Zu tief...
Hallo, bei meinem Cabrio ist ein Fahrwerk verbaut worden,das meiner Meinung nach verboten gehört...die Ölwanne hat schon Kratzer vom Aufsetzen bekommen.
Kann man an der VA gedrehte Teller unterlegen, damit der Wagen zumindest 10mm höher kommt???
Oder ist es besser, neue Federn einzubauen???
MfG Oliver
Gruß Oliver
Frontwheeldrive is for pussies... :drive:
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/
schmeiss die federn wech und hol dir nen satz neue.
aber bitte vorn und hinten. weil wenn die verbauten federn sich extrem gesetzt haben und du verbaust vorn neue isses nich sonderlich gut fürs fahrverhalten.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-51242
Nuja meine ölwanne sieht auch super aus.......... echt übel.....
jo das beste wird sein wenn du nen neuen satz federn rein machst......
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-51258
Mal was allgemeines:
Findet ihr nicht auch, dass die E30 Ölwanne (speziell 6Zyl.) im vergleich zu anderen Automarken sehr tief hängt?
Wenn ich mal von Freunden von mir das vergleiche, VW,Nissan z.B. da sind die nicht so anfällig für aufsetzer.
Ich fahr nicht schnell, ich flieg nur tief.
Da Fotos von meiner Karre ---> http://www.garage-inc-tuning.de :D
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52247
ja.. is meines Erachtens ne echte Fehlkonstroktion.. aber was will man machen :D
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52251
Mit dem original FW bzw dem M Fahrwerk bietet die Ölwanne ausreichend Bodenfreiheit.
Wer meint sich die Kiste 40mm und mehr runterschrauben zu müssen hat halt pech gehabt oder muss mit der fehlenden Alltagstauglichkeit leben.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52261
Dennoch ändert das nichts daran, dass selbst beim Originalfahrwerk die Ölwanne einer der tiefsten Punkte im vorderen Fahrzeugbereich darstellt. Und dass das zweifelsohne nicht sonderlich klug ist steht ja wohl ausser Frage. Denn auch so perforierst Du Dir die Ölwanne bei einem größeren Hindernis auf der Fahrbahn.
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52268
Das Hindernis möchte ich sehen ;-)
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52277
naja... ein grooßes eben.. wenn man halt mal über einen Eber fährt und sich die Hauer in der Ölwanne verfangen ;-)
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52280
@touringtreiber:
hast du sowas noch nich gesehn???? is ca. 80x160cm und aus holz. liegt vorzugsweise auf linken autobahnspuren und nennt sich europallette.
meinem passat 32B hats damals beide linken räder abgerissen. aber die ölwanne war noch heil.:devil:
aber warum beschweren sich die sexzxlinder-fahrer eigentlich???? die solln mal M40 fahrn dessen ölwanne hängt noch tiefer!!!!!!
Mathes der trotz 60/40 noch keinen ölwannenschaden hatte
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52300
Gibt es denn einen Unterfahrschutz (oder ein Muster?)
Am Opel habe ich sowas z.B. vom 400er nehmen können.
Ist 60/40 denn Fahrbar???
Ich vermute mal, dass ich so wie es jetzt aussieht, noch nicht mal über einen Idiotenhügel (Schwelle) komme. Auf einem 8er Kantholz lag die Wanne schon auf, und über die Bremsrolle beim Tüv kommt der Wagen auch nicht.:motz:
MfG Oliver
Gruß Oliver
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52310
MfG Oliver
mit derölwanne hatte ich noch keine probleme, entweder zerfetzt es meine is-lippe oder ich setze mit dem kat auf. (bei den fiesen hubbeln in den spielstraßen)
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52312
Natürlich is 60/40 fahrbar...... sehr gut sogar.......
ich hab vorne 75, und ich komm überall gut durch...... klar muss ich aufpassen, aber es geht.......
würde ich ihn vorne noch tiefer machen, dann müsste er bretthart sein und garnichtmehr nachgeben...... denn mein reifen stoest dann innen am rahmen oben hängen....... und ich musste die kotflügel ziehen.....
so wie ich ihn jetzt hab ist es so das er nirgends streifen kann.....
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52317
60/40 ist absolut in Ordnung.... mit 75 ist n Kumpel schon mehrfach aufgesetzt, aber alles glimpflich...
Für die Ölwanne gibt es einen Unterfahrschutz und kostet um die 150? bei BMW. Pass aber auf, dass Du Dir auf Ebay kein Lauftleitblech als Unterfahrschutz andrehen lässt.
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52387
das problem bei dem unterfahrschutz is aber das das du dann noch weinger platz unter dem auto hast. okay deinen ölwanne is geschützt aber wenn du richtig mit schmackes irgendwo aufsetzt wars das auch für deinen unterfahrschutz.
