Spritzwasserdüsen
Hi
ich hab aus nem 5er beheizbarespritzwasserdüsen mir ausgebaut und bei mir rein. jetzt fehlt iwie der druck. Jmd ne idee woran das liegen könnt? bzw mit was ich das beheben könnte?
das rückschlagventil oder was da vorne auch immer zw den düsen hängt hab ich eingebaut ansonsten komplett e30 belassen. Leider hab ich von 5ern kA und kann nicht genau sagen was es für einer war.
gibt es eine möglichkeit den druck zu erhögen?
https://e30-talk.com/topic/55163-spritzwasserd%C3%BCsen/
Vielleicht sind ja einfach nur die Düsen verstopft? Hatte ich schon recht oft. Einfach mal mit Druckluft freipusten vielleicht wars das dann schon mit deinem Problem.
Bearbeitet: von Spitfire0ne
https://e30-talk.com/topic/55163-spritzwasserd%C3%BCsen/#findComment-694051
100%ig weiss ich es nicht aber ich meine das die pumpe im 5er mit wesentlich mehr druck arbeitet als die pumpe im e30.
ob die pumpe vom 5er in den e30 passt??? keine ahnung!
https://e30-talk.com/topic/55163-spritzwasserd%C3%BCsen/#findComment-694063
beheizte Spritzdüsen neigen sehr schnell zum Verkalken.
Ein Bad in Essigessenz oder einem Entkalker würde ich da mal machen.
Hat der 5er nicht sogar Fächerdüsen?
Aus denen knallt das Wasser eh nicht so auf die Scheibe wie bei den 2er Düsen, sondern wird fein verteilt über eine größere Oberfläche.
https://e30-talk.com/topic/55163-spritzwasserd%C3%BCsen/#findComment-694172
.....wenn wir einmal dabei sind.....von welchen bmw modellen passen den spritzdüsen ohne änderungen im blech?
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/55163-spritzwasserd%C3%BCsen/#findComment-694186
erst mal vielen dank für die tipps werd alles mal ausprobieren. Also erst ins bad dann durchblasen. Mit der pumpe wird schwer da ich die dinger ja vom schrott hab und das schon ne weile her ist. welche düsen noch passen weiß ich leider nicht
https://e30-talk.com/topic/55163-spritzwasserd%C3%BCsen/#findComment-694424
