Reifen innen und außen verschieden ?
habe jetzt bei meinen neuen Reifen das Problem, dass der hintere linke Luft verliert.
Jetzt ist die Frage, ob ich beim Kauf eines neuen (gebrauchten) die Rotation beachten muss oder ob man innen und außen auch tauschen kann.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/
Das kommt wohl auf den reifen an.
Woher sollen wir wissen, was Du für einen hast?
Es gibt Reifen, die sind laufrichtungsgebunden und es gibt Reifen, die sind Seitengebunden...
steht aber auf den Reifen drauf!
Guck nach und bestell dementsprechend einen Reifen!
Bearbeitet: von VD
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685286
Wie soll ich das denn nachschauen ?
Und anhand meines 2. Posts kannst du entnehmen welchen Reifen ich habe. ;-)
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685289
und ich soll mir jetzt die Mühe machen, im Internet rauszusuchen, ob das Ding laufrichtungsgebunden ist oder asymetrisch?
Neee..... das guck mal schön selber nach! Steht auf der Reifenflanke.... etweder ein Pfeil mit Rotation oder irgendwas mit Inside (bei montierten Reifen wohl nicht zu sehen) oder Outside
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685293
Ist ein Pfeil mit Rotation ;-)
Das Profil ist zudem noch symmetrisch.
Also müsste man sie ja theoretisch drehen können, sprich innen und außen tauschen, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685296
der reifen ist Laufrichtungsgebunden
Das heisst er muss immer in die angegebene Richtung bei Vorwärtsfahrt rotieren.
Das sagt uns:
Ich kann den Reifen nur auf einer Seite vom Auto fahren. Will ich ihn von einer auf die andere Seite schnallen, muss ich den Reifen auf der Felge umdrehen.
PS: Wenn die Reifen neu sind, würd ich mal über eine Reklamation nachdenken (je nachdem woran es liegt). Ansonsten ist das Flicken eines Reifens heutzutage auch recht "unproblematisch".
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685298
Danke, hast mir geholfen ;-)
Reifen sind aber leider bei eBay gekauft worden, somit hat sich das mit der Garantie.
Ich muss mir den Reifen mal im Trockenen (nicht bei Schnee) und ausgebautem zustand genauer ansehen.
Aber so weiß ich, dass ich beim Kauf eines Neuen nicht die Rotation beachten muss.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685301
wieso sollte es keine Garantie geben, nur weil du über Ebay gekauft hast? Oder war es privat? Wenn vom Händler, kannst du 2 Wochen lang ohne Angabe von Gründen den kram zurückschicken gegen Geld.
Nachfragen würde ich mal, denn der Händler zahlt ja auch nicht unbedingt selbst, sondern bekommt dann vom Hersteller nen neuen.
Flicken lassen ist güstig und lohnt sich i.d.R. sofern das Loch nicht in der Flanke ist, ist das wirklich unproblematisch.
Christian
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685352
Habe die Reifen leider privat schon gebraucht gekauft.
Die Werkstatt hat mir dann auch nach dem Aufziehen einen Reifen gezeigt der einen Schaden an der Reifenflanke hatte und meinte, dass das nicht so gut wär.
Ich denke mal, dass es dieser Reifen ist, muss aber morgen mal genauer nachsehen.
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685364
hmm.. einen reifen der an der flanke schon beschädigt ist zieh ich nicht mehr auf ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/54574-reifen-innen-und-au%C3%9Fen-verschieden/#findComment-685452
