E30Dan Geschrieben: 26. September 2012 #3351 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Funktioniert ein M50B20 Steuergerät an einm M50B25, wenn ich das 25er EPROM einstecke?BOSCHNummer des STG ist gleich... Keine Garantie auf die Aussage, aber wenn die Boschnummer identisch ist, brauchst nicht mal das EEPROM tauschen. Sind wir mal gespannt.Muss das EPROM aber eh tauschen, zwecks Drehzahlanhöhung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 26. September 2012 #3352 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Weiß vielleicht jemand, wie der User heisst, der das beschichten von Innenraumteilen (Konsolen, Handschuhfach etc.) angeboten hat?Ich finde den Thread nicht mehr. VG, divo Hallo, das war der André: http://e30-talk.com/126.html Ein Thema dazu: http://e30-talk.com/ausstattung/t-beflockung-65558.html Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 26. September 2012 #3353 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 moin moin, kann mir einer sagen welcher e30 den 55l oder den 62l Tank eingebaut hat. ich glaube nämlich das ich die verkehrte Anzeige eingebaut habe.nun weiß ich aber nich genau ob ich den großen tank habe oder nich. danke schon mal mach mal die rückbank raus (das sitzteil) unter dem kleinendeckel (fahrerseite) sitzt beim 62L tank ne 2. pumpe!! daran erkennst du es! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GStar Geschrieben: 26. September 2012 #3354 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Bitte mal bei Ebay Kleinanzeigen die Annonce mit der Nr 79621265 aufrufen und danach nicht vergessen, den Mund wieder zu schließen. Zitieren 'Signatur zu groß' Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 26. September 2012 #3355 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Bitte mal bei Ebay Kleinanzeigen die Annonce mit der Nr 79621265 aufrufen und danach nicht vergessen, den Mund wieder zu schließen. You made my day! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 26. September 2012 #3356 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Bitte mal bei Ebay Kleinanzeigen die Annonce mit der Nr 79621265 aufrufen und danach nicht vergessen, den Mund wieder zu schließen. Sauber:-D Wie findet man sowas? Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. September 2012 #3357 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 moin moin, kann mir einer sagen welcher e30 den 55l oder den 62l Tank eingebaut hat. ich glaube nämlich das ich die verkehrte Anzeige eingebaut habe.nun weiß ich aber nich genau ob ich den großen tank habe oder nich. danke schon mal mach mal die rückbank raus (das sitzteil) unter dem kleinendeckel (fahrerseite) sitzt beim 62L tank ne 2. pumpe!! daran erkennst du es! eine zweite Pumpe ist es nicht; aber ein zweiter Tankgeber, da der große Tank aus zwei Hälften besteht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. September 2012 #3358 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 was anderes:mein MM mag mir keinen Strom mehr anzeigen das Display zeigt 000 an und bei Veränderung der Stromstärke wandert lediglich das Komma.Dass aber trotzdem Strom fließt, zeigt mir die gute, alte Prüflampe an. Ziehe ich die Sicherungen 21 und 28, welche Ruhestrom haben, geht die Prüflampe aus. Zurück zum MM:wenn die Sicherung(en) 1A und 10A flinke Keramiksicherungen hinüber wären, würde das MM dann überhaupt noch funzen?Denn Spannung, Widerstand, Durchgang etc. geht nämlich wie kann man optisch erkennen, ob so eine Sicherung durchgebrannt ist?Gruß Jochen edit: die Prüfkabel sind zum Messen natürlich korrekt in ihren richtigen Buchsen! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. September 2012 #3359 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 @gstar: ich will ja gar nicht wissen, nach was DU gesucht hast, um die annonce zu finden Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GStar Geschrieben: 26. September 2012 #3360 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 warum soll ich nach was gesucht haben? Das is MEINE Anzeige Zitieren 'Signatur zu groß' Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. September 2012 #3361 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 machts das jetzt besser? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. September 2012 #3362 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 was anderes:mein MM mag mir keinen Strom mehr anzeigen das Display zeigt 000 an und bei Veränderung der Stromstärke wandert lediglich das Komma.Dass aber trotzdem Strom fließt, zeigt mir die gute, alte Prüflampe an. Ziehe ich die Sicherungen 21 und 28, welche Ruhestrom haben, geht die Prüflampe aus. Zurück zum MM:wenn die Sicherung(en) 1A und 10A flinke Keramiksicherungen hinüber wären, würde das MM dann überhaupt noch funzen?Denn Spannung, Widerstand, Durchgang etc. geht nämlich wie kann man optisch erkennen, ob so eine Sicherung durchgebrannt ist?Gruß Jochen edit: die Prüfkabel sind zum Messen natürlich korrekt in ihren richtigen Buchsen! Keiner eine Idee Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 27. September 2012 #3363 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 6. