BMW 318is E30 Diamantschwarzmetallic
Guckt mal, die Nummer 6....
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/september/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/
Die Abdeckung, die die Mutter am Dom verdeckt.
Die gibts in 2 Größen, welche brauche ich?
Danke
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-693657
  • 2 Wochen später...
Habe jetzt ca. 30 Teile bei BMW geordert, die ich morgen abholen werde.
Ich habe folgendes vor:
- Zündkerzenwechsel
- Kühlwasserwechsel
- Ölwechsel inkl. neuem Filter
- Servolenkung einbauen
- Motorhaubenzug spannen bzw. ersetzen
- 318is Emblem anbringen (Kofferraumdeckel)
- Bordwerkzeug erneuern da nicht vorhanden
- Getriebeöl wechseln
- Luftfiltereinsatz wechseln
- Keilriemen erneuern
Ich werde mir für 2 Stunden einen Arbeitsplatz inkl. Hebebühne mieten und werde dann
die Arbeiten durchführen.
Ich halte euch mit Bildern auf dem Laufenden.
Zündkerzen= Bosch F 7 LDCR
Kühlwasser= BASF Glysantin G11: Grün
Motoröl = Liqui Moli 10W40 Leichtlauföl Teilsynthetisch
Servoöl = Castrol tq-d
Getriebeöl = SAE 80 MIL-L-2105
3.9L Wasser
2.6L Kühlkonzentrat
Richtig?
Besten Dank:smbmw:
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-702526
Verzeihung aber, SAUGEILE Signatur im übrigen. :-)
Dachte ich mir auch, als ich sie in einem Englisch-sprachigen M42 Forum gesehen habe:sabber:
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-704734
Hi , Glückwunsch zum schönen Auto !!
Bevor Du deinen Haubenzug erneuerst , dreh erstmal auf beiden Seiten am Schloßträger die Schwarzen Gummipropfen kopl rein . Dann Haube zumachen und versuchen ohne zusätzlich Hilfe zu öffen . Wenn es jetzt deutlich besser geht , drehst Du sie wieder soweit raus , das sich die Haube noch ohne Hilfe öffnen läßt und sie nicht zu tief hängt ( Koti - haube ) . Sollte das nicht helfen kannst Du immer noch den Zug erneuern .
gruß Percy
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-704814
Ok, werde es mal die Tage versuchen.
Hier noch Bilder, wurden am Ring gemacht...weitere folgen.
Gruß, ChocolateBks:opel:
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-709001
Sieht nach Spaß aus :D! Wo warst denn da am Ring?
Und die Heckstoßstangenansätze/verbreiterungen sind sicher nicht eingetragen! :rot: :-D
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-709580
Werde morgen beim Tüv mal anfragen, ob das klar geht:freak:
Kann ich jedem empfehlen:
Gegenüber vom alten Fahrerlager ist ja die Tanke, die lässt man rechts liegen, fährt dann die erste rechts, dann wieder die erste rechts.
Dann immer weiter geradeaus, bis man auf den schönen Kreisel kommt;-)
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-709587
Derjenige, der mir "K IS 318" geklaut hat, soll sich hier melden und schämen:klug::-D
DIEjenige, die dir dieses Kennzeichen "geklaut" hat, ist ne gute Freundin von mir (nicht im Talk vertreten) und fährt einen sehr ähnlichen 318is wie meiner - siehe Fotoalbum "3x 318is" in meinem Profil...
Wünsche dir viel Spaß mit deinem is und hoffe, du hältst ihn weitestgehend original!
Benny
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-709676
Kennt die hier jemand?
13Ps/20NM für 280Euro ist nicht verkehrt...
http://www.regelin.de/chiptuning_BMW_3er_Serie_E30_318is_140_PS_9.htm
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-710140
Bin ich damals mit meinem M52B20 gewesen. Sehr empfehlenswert der Herr und hat auch Ahnung. Hat damals meinen 320i von 156 PS auf 171 PS optimiert und war sehr zufrieden.
Prüfstandslauf würd ich allerdings dazuordern, auch wenns aufpreispflichtig ist.
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-710164
Ah, sehr gut, ok, danke.
Eine bearbeitete Ansaugbrücke habe ich noch.
Wenn ich diese verbaue, dann sollte ich es auf dem Prüfstand abstimmen lassen richtig?
Also, wenn ich den Chip einbauen lasse, dann ist das ein fertiger Chip, der nicht die bearbeitete
ASB berücksichtigt, oder?
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-710173
Ich hatte indem Fall damals auch eine Airbox und eine Sportauspuffanlage verbaut. Das sollte eigentlich keine gravierenden Einfluss auf den Motor haben, jedoch funktionierte der erste Chip nicht einwandfrei beim Test. Da sprangen dann nur 5 oder 6 PS heraus. Dann hat er den nochmal nachprogrammiert, was wohl auch ne gute Stunde gedauert hat. Anschließend sind halt 15 PS dabei herausgekommen. War für mich dann aber nichts teurer, sondern Service.
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-710293
Man sagt ja pro Ps 100Euro, daher ist es nicht glaubwürdig, 13Ps für 279Euro, aber wenn du sagst, das stimmt schon, dann solls mir Recht sein:D
https://e30-talk.com/topic/54817-bmw-318is-e30-diamantschwarzmetallic/page/2/#findComment-712529
  • 3 Wochen später...
