Cabrio m30b35 welches fahrwerk sinnvoll?
Aloah, ich wollte mich mal zum thema fahrwerk beim 3,5er umbau kundig machen.
Ich dachte vielleicht daran die M technik federn zu nehmen weil die mir von der tiefe etc ganz gut gefallen.
Welche Dämpfer empfehlt ihr? und vor allem Geht das mit den MT federn überhaupt?
Und wenn ihr sogar fahrwerke parat habt gerne angebote machen...
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/
gehen tut es bestimmt, die kommen aber mit sicherheit weiter runter wie 20mm mit dem M30
ich werde 40/40 KW Federn fahren mit gelben Konis und dazu alle Lager von Powerflex
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/#findComment-690515
ich fahre 40/40 KW Federn mit gelben Konis und dazu alle Lager von Powerflex
DU hast doch überhaupt keine ERFAHRUNG damit.
Onkel,lass dir ein FW machen,kostet nur paar Taler mehr.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/#findComment-690522
jup vorne sind Federn sinnvoll die für mehr Gewicht ausgelegt sind....
Bei H&R kosten die nur einen geringen Aufpreis...... als Beispiel gesehen.....
natürlich könnte man auch normale nehmen oder auch Mtech und dazu Koni Gelb oder wat weis ich was.....
aber man muss eben damit rechnen das die sich komplett anders verhalten können als mit nem M20....
zum einen Federn sie weiter ein und wenn man Pech hat setzten sie sich ein ganzes Stück noch zusätzlich mit der Zeit.....
ich hab noch normale drin.... habs aber auch vor verstärkte zu verbauen weils ungleich geworden is....
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/#findComment-690531
@maxx
wollte es ja auch nicht so darstellen als wüste ich wie er sich damit fährt......er ist ja nochnicht fertig. war nur als kleine ergänzung gemeint
@stefan
was meinste mit ungleich?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/#findComment-690552
rechts und links ist nicht mehr gleich....
dank Gewindefahrwerk kann ich das ausgleichen.... aber neue federn sind ein muss....
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/#findComment-691099
bei mir sind vom Vorbesitzer gelbe Konis mit 35er H&R Federn verbaut. Mal schauen wie sich die mit dem M30 fahren, bin die Kombi bis jetzt nur mit dem M20 gefahren.
https://e30-talk.com/topic/54941-cabrio-m30b35-welches-fahrwerk-sinnvoll/#findComment-691113