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 27. September 2012 #3364 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 moin moin, kann ich die Ziffernblätter von der Tankanzeige tauschen, also 55l anzeige mit ziffernblatt vom 62l, haut das hin ??? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 27. September 2012 #3365 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Sind die MT1 Schweller für 2 und 4 türer identisch? Schon oder? Nein sind anders Sind 2-Türer und Cabrio gleich?Nicht, dass ich die falschen kauf :O Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. September 2012 #3366 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Sind 2-Türer und Cabrio gleich?nö. auch nicht. kann ich die Ziffernblätter von der Tankanzeige tauschen, also 55l anzeige mit ziffernblatt vom 62l, haut das hintauschen kannst du die schon. meines wissens, sind das dann aber trotzdem weiterhin unterschiedliche instrumente.wird nicht das eine von einem, das andere von zwei gebern versorgt? Ist die Schiebedachkurbel beim E30 einfach aufgesteckt?die ist aufgesteckt, inkl. dem runden plastikteil, als teil der kurbel.vorsichtig und vor allem gleichmäßig abhebeln. der metallene druckgussteil der kurbel bricht zu gerne mal aus, wenn sie krumm abgehebelt wird, danach fällt dir die kurbel alle paar tage in den schoß. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 27. September 2012 #3367 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 6. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Dane Geschrieben: 27. September 2012 #3368 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Meinte heute ein Kollege zu mir als ein E46 M3 Cabrio vorbeigefahren ist "wow, den mit einem AMG Motor..." Selbst aber ne alte Seat Ranzkiste fahren. Eigentlich hätte er für diese Aussage direkt eine geklebt kriegen müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. September 2012 #3369 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Eigentlich hätte er für diese Aussage direkt eine geklebt kriegen müssen.naja... man muss schon sagen, dass das, was die jungs aus affalterbach an v8 saugmotoren so hingestellt haben bislang seinesgleichen sucht.kenne kein anderes auto deutscher produktion, das den klang eines e63 hinbekommt. die neueren turbos klingen sogar ähnlich dreckig, aber mir sagt der sauger mehr zu. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 28. September 2012 #3370 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Gibt es einen Rep.-Satz(nicht nur die Manschetten,auch O.-Ringe usw.) für das S50b30 Hydrolenkgetriebe? Achso,Soundtechnisch macht der E90 N52b30 Motor und Performance Endschalldämpfer mit Abgasklappe,einen Klang der sogar Mozarts Kompositionen in den Schatten stellt. Danke im Voraus Gruß BMWMarkant Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 28. September 2012 #3371 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Funktioniert ein M50B20 Steuergerät an einm M50B25, wenn ich das 25er EPROM einstecke?BOSCHNummer des STG ist gleich... Keine Garantie auf die Aussage, aber wenn die Boschnummer identisch ist, brauchst nicht mal das EEPROM tauschen. Wieder was gelernt...Ein B25 läuft mit einem B20 STG, wenn die Nummern identisch sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 28. September 2012 #3372 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 das den klang eines e63 hinbekommt SLS Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 28. September 2012 #3373 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 das den klang eines e63 hinbekommt SLS Absolut! Übrigends sind die aktuellen BMW #50i nicht weit davon entfernt (mit Performance-Pott). Echt krass wie die Bollern, trotz Aufladung. Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 28. September 2012 #3374 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Achso,Soundtechnisch macht der E90 N52b30 Motor und Performance Endschalldämpfer mit Abgasklappe,einen Klang der sogar Mozarts Kompositionen in den Schatten stellt Jap...der röhrt so kernig dass man (kalt) meint es könnte ein Boxer aus Zuffenhausen sein. Und es ist steigerungsfähig...hab da vor paar Tagen zufällig was erlebt:-) Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 28. September 2012 #3375 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 mein schließzylinder der fahrertür ist defekt. ich habe irgendwann mal was von einem rep-satz für diesen gelesen. habe den zylinder nicht ausgebaut, aber konnte etwas in meiner tür finden (siehe bild). weiß nicht was bei dem rep-satz dabei ist, von daher möchte ich gerne wissen, ob es mit diesem erledigt wäre, oder ob ich nen neuen schließzylinder brauche...tippe aber eher auf letzteres... achja und nochwas...kann mir jemand die teilenummer der türpappenclipser sagen? werde aus dem bild im etk nicht schlau Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
