Temperaturanzeige steht auf rot
Also es kann schon sein das da etwas zugefroren ist auch wenn die Plörre im Ausgleichsbehälter nicht gefroren ist, hatte ich vor kurzer zeit auch , da war mein Thermostat zugefroren. Genug Froßtschutz rein und ein Tag mildere Temperaturen, da ging es wieder. Bei mir war der Schlauch unten am Kühler kalt geblieben. Lief nur auf kleinem Kreislauf und das hat natürlich nicht gereicht um den Motor zu kühlen, Aber meine Heizung wurde heiß...Sind bei dir beide Schläuche kalt ? Ach ja und Spindeln bringt eigentlich nichts wenn man zu erst Froßtschutz und dann Wasser auffüllt da man im Ausgleichbehälter eh fast nur Wasser spindelt.
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-696563
Heizung lau und Motor heiß sagt eigentlich: Luft im Kühlkreislauf!
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter.
Entlüften bis wirklich nix mehr an Luftbläschen kommt.
PS: läuft eigentlich die WaPu?
Ohne die sieht es nämlich auch so aus!
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-696743
fahre in eine freie werkstatt mach dem werkstattleiter nen paar schöne augen und schon schaut der mal nach.....
das ist doch hier wie in die glaskugel schauen......
bevor der motor hoch geht!!!
gruss micha:meinung:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-696760
Naja, ich hatte es die Tage auch /war bei uns immer zwsichen -20 und -5 °C kalt.
Wenn ich ihn morgens gestarte hatte lag die Nadel schon im roten Bereich auf. Was natürlich nicht stimmen konnte, da noch nichmal der Motor lief. Nach 5-6 KM Fahrt löste sich das Problem dann von selbst. Nadel sprang dann rüber und zeigte die normale Temperatur an.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-696814
das hatte ich bis vor vor 2 Jahren auch; Mutter hinten im KI war lose.
Abba das andere Problem mit der Heizung ist ja was anderes und einen ansteigende Nadel bis in den roten Bereich zeigt nicht auf einen defekten Massekontakt bei Kälte!
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-697686
trollerlitrollerla:freak:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-697711
8-/
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-697720
WASSERPUMPE.!!!!!!!!!
Klar kann die heizung nit funktionieren wenn keine heisse flüssigkeit durch den Wärmetauscher gepumpt wird.Aber heisst wird er selbst verständlich weil das wasser nir durchgespült wird.
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-697742
wenn von Anfang an der große Kreislauf offen ist und keine größere Strecke gefahren wird sollte die Heizung nur lauwarm werden denke ich mal.
https://e30-talk.com/topic/55318-temperaturanzeige-steht-auf-rot/page/2/#findComment-697761
