Wer kennt sich mit Tank+Leitungen aus?
Hallo!
Kann mir bitte jemand genau erklären, wie sich das Benzin den Weg durch den E30 bahnt?
.wie kommt es von der einen Tankhälfte in die andere?
.Vorlauf und Rücklauf ist mir schon klar aber wozu ist die 3. Leitung, die nach Vorne geht?
.wozu ist der kleine Tank im rechten Radkasten? und wie verläuft hier der Benzinfluss?
mfg Tom
https://e30-talk.com/topic/55830-wer-kennt-sich-mit-tankleitungen-aus/
Die beiden Tankhälften sind normelweise mit einem Kupferrohr sichtbar an der Unterseite verbunden (gibt scheinbar auch Ausnahmen wo es dieses Rohr nicht gibt, weis aber nicht wie das dann funktioniert)
3. Leitung geht vom Tank zum Aktivkohlefilter sofern einer vorhanden ist.
Das ist die Tankentlüftung, sprich Benzinkondensat setzt sich dort ab und fließt wieder in den Tank über eine Plastikleitung die im Radhaus hinten rechts verlegt ist.
Gibt aber große Unterschiede von Vfl zu Nfl was das Tanksystem angeht (zB. Vfl Vorförderpumpe im Tank und Benzinpumpe ausherhalb und meistens ohne 3.Leitung nach vorne da Aktivkohlefilter entfällt ; Nfl nur eine Pumpe im Tank
https://e30-talk.com/topic/55830-wer-kennt-sich-mit-tankleitungen-aus/#findComment-704478
also ich hab einen NFL. Aktivkohlefilter ist vorhanden. Aber auf der Tankunterseite ist kein Rohr..im Tank ist ein Rohr das die Hälften verbindet nur ich hab keine Ahnung wie das funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/55830-wer-kennt-sich-mit-tankleitungen-aus/#findComment-704507
Ich gehe mal aufgrund des fehlenden Verbindungsrohrs davon aus, dass du einen (großen) 63l Tank hast.
Dort wird die Linke Tankhälfte durch den Rücklaufstrom über eine Saugstrahlpumpe (Venturi-Prinzip) in die rechte Tankhälfte gefördert.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/tankprinzip.jpg
https://e30-talk.com/topic/55830-wer-kennt-sich-mit-tankleitungen-aus/#findComment-704526
Sau geil, wieder was gelernt! Hab da schon öfter gerätselt wie das beim großen Tank funktioniert!
Danke!
https://e30-talk.com/topic/55830-wer-kennt-sich-mit-tankleitungen-aus/#findComment-704533
ah geil..auf so eine Idee muss man erst mal kommen ^^
https://e30-talk.com/topic/55830-wer-kennt-sich-mit-tankleitungen-aus/#findComment-704546
