blueflame04 Geschrieben: 10. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Moin,ich wollt vorhin an dem kleinen mal schnell die TL wechseln...Leider ohne Erfolg, eigentlich ja kein Akt - ich hab das am e34 schon ein paar mal gemacht also die 3 Muttern auf, Schraube nach oben durchgeschlagen (was erstaunlich leicht ging)Unterlegscheibe über TL weg --> TL Werkzeug angesetzt, gedreht ... UND ABGERUTSCHT .. immer wieder ich hab das kack Teil ums verrecken nicht rausbekommenalso entweder ist mein TL Werkzeug kacke (hab ich mir bei egay geholt) oder ich stell mich irgendwie doof an .... Ich kann das TL-Werkzeug zwar am Hinterachstäger anstellen aber sobald ich drehe rutsch ich ab Wär cool wenn mir sich jemand bereit erklärt, der en gescheites Werkzeug hat und mir schnell hilft den Schlonz zu wechseln Ich hab hab da jetzt bestimmt 3-4 Std rumgefummelt dann hatte ich kein Bock mehrNormalerweise ist das in ner guten h erledigt Gruß Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 10. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Hey, ich habs ie vor kurzem auch gemacht.....hab mir was selber gebaut! Und durch von Hand drehen bekam ich sie auch nicht raus musste schlagschrauber ansetzen und erwärmen per Heisluftfön! Ich hab leider nur noch das Einzieh werkzeug das mir mein Dreher angefertigt hat bei interresse! Der Gewindestab und die Hülse haben die Tonnenlager leider nicht so ganz überlebt Gruß Fabi Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-685526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 10. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 rein sollte eigentlich nicht das Problem sein da musste des TL Werkzeug ja nicht am Achsschenkel ansetzen die Variante mi Stichsäge und heiß machen hab ich auch schon einmal probiert ... nie wieder , was fürn scheiß mit dem richtigen Werkzeug geht's eigentlich total easy Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-685532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 11. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Dann scheint die Gabel von deinem Werkzeug zu groß zu sein.Versuch mal, sie mit der Flex ein wenig anzuspitzen, damit sie nicht so leicht nach außen aufgeht.Dann könntest Du noch versuchen, nach dem ansetzen die Gabel mit einer Schraubzwinge zu sichern.Zeig mal ein Bild von dem Werkzeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-685644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 11. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 nach dem ansetzen die Gabel mit einer Schraubzwinge zu sichern. dann geht das! Erwärmen bis es raucht, lässts auch leichter flutschen. Aber immer aufpassen mit den Spritleitungen. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-685658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 11. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 http://www.abload.de/img/dscf1040yupm.jpg Das original Tonnenlager Ausziehwerkzeug hat eine Verzahnung am Bauteil, dass sich am Achskörper abstützt. Bei verpfuschtem Achskörper kommt man aber auch damit in Schwierigkeiten Die Fläche wo es sich abstützt ist ja minimal und durch die Aussparung am Tonnenlager vorgegeben... Ich nutze dann große Schlauchschellen, damit das Werkzeug nicht abrutscht, oder halt ne Hand. Ach ja: ohne heißmachen des Achskörpers geht nichts ! Falls jemand Tonnenlager im Raum KS gewechselt haben will, kurze PN. Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-685660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 12. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Habe mal ne Frage zu dem Lager.Hab meine HA ausgebaut, gestrahlt und neu lackiert.Kann ich das Tonnenlager dann nicht einfach mit ner Presse einbauen? Gruß Sandstrahler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-686965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 12. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Habe mal ne Frage zu dem Lager.Hab meine HA ausgebaut, gestrahlt und neu lackiert.Kann ich das Tonnenlager dann nicht einfach mit ner Presse einbauen? Gruß Sandstrahler Ja, kannst Du machen, aber die Lager müssen Bauartbedingt von unten eingepresst werden, nicht vergessen. Warum nicht gleich Powerflex!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-686979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 12. