dibi320 Geschrieben: 2. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Moin, in meinem Cabrio hat ein Vorbesitzer ein BMW Business CD Radio verbaut. Es funktioniert auch prima, nur stört es mich, dass das Radio beim Einschalten des Lichtes keine Tastenbeleuchtung hat. Da ich davon ausgehe, dass das nicht so richtig ist, vermute ich einen Fehler : 1. Der entsprechende Anschluss des Beleuchungskabels ist nicht erfolgt. Wo muss ich den dann machen?2. Radio defekt. Wo und wie kann eine defekte Beleuchtungslampe getauscht werden? Danke und Gruß Dierk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55596-tastenbeleuchtung-bmw-business-cd/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 2. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Zu 1: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-59637.html Zu 2: Lass es lieber, solange das Radio funktioniert wirst du in dem Fall eher mehr kaputtmachen als reparieren können! Ich hatte auch letztens ein defektes Business CD das ich nicht ansatzweise wieder Instandgesetzt bekommen habe! Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55596-tastenbeleuchtung-bmw-business-cd/#findComment-700640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dibi320 Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Danke Phil, dann werde ich mir den Radiostecker am Wochenende mal genauer anschauen!GrußDierk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55596-tastenbeleuchtung-bmw-business-cd/#findComment-700649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Wenn "keine Beleuchtung" dann liegt es eher am Anschluss.Es kann nicht sein, dass alle Birnen für die Tastenbeleuchtung hinüber sind - das sind nämlich einige. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55596-tastenbeleuchtung-bmw-business-cd/#findComment-700674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 2. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Wenn "keine Beleuchtung" dann liegt es eher am Anschluss.Es kann nicht sein, dass alle Birnen für die Tastenbeleuchtung hinüber sind - das sind nämlich einige. Genau bei diesen Radios musst du die Beleuchtung extra anschschließen, die kommt dann auch nur wenn das Licht eingeschaltet wird. Net so wie bei den Zubehör Radios die immer Leuchten wie Kirmesbuden^^ Schau mal da nach! -> http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-59637.html Dir fehlt warscheinlich Pin 13 13 Beleuchtung, Klemme 58g Grau/Rot Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55596-tastenbeleuchtung-bmw-business-cd/#findComment-700705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
