrieben: 9. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Danke für die Antworten!Ja mit Waschmittel und Essig habe ich die Matten wie gesagt schon gequält.Die habe ich schon einen Tag einwirken lassen und wieder ausgepült. Leider kein Erfolg :(Und ja es ist ein chemischer Geruch und wie >passat32bfan richtig erkannt hat, da hilft der Kaffee leider nicht :( Gibt es vlt einen guten Ersatz für die Matten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Dämm-matten im Innenraum ? reden wir hier über die Bitumen-matten oder bin ich gerade in der falschen Abteilung ? Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 9. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Dämm-matten im Innenraum ? reden wir hier über die Bitumen-matten oder bin ich gerade in der falschen Abteilung ? ich nehme mal an das die über diese "Matten" sprechen.... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Ach du heilige... was ist denn das ? hab ich ja noch nie gesehen *g* Ist ja das reinste feuchtbiotop da drunter, au ha. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 hab ich so aber auch noch nie gesehen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 9. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 hab ich so aber auch noch nie gesehen ist vom iX,der hat das ganze "Teppichsystem" getrennt,was ich auch nicht schlecht finde.... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 achso wieder was dazugelernt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 9. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Beim VVFL sind Teppich und Dämmmatte auch getrennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. Februar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Ich glaub die riechen nicht chemisch, sondern schimmlig ^^ Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reec Geschrieben: 10. Februar 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 Ahh hmm auch was gelernt! Ich wusste nämlich nicht, dass es beim Normalen keine Dämmmatten in dieser Form gibt!Aber genau diese meine ich.Eine stand bei mir leider auch unter Wasser, nämlich die im Fußraum vom Fahrer, aber die anderen sind komplett trocken und auch diese haben diesen chemischen Geruch :( Vlt sollte ich auch per Post ein paar Proben zusenden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 10. Februar 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 Die Dämmmatten gibt es im nichtIX auch , nur sind diese dann mit dem Teppich fest verbunden/verklebt . Vielleicht solltest Du mal in einem anderen e30 schnüffeln gehen ob es in diesem genauso riecht , eventl ist deine Nase ja auch nur Sensibler als andere . Meine Freundin erschnüffelt ( Nichtraucherin ) Dinge die ich ( Raucher ) noch nicht mal wahrnehme . gruß Percy .......ps eventl hilft ja ein Wunderbaum...in zb Apfelgeruch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWPickup Geschrieben: 10. Februar 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 wie wär es mit anderen teppichen ? Und dämmungen gibt genug leute die schlachten dämmung ist doch fast immer abfall hab letzt erst erst ziffsaal voll gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reec Geschrieben: 10. Februar 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 Gut dann werde ich mal schnuppern gehen und mir ein Bild machen ob das in anderen e30 auch so riecht. Falls nicht werde ich mir, wie >BMW Pickup sagt, irgendwoher Ersatz suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 10. Februar 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 Beim VVFL sind Teppich und Dämmmatte auch getrennt. wußte ich doch das ich schon mal in einem nicht-iX die getrennten Dämmmatten verbaut habe... somit müßte das System auch doch in alle anderen VFL bzw. NFL passen,oder:frage: Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 11. Februar 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Also den Geruch den du beschreibst, entsteht wenn diese Dämmung nass wird...hatte ich auch schon. Allerdings hat man es bei mir nur gerochen wenn man mit der Nase nah rangegangen ist. Im Zweifelsfall würde ich den Innenraumteppich einfach tauschen... Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-706239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
