HU und AU zusammen? Hab ma Frage
Seit 1.1.2010 gilt ja das man HU und AU zusammen macht, es somit keine sepperate AU mehr gibt oder wie?
Da frag ich mich jetzt, wenn ich nenn Sportauspuff (mit Gutachten) vor hab dran zu machen und den abnehmen lassen muss, was kommt dann? TüV hab ich noch bis Oktober, den Prüfer muss ich ja so oder so bezahlen das er kommt sich den Auspuff anguckt..macht der da gleich neue Plakette HU/AU bzw kann er das?!? Bisher dacht ich man baut ihn dran, lässt abnehmen + eintragen, neue AU noch, fertig. Aber es gibt ja keine seperatte AU mehr..
Ich hab mir das ma durchgelesen aber schlau bin ich nich draus geworden was meine Frage angeht:frage:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1134987055117429573024/1_139.PDF
Wär nett wenn jemand die aufklärungsarbeit vollrichtet :klug:
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/
Als ich meinen Supersport habe eintragen lassen, habe ich nur die Abnahme bezahlt. Musste keine AU neu machen. Das ist nur, wenn du dir nen anderen Kat drunter machst. Sprich Rennkat oder so.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690777
Steht doch da:
Werkstätten mit einer AU-Anerkennung haben
auch weiterhin die Befugnis, Abgas-Untersuchungen
selbständig durchzuführen, bei positivem
Ergebnis die AU-Plakette anzubringen und einen
Prüfbericht über ihr Examen auszustellen. Dieser
Bericht ist bei der nächstfolgenden Hauptuntersuchung
vom Kfz-Besitzer vorzulegen, zwecks Aufnahme
in das Untersuchungsprotokoll.
Wenn Du also zum Zeitpunkt der HU eine noch gültige AU hast, brauchst Du nicht wieder eine machen.
Ich geh jetzt mal davon aus, das der TÜV die Befugnis hat eine AU durchzuführen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690805
Aber für was muss er den eine AU machen bei der Eintragung des Auspuffs? Das war nicht der erste AUspuff bei mir. Musste bei allen nie eine AU machen.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690812
Die jeweils nächste AU steht jetzt also immer zusammen mit der HU an.
Für den freien Platz vorne gibts dann ne neue Überraschung, am Sonntag hat jemand die PKW-Maut Plakette gemutmaßt... :watch:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690814
Moin! Jetz will ich auch ma was wissen!
Kann man die AU beispielsweise trotzdem in ner Werksatt machen und dann wo anders zum Tüv fahren geht das oder muss AU und HU in einer Werkstatt gemacht werden?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690819
Schon klar. Mir geht es darum, warum muss er ne AU machen lassen, wenn er nen Auspuff eintragen lassen will?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690823
Steht doch oben, Du kannst die AU überall machen lassen. Maximal einen Monat vorher
Du musst bei der HU die AU Bescheinigung mitbringen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690825
nein, muss er nicht.
Im schlimmsten Fall eine Lärmmessung.
Bei einer Änderung am Kat oder der gesamten Abgasanlage, kann das schon gefordert werden.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690829
Er hatte ja gefragt ob er ne AU machen muss, wenn er seinen Auspuff eintragen lassen will. Hatte gerade gedacht, dass sich das geändert hätte...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690834
Bitte nicht denken ! Das schadet der Gesundheit...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690900
Steht doch da:
Werkstätten mit einer AU-Anerkennung können keine AU-Plakette mehr kleben!! Grund: Es gibt keine mehr!! Musste alle AU-Plaketten die noch da waren wieder abgeben. Jetzt gibt es eine Prägezange. Wird aber nur am Papier geprägt.
Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690916
Wie ist das jetzt zu verstehen, meine HU ist noch länger gültig als wie meine AU.
Ich denke, ich werde meine AU einfach bis zur HU überziehen. Dem TÜVi bleibt ja nichts anderes übrig, wie beides gleich zu datieren.
Ähnlich dem Fall, wenn man den TÜV 2 Jahre überzieht. Bezahlen müsste man nur für einmal Tüv ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-690946
Zu verstehen ist das jetzt so, dass Du regelkonform jetzt eine AU machen müsstest. Und am HU Termin oder frühestens einen Monat vorher wieder eine. ;-)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691031
Nein brauchst du NICHT.
