Tür lässt sich nicht abschließen!
Hei
bei der Fahrertür lässt sich die tür von ausen nicht mehr abschließen.
Problehm: Die Tür lässt sich zwar mit dem Schlüssel öffnen aber leider nicht mehr zuschließen der Schlüssel bzw das Schloss dreht einfach weiter wenn ich den Schlüssel zum abschliesen drehe!
was müsste ich tun um die Tür abzuschließen?
mfg phil
https://e30-talk.com/topic/54910-t%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/
Entweder geht die Tür noch zu, wenn Du das Schloss weiterdrehst bis zum Anschlag quer -
Ansonsten bleibt Dir nur, den Schließzylinder zu wechseln weil da was abgebrochen ist.
Da gibts nen Reparatursatz - daraus kann man anhand des alten Zylinders nen neuen zusammenbasteln. Der alte wird nur benötigt, um die Lage der Schließplättchen raus zu kriegen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54910-t%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-690264
danke für die antwort, werde ich demnächst mal ausprobieren... muss ihn aber erst noch anmelden ^.^ ..
werde dann schreiben obs geklappt hat
phil;-)
https://e30-talk.com/topic/54910-t%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-690588
  • 2 Jahre später...
Nein
Scheibe ganz hochfahren, Türpappe weg, Folie weg, Halteklammer des Zylinders weg, Zylinder ausbauen :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/54910-t%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-1117921
Und aufpassen: Wenn eine Heizung vorhanden ist, dann ist die an der Klammer mit dran.
Es funktioniert also nicht, nen Schraubenzieher an der Heizung abzustützen um die Klammer darunter raus zu hebeln. - Den Fehler hab ich auch mal begangen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54910-t%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-1119382
