Dämmmatten Ersatz?
Habe am Wochenende den ganzen Innenraum zerlegt und auch die Dämmmatten herausgenommen.
Leider sind diese auch der Grund, warum der Innenraum so chemisch stinkt. :klatsch:
Habe schon einiges probiert aber der Gestank ist nicht herauszubekommen. (Essig, Waschpulver, usw)
Gibt es da Abhilfe?
Lg Philipp
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/
Ariel Flüssig.
Laß das Zeug über Nacht drin und spüle es am nächsten Tag wieder ab.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704617
Viele empfehlen frisch gemahlenen Kaffee in ein bis zwei kleinen Untertassen aufzustellen, hab ich selber noch nicht ausprobiert aber ein Versuch kann nicht schaden.
Hilft bei mir gar nicht! :-(
Beim Duft von frischem gemahlenem Kaffee mache ich immer Kaffeepause... :klatsch: :-D
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704624
Mhh Kaffee :-D
Wie lange hast du den Kaffee stehen gelassen, ich wollte das eigentlich auch ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704626
Mit Verdünnung abreiben?? :D:D:freak:
Nee mal im ernst , eventl mit nem kl Handschrubber und Geschierspülmittel und dann trocken Reiben ?
gruß Percy
Schwamm mit warmen Wasser und konzentrierter Mischung direkt im Schwamm
auftragen. Etwas einwirken lassen und anschließend mit warmen Wasser abwaschen.
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704704
Kaffee hilft um Mief ausm Auto zu kriegen. Also schlechte Gerüche, die sich aufgrund von Schimmel oder verdunstender Feuchtigkeit ergeben. Wenn allerdings irgendetwas chemisch ausgast, dann bringt das genausowenig was wie ne Ozonbehandlung, denn selbst wenn alle Gerüche dabei beseitigt werden, kommen ja neue nach...
Wenns denn nur angesammelte Gerüche sind und du die Matten aber eh raus hast, dann kannst du sie auch ein wenig an die frische luft legen, hilft manchmal Wunder (Zumindest bei meinen Klamotten hilfts immer:freak:)...
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704856
Danke für die Antworten!
Ja mit Waschmittel und Essig habe ich die Matten wie gesagt schon gequält.
Die habe ich schon einen Tag einwirken lassen und wieder ausgepült. Leider kein Erfolg :(
Und ja es ist ein chemischer Geruch und wie >passat32bfan richtig erkannt hat, da hilft der Kaffee leider nicht :(
Gibt es vlt einen guten Ersatz für die Matten?
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-704922
Dämm-matten im Innenraum ? reden wir hier über die Bitumen-matten oder bin ich gerade in der falschen Abteilung ?
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705079
ich nehme mal an das die über diese "Matten" sprechen....
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705101
:-o Ach du heilige... was ist denn das ? hab ich ja noch nie gesehen *g*
Ist ja das reinste feuchtbiotop da drunter, au ha.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705223
hab ich so aber auch noch nie gesehen
ist vom iX,der hat das ganze "Teppichsystem" getrennt,was ich auch nicht schlecht finde....:daumen:
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705245
Ich glaub die riechen nicht chemisch, sondern schimmlig ^^
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705380
Ahh hmm auch was gelernt! Ich wusste nämlich nicht, dass es beim Normalen keine Dämmmatten in dieser Form gibt!
Aber genau diese meine ich.
Eine stand bei mir leider auch unter Wasser, nämlich die im Fußraum vom Fahrer, aber die anderen sind komplett trocken und auch diese haben diesen chemischen Geruch :(
Vlt sollte ich auch per Post ein paar Proben zusenden :D
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705502
Die Dämmmatten gibt es im nichtIX auch , nur sind diese dann mit dem Teppich fest verbunden/verklebt .
Vielleicht solltest Du mal in einem anderen e30 schnüffeln gehen ob es in diesem genauso riecht , eventl ist deine Nase ja auch nur Sensibler als andere . Meine Freundin erschnüffelt ( Nichtraucherin ) Dinge die ich ( Raucher ) noch nicht mal wahrnehme .
gruß Percy .......ps eventl hilft ja ein Wunderbaum...in zb Apfelgeruch ;-)
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705506
wie wär es mit anderen teppichen ? Und dämmungen gibt genug leute die schlachten dämmung ist doch fast immer abfall hab letzt erst erst ziffsaal voll gemacht
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705521
Gut dann werde ich mal schnuppern gehen und mir ein Bild machen ob das in anderen e30 auch so riecht. :-D
Falls nicht werde ich mir, wie >BMW Pickup sagt, irgendwoher Ersatz suchen. :watch:
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705589
Beim VVFL sind Teppich und Dämmmatte auch getrennt.
wußte ich doch das ich schon mal in einem nicht-iX die getrennten Dämmmatten verbaut habe...
somit müßte das System auch doch in alle anderen VFL bzw. NFL passen,oder:frage:
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-705914
Also den Geruch den du beschreibst, entsteht wenn diese Dämmung nass wird...hatte ich auch schon. Allerdings hat man es bei mir nur gerochen wenn man mit der Nase nah rangegangen ist. Im Zweifelsfall würde ich den Innenraumteppich einfach tauschen...
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/55833-d%C3%A4mmmatten-ersatz/#findComment-706239
