Tonnenlager...
Speedliner 320i
Hallo wollte mal fragen ob die tonnenlager von atp (ebay) gut zu verbauen sind und wie die qualität ist?
Muss mir unbedingt welche anschaffen,weil der tüv im februar ansteht.:-(
Oder hat einer ein link...zu guten Tonnenlager ?
P.S. Radbremszylinder brauch ich auch noch welche.(welche Marke?)
Gruss Marcel
Bearbeitet: von Speedliner 320i
vergessen
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
Kommt hat drauf an wie lang du dein e30 noch fahren willst.
ATP ist schon ganz brauchbar, hält im Normalfall halt nicht solangwie orginal oder Powerflex.
Zu verbauen sind die alle gleich bescheiden
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
also ich wollt mein auto übern tüv bringen und danach erstmal abmelden,weil ich mir ein sommerfahrzeug zulegen werde und deshalb werd ich dann meinen 320er dann als winterauto nutzen...
:beemwe:
ich hab die tonnenlager von atp drin....... ist ganz ok......aber ich schliesse mich der meinung von BigFoot an ....poerflex sind teurer ..jedoch denke ich besser .....ich weiss allerdings nicht wie das mit tüv bei euch in deutschland aussieht ...bei uns in lux.... reicht es aus wenn die lager nicht allzu sehr (auffallen).... und schwarz sind ..und nicht lila ....wie meistens...... aber gut zu verbauen waren sie auf jedenfall.....ich hatte jedoch die komplette achse runter ...da ich alles erneuerte .....
mfg steve
Gruss Marcel
Radzylinder nimmste FAG oder ATE aber schau dir mal erst die alten an, Rep-Sätze von selbigen Herstellern sind günstiger :) ATE-Paste nicht vergessen :)
Aber wenn selbermachen Finger weg bei Nicht-Fachleuten !
Gruss
Buddy - noch recht neu hier :)
Als Winterautowagen sollten die von Atp reichen. Für nen Dauer bzw. Sommerwagen würde ich Powerflex rein machen. Kosten in etwa das selbe, halten quasi ewig und bringen auch noch was.
To do List 2010/11
bringen weniger Komfort und im Alltag mit Serienfahrwerk für den Durchschnittsfahrer nicht spürbare Fahrwerksverbesserung und ein größeres Loch im Geldbeutel.
Lemförder etc. kosten keine 20€ pro Lager und du hast Originalteile.
Ich hab auch die ATP-Lager drin, bin damit aber erst etwa 2000km gefahren. Leider hatte ich noch nicht das Vergnügen mit Powerflexlagern zu fahren also kann ich nicht sagen obs wirklich so viel schlechter is. Bis jetzt bin ich jedoch rundum zufrieden mit den ATP-Lagern.
Genau und die sehen nach 50tkm und 1,5 Jahren bei mir so aus:
Der Kern hat sich schon zu 50% abgelöst und die Lager lagen wieder volles
Brot auf (Ja es sind orginale, keine aus dem Netz)
Der Notkessel;
Ich habe vor kurzem auch die Tonnenlager gewechselt. Die von Powerflex kann ich nur empfehlen, ich habe die Schwarzen mit 95 Shore genommen (105,- Euronen in der Bucht), sind wohl die Härtesten die es TÜV frei gibt und muss sagen, einfach nur geil!!!
Selbst der Einbau geht Super kann man ohne Einziehwerkzeug machen, einfach reindrücken und feddisch!!!
Egal ob Winter oder Sommer Wagen, ich würd mir die in jeden E30 einbauen.
http://www.jbs-comtec.eu/635csi/T.jpg
Bearbeitet: von E30 Conan
Ist es denn tragisch wenn man nicht die härtesten nimmt?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Also jetzt mal ein Geheimtipp: Habe letztens meine im Touring neu gemacht und keinen Bock gehabt Powerflex zu nehmen weil ich noch originale hatte!
Auspuffgummi besorgen, welches sich oben ins originale Lager genau reinlegen lässt und diesen dann mit Scheibenkleber verkleben. Das ganze wird mind. doppelt so lange halten weil das Lager nichtmehr so arbeiten kann und es kostet quasi nichts im Vergleich zu Powerflex.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Gruß,
Alex
Der Achsträger wird aber weiterhin nach unten arbeiten und der Alukern sich durch Korrosion
weiterhin von Gummi lösen. Zudem würde mich mein Tüvprüfer fragen ob ich ihn
verarschen wolle...:-D:-D Je nach Anspruch, bei Autos die man min. 3-4 Jahre fährt, PWLager
rein, bei Kisten wo es nix kosten darf und die eh weggehen normale kaufen.
Der Notkessel;
in der Tat funktioniert ein dicker O-Ring über und unter dem Tonnenlager auch. Der Achskörper ist dann fest zwischen den Gummis eingespannt, ähnlich wie bei den Powerflex zwischen der oberen und utneren PU Scheibe. Das fährt sich eigentlich recht normal und geht auch durch den Tüv. (Selbst gemacht)
Wenns billig sein soll, man keine Zeit investieren will eine super Lösung!
