Tonnenlager wechsel - Kompetente Hilfe gesucht
blueflame04
Moin,
ich wollt vorhin an dem kleinen mal schnell die TL wechseln...
Leider ohne Erfolg, eigentlich ja kein Akt - ich hab das am e34 schon ein paar mal gemacht
also die 3 Muttern auf, Schraube nach oben durchgeschlagen (was erstaunlich leicht ging)
Unterlegscheibe über TL weg --> TL Werkzeug angesetzt, gedreht ... UND ABGERUTSCHT .. immer wieder
ich hab das kack Teil ums verrecken nicht rausbekommen
also entweder ist mein TL Werkzeug kacke (hab ich mir bei egay geholt) oder ich stell mich irgendwie doof an ....
Ich kann das TL-Werkzeug zwar am Hinterachstäger anstellen aber sobald ich drehe rutsch ich ab :kotz:
Wär cool wenn mir sich jemand bereit erklärt, der en gescheites Werkzeug hat und mir schnell hilft den Schlonz zu wechseln :daumen:
Ich hab hab da jetzt bestimmt 3-4 Std rumgefummelt dann hatte ich kein Bock mehr
Normalerweise ist das in ner guten h erledigt :roll:
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
Hey,
ich habs ie vor kurzem auch gemacht.....hab mir was selber gebaut! Und durch von Hand drehen bekam ich sie auch nicht raus musste schlagschrauber ansetzen und erwärmen per Heisluftfön!
Ich hab leider nur noch das Einzieh werkzeug das mir mein Dreher angefertigt hat bei interresse!
Der Gewindestab und die Hülse haben die Tonnenlager leider nicht so ganz überlebt :-D
Gruß Fabi
gruß Fabi :smbmw:
rein sollte eigentlich nicht das Problem sein
da musste des TL Werkzeug ja nicht am Achsschenkel ansetzen
die Variante mi Stichsäge und heiß machen hab ich auch schon einmal probiert ... nie wieder , was fürn scheiß
mit dem richtigen Werkzeug geht's eigentlich total easy
Dann scheint die Gabel von deinem Werkzeug zu groß zu sein.
Versuch mal, sie mit der Flex ein wenig anzuspitzen, damit sie nicht so leicht nach außen aufgeht.
Dann könntest Du noch versuchen, nach dem ansetzen die Gabel mit einer Schraubzwinge zu sichern.
Zeig mal ein Bild von dem Werkzeug.
dann geht das!
Erwärmen bis es raucht, lässts auch leichter flutschen. Aber immer aufpassen mit den Spritleitungen.
http://www.abload.de/img/dscf1040yupm.jpg
Das original Tonnenlager Ausziehwerkzeug hat eine Verzahnung am Bauteil, dass sich am Achskörper abstützt.
Bei verpfuschtem Achskörper kommt man aber auch damit in Schwierigkeiten :-(
Die Fläche wo es sich abstützt ist ja minimal und durch die Aussparung am Tonnenlager vorgegeben...
Ich nutze dann große Schlauchschellen, damit das Werkzeug nicht abrutscht, oder halt ne Hand.
Ach ja: ohne heißmachen des Achskörpers geht nichts !
Falls jemand Tonnenlager im Raum KS gewechselt haben will, kurze PN.
Gruß,
Alf
Habe mal ne Frage zu dem Lager.
Hab meine HA ausgebaut, gestrahlt und neu lackiert.
Kann ich das Tonnenlager dann nicht einfach mit ner Presse einbauen?
Gruß Sandstrahler
Ja, kannst Du machen, aber die Lager müssen Bauartbedingt von unten eingepresst werden, nicht vergessen.
Warum nicht gleich Powerflex!?
Arbeite bei BMW und wir machen son Wechsel mit soner richtig geilen Hydraulikpresse und so Zylindrischen dingern... Geht damit in maximal 30 Minuten... Incl. Auspuff abbauen :D Sowas hätt ich auch zu gern in der eigenen Werkstatt, da hab ich nur son Billigabzieher und der nervt im Vergleich dazu richtig...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Gruß,
Alex
wieso nimmste dann nicht einfach deine kiste mit in die werkstatt?
oder darf ma da nicht nach feierabend noch kurz privat schauben ?
bei billigen ebay Tonnenlagern ist oft die aussparung für das abziehwerkzeug nicht sauber gemacht. Hatte damit schon öfters Probleme, da hilft es dann nur das Lager mit der Flex nachzushcneiden, ohne den HA Träger zu berühren.
Dannach kann man es ansetzen. Sollte der HA Träger verhuntzt sein, verwende ich auch immer die Schraubzwingen Methode.
Wichtig: Wenn du die Schraube unten drehst, führe die mit der Hand. So dass wirklich nur eine Drehung auf die Gewindestange/Mutter kommt, keine seitliche Kraft !
Jo bei mir ist eher der HA-Träger schuld.
Bei mir sind zZ Febi TL verbaut. Irgendwie halt ich nix von den Dingern. Am e34 waren die nach 30.000km platt und am e30 ham sie vllt. 40.000 durchgehalten
ich werd mal die Schraubzwingen-Methode versuchen ...
Irgendwie ist des doch auch ne Fehlkonstruktion von BMW .. man hätte den HA-Träger doch unten einfach 5-10mm bereiter machen können -.-
  • 1 Monat später...
Gruß,
Alex
Dürfen wir nicht - nur alle paar Wochen Samstags und nur mit Auftrag... Mache ich auch aber geht aber nicht immer.
Gruß,
Alex
:freak:
