Probleme mit Innenraumaufheizung
sachsmann
Problem ist das das Gebläse die Luft runterkühlt wenn man an der Ampel steht, sobald man aber wieder in Fahrt kommt wirds wieder schön warm. :freak:
Desweiteren ist zu sehen das die Temperaturanzeige arg nach rechts wandert bei dem Problem.
Hat jemand eine Ahnung wo genau da der Hund begraben ist?
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
`Ne Ahnung hab ich:
Wasserpumpe gibt so langsam den Geist auf oder Riemen rutscht drüber...
Würde beides erklären - Wasserzirkulation nicht mehr ausreichend, sodass der Wärmetauscher immer "ein und das selbe Wasser" von der Wärme befreit und die in den Innenraum abgibt, bis das Wasser im Tauscher dementsprechend kalt ist.
Fährst du dann wieder los (andere/höhere Drehzahl der Wasserpumpe) findet wieder ein entsprechender Austausch des Wassers statt...
Ist zumindest ne Erklärung. Deshalb wahrscheinlich auch der Temperaturanstieg...
Könnte allerdings auch an einem nicht straff genug gespannten Riemen liegen. Sieht doch mal im Stand nach, ob der Riemen über die Riemscheibe der Wasserpumpe rutscht, wenn kein Gas gegeben wird.
Viele Grüße
Chris
Also. Wasser ist genug drin. Wasserpumpe ist noch nicht mal ein Jahr alt.
Ob die Riemen drüber rutschen kann ich erst am Dienstag sehen, vorher brauch ich das Auto nicht.
Könnte das auch am Wärmetauscher selber liegen? Vielleicht mag der nicht mehr wirklich.
gruß saxe
Nö, Wasser ist genug drinne. hab heut morgen mal nachgeschaut. alles noch da wo es sein soll. bis auf das der motor bissel feucht ist. also der ganze motorraum. scheiss wetter^^
