Temperaturanzeige steht auf rot
milo86
Also es kann schon sein das da etwas zugefroren ist auch wenn die Plörre im Ausgleichsbehälter nicht gefroren ist, hatte ich vor kurzer zeit auch , da war mein Thermostat zugefroren. Genug Froßtschutz rein und ein Tag mildere Temperaturen, da ging es wieder. Bei mir war der Schlauch unten am Kühler kalt geblieben. Lief nur auf kleinem Kreislauf und das hat natürlich nicht gereicht um den Motor zu kühlen, Aber meine Heizung wurde heiß...Sind bei dir beide Schläuche kalt ? Ach ja und Spindeln bringt eigentlich nichts wenn man zu erst Froßtschutz und dann Wasser auffüllt da man im Ausgleichbehälter eh fast nur Wasser spindelt.
Heizung lau und Motor heiß sagt eigentlich: Luft im Kühlkreislauf!
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter.
Entlüften bis wirklich nix mehr an Luftbläschen kommt.
PS: läuft eigentlich die WaPu?
Ohne die sieht es nämlich auch so aus!
fahre in eine freie werkstatt mach dem werkstattleiter nen paar schöne augen und schon schaut der mal nach.....
das ist doch hier wie in die glaskugel schauen......
bevor der motor hoch geht!!!
gruss micha:meinung:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
Naja, ich hatte es die Tage auch /war bei uns immer zwsichen -20 und -5 °C kalt.
Wenn ich ihn morgens gestarte hatte lag die Nadel schon im roten Bereich auf. Was natürlich nicht stimmen konnte, da noch nichmal der Motor lief. Nach 5-6 KM Fahrt löste sich das Problem dann von selbst. Nadel sprang dann rüber und zeigte die normale Temperatur an.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
das hatte ich bis vor vor 2 Jahren auch; Mutter hinten im KI war lose.
Abba das andere Problem mit der Heizung ist ja was anderes und einen ansteigende Nadel bis in den roten Bereich zeigt nicht auf einen defekten Massekontakt bei Kälte!
trollerlitrollerla:freak:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
8-/