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Arbeite bei BMW und wir machen son Wechsel mit soner richtig geilen Hydraulikpresse und so Zylindrischen dingern... Geht damit in maximal 30 Minuten... Incl. Auspuff abbauen Sowas hätt ich auch zu gern in der eigenen Werkstatt, da hab ich nur son Billigabzieher und der nervt im Vergleich dazu richtig... Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-686981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 12. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Das mit den Powerflex hab ich auch schon überlegt. Hab so welche in meinem Golf 1 Cabrio. Ist aber schwer hart Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-686989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 12. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 mein Nachbar hat auch ne kleine Presse.Mal Probieren, sonst geh ich zu nem anderen.Auf so nen Abzieher hab ich auch keine Lust!! Hab die Alten Lager ausgebrannt. Das ging gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-686993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 13. Januar 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2010 Arbeite bei BMW und wir machen son Wechsel mit soner richtig geilen Hydraulikpresse und so Zylindrischen dingern... Geht damit in maximal 30 Minuten... Incl. Auspuff abbauen Sowas hätt ich auch zu gern in der eigenen Werkstatt, da hab ich nur son Billigabzieher und der nervt im Vergleich dazu richtig... Gruß,Alex wieso nimmste dann nicht einfach deine kiste mit in die werkstatt?oder darf ma da nicht nach feierabend noch kurz privat schauben ? Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-687058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 13. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2010 bei billigen ebay Tonnenlagern ist oft die aussparung für das abziehwerkzeug nicht sauber gemacht. Hatte damit schon öfters Probleme, da hilft es dann nur das Lager mit der Flex nachzushcneiden, ohne den HA Träger zu berühren.Dannach kann man es ansetzen. Sollte der HA Träger verhuntzt sein, verwende ich auch immer die Schraubzwingen Methode. Wichtig: Wenn du die Schraube unten drehst, führe die mit der Hand. So dass wirklich nur eine Drehung auf die Gewindestange/Mutter kommt, keine seitliche Kraft ! Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-687078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 15. Januar 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 Jo bei mir ist eher der HA-Träger schuld. Bei mir sind zZ Febi TL verbaut. Irgendwie halt ich nix von den Dingern. Am e34 waren die nach 30.000km platt und am e30 ham sie vllt. 40.000 durchgehalten ich werd mal die Schraubzwingen-Methode versuchen ...Irgendwie ist des doch auch ne Fehlkonstruktion von BMW .. man hätte den HA-Träger doch unten einfach 5-10mm bereiter machen können -.- Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-688315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 25. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Hab meine Lager mit 2 Schraubzwingen, Flüssigseife und Heisluftfön eingebaut.Das waren ca 15 Minuten.Hab aber die Achse auch vorher ausgebaut!!!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-715960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 denke wenn die achse draußen ist sollte es kein problem sein die zu wechseln, werde es nächste woche selbst mal testen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-715963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 25. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 hat aber auch gedauert, bis die Achse draußen war!!!!!!! Das Alu war festgefressen. Den Gummi hab ich schön über dem Feuer rausgebrannt!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-715971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 25. Februar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Arbeite bei BMW und wir machen son Wechsel mit soner richtig geilen Hydraulikpresse und so Zylindrischen dingern... Geht damit in maximal 30 Minuten... Incl. Auspuff abbauen Sowas hätt ich auch zu gern in der eigenen Werkstatt, da hab ich nur son Billigabzieher und der nervt im Vergleich dazu richtig... Gruß,Alex wieso nimmste dann nicht einfach deine kiste mit in die werkstatt?oder darf ma da nicht nach feierabend noch kurz privat schauben ? Dürfen wir nicht - nur alle paar Wochen Samstags und nur mit Auftrag... Mache ich auch aber geht aber nicht immer. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54596-tonnenlager-wechsel-kompetente-hilfe-gesucht/#findComment-716010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
