alle 5~7 Sekunden klackt mein 318er aus dem Amaturenbrett
e30User
Guten Abend,
mir ist auf der Autobahn eben aufgefallen, das mein Licht alle 5~7 Sekunden kurz dunkler wird.
Jetzt dachte ich, das mein Generator wohl nun am Ende ist (quietscht ab und an beim Anfahren, wenn Heckscheibe und Gebläse an ist)
Während der weiteren Fahrt hab ich dann ein Knacken vom Amaturenbrett aus syncron zum Licht schwächer werden festgestellt. Auch syncron, scheint die Spannung kurzzeitig für die Zündung/Kraftstoff nicht mehr so richtig zu reichen.
Heizungsventil defekt ?
Es Knackt auch, wenn der Motor aus ist. Also ab Zündung.
Fahrzeug : M10/316i NFL ; km geschätzt ~300.000km
Bearbeitet: von e30User
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
wird das licht auch in den abständen schwächer wenn de rmotor aus ist?
ja, Gesamte Bordspannung bricht ein. Das "Klacken" scheint gut Strom zu ziehen...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
du könntest jetzt verschiedene sicherungen ziehen um den fehler einzugrenzen.
Neee...
ich muss mich wohl in den Fußraum da begeben und mal am Heizungskasten gucken.
War nur der Hoffnung, das hier jemand sagt - klar ist das Heizungsventil. Allerdings hat drehen am Heizungsregler nichts geändert.
Batteriepolen sind fest.
naja, ich beobachte es morgen auf dem Weg zur Arbeit weiter. Hoffentlich komme ich an :freak:. Der ein oder andere Winterautonutzer kennt das gefühl bestimmt :rauchen:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
naja relais is wohl ziemlich sicher denn was sollte sonst klicken/klacken....
kannst nicht horchen wo es genau her kommt??
mach mal vorne im Sicherungskasten alle sicherungen raus die man nich genötigt und mach eins nach dem anderen wieder rein.... falls das klacken weg is wenn die sicherungen drausen sind
Fehler gefunden !
Gebläselüfter ist hängen geblieben. Einige dezente Schläge aufs Amaturenbrett haben ihn wieder gelöst.
Danke für eure Mithilfe
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
scheint jetzt öfter zu passieren bei den temperaturen........
Jepp, meiner muckt auch etwas. Läuft manchmal erst an, wenn ich auf 4 stelle. Dann gehen alle Stufen, aber mit erbärmlichem Quietschen!
Fehler gefunden !
Jaja, das sind die Leute, die Uhren durch Schütteln und Klopfen an der Tischkante reparieren .... :freak:
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
hehehehe
naja so wie manchmal die Führung eingelaufen is von dem Motor/Rotor... is das echt auch kein wunder das da komische töne kommen oder er hängen bleibt....
