ICH Geschrieben: 27. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2010 (bearbeitet) Ich bastel mir gerade eine Standheizung und würde die nun gerne über den BC II anschalten lassen.Jetzt ist die Frage, wie sagt man dem BC, dass eine Standheizung da ist und wo kommt das Signal raus, d.h. an welchem Anschluss liegen welche Signale? Bearbeitet: 27. Januar 2010 von ICH Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55342-bc-ii-standheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 27. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2010 Das hab ich grad vor 6 Wochen bei mir angeschlossen. Am Stecker hinten am BC, da ist noch ein einpoliges Kabel zurückgebunden.Das Kabel gibt das Schaltsignal an die Heizung.Wenn die Heizung da angeschlossen wird, und der BC einmal vom Bordnetz getrennt wurde (Sicherung ziehen), dann erkennt der BC beim Neustart die Heizung, und ab dann gibt es statt der Stoppuhr die Heizungsfunktion. Je nach Heizung muss aber zwischen BC und Heizung noch ein Relais geschaltet werden, sonst raucht der Ausgang am BC ab (Das quassel ich jetzt nur nach, weil ich es hier irgendwo gelesen habe). Was für eine Heizung ist es denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55342-bc-ii-standheizung/#findComment-696861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 27. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2010 Danke für den Hinweis!Dann schau ich mal ob das Kabel bei mir dort zu finden ist, hat das Kabel/Stecker eine bestimmte Farbe? Nunja die Heizung ist eine Elektro-Eigenkonstruktion von mir Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55342-bc-ii-standheizung/#findComment-696866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 Das Kabel ist GELB und kommt vom Pin 14 des BC (falls da wer rumgeschnibbelt haben sollte) Wichtig ist: Normalerweise wird die SH von der Schaltuhr aus über ein Relais geschaltet.Da kann man das Gelbe Kabel direkt mit an die Relaisspule hängen.Wenns anders realisiert wurde ist zwingend ein Relais erforderlich weil der Transistorausgang am BC nicht mehr als das bisserl Saft für ein Relais verträgt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55342-bc-ii-standheizung/#findComment-697151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 28. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 Nunja die Heizung ist eine Elektro-Eigenkonstruktion von mir Das klinkgt interessant. Kannst Du das mal näher beschreiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55342-bc-ii-standheizung/#findComment-697252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 Aber: nicht so wie der Österreicher neulich auf SPIEGEL online vorgehen! [Der hatte sich die Karre mit nem Heizlüfter in die Luft gejagt...] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55342-bc-ii-standheizung/#findComment-697465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
