kann ein Thermostat zu früh öffnen??
e30Torsten
Moin,...
...Theorätisch könnte es meiner Meinung nach möglich sein, das ein Thermostat zu früh öffnet, habe ich nur leider noch nie in der Praxis gesehen!
Bei meinem 318is hingegen, tendieren meine Vermutungen stark in die Richtung!
Problem: Heizung wird nur lauwarm ! Der ganze Motor wird aber auch nur lauwarm, was die Temp. anzeige auch sichtbar zeigt! Sie kommt nur mit Mühe aus den blauen Bereich! Gerade jetzt bei der Kälte!
Ich war erst der Vermutung, dass das Thermostat immer geöffnet sei, dem war aber nicht so! Habe das Thermostat schon bereits im kochenden Wasser gehalten und es arbeitete perfekt! Der untere Kühlerschlauch wird sehr fix warm!
Ich denke nun einfach mal, das das Thermostat bereits bei 60-70°C öffnet! Kann dies sein?
Ich wollte nicht einfach ein neues kaufen... ich weiss es kostet nicht die welt, aber wenn es dann gar nicht daran liegt?!
MFG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
Es wird so sein dass dein Thermostat garnicht mehr schließt und permanent offen ist.
Ich habe es aber schonmal ausgebaut wegen schlechter heizleistung! Dort war es geschlossen! Das wäre sonst wohl zu einfach gewesen!
ich hab das schon sehr oft gesehen
das ist der hauptdefekt an den thermostaten, die meisten öffnen zu früh
ja das wird so sein, hättest du es nicht gleich in kochendes wasser gehalten, sondern langsam erwärmt und mit dem thermometer die öffnugnstemperatur geprüft, dann wüsstest du das schon
liegt schon dran, kauf eins !
Ok dann Danke VoKuHiLa :daumen:
Da hat jem. scheinbar mehr Erfahrung! Naja man lernt ja nie aus! ;-)
Kann man da nicht eins einbauen, (vom e36?), wo die Öffnungtemperatur höher ist?? Habe ich doch mal i-wo gelesen, leider weiss ich nicht mehr welches da dann passt?!
MFG Torsten
Diesen Defekt habe ich ebenfalls schon sehr oft gehabt / behoben... Genau wie Vokuhila beschrieben hat.
Höhere Öffnungstemperatur wird eig. nicht notwendig sein ich meine das originale öffnet bei 92°c das reicht an für sich.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Alles klar, ich danke euch!
Ich werde morgen noch eins holen und werde dann berichten!!!
MFG Torsten
das originale vom E30 öffnet bei 88 Grad, das vom E36 bei 92 Grad.
Ich hab das vom E36 drinnen; schont den Motor und es wird schneller mollig warm.
Sooo, heute hab ich dem is eine kleine kur gegönnt... Inspektion, Kettenkasten neu abgedichtet,neuer Kettenspanner, neuer vdd und der neue Thermostat, sowie 2 neue Koppelstangen hinten, da eine gebrochen war!! ;-)
Wie es scheint hat er mal nen neuen Kettensatz bekommen, denn er sah erstaunlich gut aus, alle ritzel top, nichts eingelaufen, und auch die Laufschienen sind nicht eingelaufen! Desweiteren ist alles schön goldig gelb gewesen unterm VDD! Hab ihm aber trotzdem einen neuen Kettenspanner gegönnt, da die kette teilweise am rappeln war! Man läuft der jetzt ruhig!!! :drive:
Das neue Thermostat hat auch sehr geholfen... Temp.anzeige steht wieder Strich mitte und die Heizung wird wieder richtig heiss!
Dann kamen noch alle filter neu! Der Luftfilter wurde wohl noch nie getauscht, wie viel fliegen und dreck da drin waren habe ich noch nie gesehen! Nun mit neuem Luftfilter springt der richtig gut aufs gas wieder an, und dreht bei weitem besseer hoch ;-)
Demnächst irgentwann noch mal die getriebeausgangsimmeringe erneuern, und dann ist er wieder richtig Fein! Dann muss ich nur noch sehen, wie ich die Getriebeöleinfüllschraube löse! DIe ist nämlich rund gedreht:watch:
So, das wollte ich einfach nochmal loswerden ;-)
MFG Torsten