Wer zb. jetzt in 01 zur AU müsste und zb. in 03 zur HU DARF die AU Plakette vorne abmachen und sich diese Dummyplakette draufkleben, muss es aber nicht. Die AU würde dann zusammen mit der HU in 03 gemacht.
Rein Theoretisch bedeuted das erstmal ein überziehen des AU Termins. Da es aber eine Übergangsfrist von max 2 Jahren gibt, wird das Überziehen der Au nicht geahndet solage der Wagen eine gültige HU hat.
Quelle dieser Aussage: TÜV Nord in Dortmund.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691054
Was ein Gebabbel hier wieder herrscht.... :klatsch:
Zum TÜV fahren - NUR eintragen lassen - AU NICHT fällig!!! Die Änderung des Endschalldämpfers hat mit den Abgaswerten eh nix zu tun - blos wegen krach machen und dafür trägst Du ihn ein.
Der Rest ist derzeit völlig unwichtig weil bei Dir weder HU noch AU fällig sind.
Das macht dann alles seinen regulären, neuen, Gang... - aber der Endtopf ist dann eingetragen (interessiert sich dann keiner mehr für) und das ist hier der Witz...
Zustand absolut geistiger Verwirrung mal wieder... :freak:
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691080
Was ein Gebabbel hier wieder herrscht.... :klatsch:........
Naja, betrachte es mal so, dass nicht jeder mit Deiner Intelligenz ausgestattet ist und gleich alles weiß und auch versteht. Darum stellt er hier Fragen und hat vielleicht auch noch eine Folgefrage, weil er noch nicht alle Zusammenhänge kapiert. Dann bekommt er eine nachvollziehbare und fundierte Antworten.
Zumindestens so fundiert, dass auch mitlesend Doofe wie ich ohne Dazwischenfragen das verstehen.
Nächstes Mal kann man ja zuerst Dich fragen , mal schauen, wieviel das kapieren. Aber zu Deinen hochlogischen Ausführungen noch eine Frage
Was heißt das denn?
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691088
Wäre ich in der Situation, dann würde ich mir das schriftlich geben lassen.
Das hieße ja im Extremfall, wenn jemand TÜV 12/2009 gemacht hat und AU 02/2010 fällig wäre, fast 4 Jahre ohne AU.
Und das in der BRD, unvorstellbar
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691103
Bei mir war der TÜV/AU in 11/09 fällig. Termin überzogen, im Januar gemacht. HU-Plakette hinten drauf bekommen, keine AU-Plakette mehr vorne. Jetzt bin ich gespannt, wann ich dem ersten Polizisten erklären darf, warum ich mit HU/AU 11/11 keine Plakette mehr vorne drauf habe... :freak:
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691106
Was heißt das denn?
Sei´s drum... ich denke so langsam sollte der TE hier mittlerweile bestens versorgt sein ;-)
auch ich bin sicher nicht perfekt und habe eigentlich blos das nochmal wiedergeben wollen was hier bereits zig mal vor meinem Add ausgesprochen wurde und somit normalerweise längst verständlich dargestellt wurde... Der TE muss sich dann halt nur die wirklich gebräuchlichen 20% zu seiner Frage aussondieren...:-UU
kind regards
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691175
ok hab meine Antwort "rausgefiltert" was ich wissen wollt.
Scheint ja aber jede Menge unklarheit zu herrschen deswegen, aber so wie ichs jetzt verstanden hab hieße das, das wenn ich im Oktober HU habe ich auch automatisch neue AU bekomme - obwohl die noch bis 2/11 gültig is ... richtig?
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691273
Ja ganau das heißt es. Jedenfalls sagt das so der TÜV den ich heute gefragt habe.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-691303
wer sich bislang seine AU-Plakette für nen Fuffi beim Türken um die Ecke kaufen konnte, kann das nun nimmer.
Die Preise für HU-Babberl und gefälschte Papiere werden steigen :freak:
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-692994
Hab für meine bei ATU inkl. Messung 37,50€ gelöhnt. Also warum sollte ich ums Eck zu Ali gehen :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54959-hu-und-au-zusammen-hab-ma-frage/#findComment-693002