Mathes der während der bund-zeit nen ascona vom kameraden öfter vom hubbel heben musste.
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52440
Jo das is richtig....... je nach stärke kommst mit dem teil auch nochmal 20mm tiefer und dann bleibst echt überall hängen......
also wo ich mit meiner oelwanne hängen bleib is an bremshügeln...... aber nich die auf den strassen sondern die die auf die strasse geschraubt sind........ hauptsächlich an meiner kaserne... :-(
ich muss schräg drauf fahren sonst stoss ich voll dagegen.... :-)
sonst hab ich keine probleme, auser an der lippe natürlich....... die mach ich aber immer weg............
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52448
jep!
aber:
sogar die 2er golfs haben alle spuren an der ölwanne egal ob tiefergelegt oder nicht. ich ahb noch keine unverbeulte gesehen. nur is die hier halt ausstahlblech und nicht aus spritzalu. bei uns platzen die halt immer gleich.
beid enen haut der öldrcuk an und die lager fressen weil der ölpumpenstutzen duch so nen shclag dicghtgemahct wird.
wär ja dann auch ne tolle fehlkonstruktion oder?:applaus:
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-52567
Generell brigt Tieferlegung immer ein Risiko, aber mal im Ernst, damit muss man dann leben. Wenn ich im Gelände fahren wollte, hätte ich mir einen Geländewagen gekauft und kein E30!
Mein E30 ist auch sehr tief, aber ich habe es mitlerweile im Gefühl was geht und was nicht ;-)
PS: Wenn ich aufsetze, dann mit dem Kat und nicht die Ölwanne
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53025
Dass alle immer so übertreiben müssen... mit nem 60/40 Fahrwerk muss man nirgends schräg hochfahren, das einzige mit dem ich bislang Probleme hatte, waren so Auffahrrampen um das Auto vorne aufzubocken, da war der Winkel zu steil für meine is-Lippe, aber ansonsten bin ich selbst über Riesen-Speedbumper bislang gut drübergekommen, ich sage problematisch wirds ab 70-75 vorne.
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53041
also das die is-lippe vor der ölwanne fetzt halte ich für ein gerücht, denn die ölwanne (m40) ist definitiv tiefer als die lippe...
wo man wirklich aufsetzt sind die schweller, bzw kat, etc, wo weiß ich auch nicht genau...
und es liegt genug auf der autobahn oder wo auch immer rum, wo man auch mit einem nicht tiefergelegten auto dran hängen bleibt...
auspuff vom vordermann, fahrrad(höllander)...lkw-reifen...oder was auch immer.....
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53043
Hab auch 60/40 und kann klar sagen, das diese Kombi vollkommen alltagstauglich ist, je nachdem was ihr für Reifen draufgemacht habt.
Das einzige Problem bei mir bisher war ein Parkhaus, bin bis oben gekommen aber als ich vom 5. Stock wieder runter wollte hab ich viermal mim Kat aufgesetzt, konnte nur ganz ganz langsam runterkriechen, seitdem nie wieder ins Parkhaus...
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53074
naja ob das nu ein indiz für alltagstauglichkeit ist *G*
also ich hab nen 35mm fahrwerk von h&r... das mit 60mm eingetragen ist und das kommt auch hin :-/ und muss gestehen, dass es mit der ölwanne schon etwas eng ist, aber meine lebt bis jetzt noch (wenn auch mit einigen kratzern und ner abgebrochnen kühlrippe)
achja die 205/45/16 tun ihr übriges (ca 1 cm teifer als als die 50er version)
gruß cabbiman, der sich ned sowas einbaun würde
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53100
Jo also ich habs mir schon angewöhnt einfach überall vorsichtig drüber zu fahren, was auch seine vorteile hat........
naja und mit der oelwanne bin ich bis jetzt sehr selten hängen geblieben, eher auspuff.......
über die bremshügel komm ich eigentlich auch gut drüber auser die bei meiner kaserne...... naja und wenns echt nich anders geht mach ich die lippe weg und dann komm ich immmer überall drüber, trotz 75mm tiefer vorne....
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53128
Naja, theoretisch gebe ich dir Recht, denn ein Parkhaus iss ja Alltag, dennoch, hab mein Fahrwerk jetzt seit 8000km drinne und das war seitdem das einzige Problem was ich hatte...ohnehin macht das nicht viel, nebenan ist direkt ein OBI wo ich umsonst parken kann, die paar Schritte mehr in die Stadt nehm ich dankend in Kauf.
https://e30-talk.com/topic/5491-zu-tief/#findComment-53139
