Heizungsgebläse Lager schmieren ja oder nein?
hallo, mein H-gebläse macht bei stufe 1 und 2 nervige geräusche, bei 1 noch schlimmer aber 3 & 4 sind gut.
da ich das teil jetzt ausbauen musste weil ich mein wischergestänge am überholen bin, hab ich den lüfter mal mit der hand probiert:
-kein spiel
-lässt sich mit hand gut drehen, nicht leicht aber auch nicht schwergängig, dreht noch ca. 3-4 Umdrehungen nach wenn man mit schwung drann dreht...
so wie es aussieht hat das teil trocken gleitlager?? wenn ja dann ist das tödlich fürs lager wenn ich da irgendwelche schmiermittel zwischensprühe, oder??
was kann man noch machen?
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/
hat keiner ein rat? ich muss das tteil gleich einbauen!
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684447
Habs bei mir vor ca. 2 Monaten mit Caramba geschmiert (ohne ausbauen), hat dann auch aufgehört zu quietschen. Jetzt wieder das selbe, quietschen auf Stufe 1 und 2, speziell beim Gasgeben und Bremsen
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684449
caramba ist klar, verdunstet ja schnell, ich habso an teflon oder ähnlichem gedacht...
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684452
Probieren kannst dus, Teflon wäre denke ich ideal.
Hab nur das Caramba da gehabt und hatte nen kleinen Wutanfall, da hab ichs reingesprüht. Hat mich dann auch besänftigt :D
Kannst ja mal den Langzeittest machen und dann hier posten, gibt sicher einige mit dem Problem
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684458
Teflon würde ich auch sagen, Karamba oder Balistol ist aber auch nicht so schlecht - aber hält nicht lange !!!
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684484
ok. werd dann berichten ob das gehalten hat. wenn nciht dann werd ich das ding auf kugellager für die ewigkeit umbauen;-)
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684493
Genau das Problem habe ich auch.
Wenn es wettertechnisch wieder besser wird, dann drück ich mal richtig Fett hinein.
Hatte erst ein etwas dickeres Sprühöl probiert (Haftfett für umlaufende Teile) aber auch das
hat nicht lange gehalten.
Nach einiger Zeit mit Warmluft scheint sich das Material etwas auszudehnen und dann ist Ruhe.
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684536
defekte Lager zu schmieren hilft leider nicht viel.
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684824
Auch mein LAger qitscht und hört sich an wie ein Vögelchen. Bei Stufe 1 mehr als bei 2 und 3. Ich hab ausserdem Nagerfutter in der Lüftung das bei höherer Drehzahl herausgefördert wird und dann das Amaturenbrett versaut.
Wie und wo bekomm ich das Zeugs raus?
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684832
musste die zwei gitter links und rechts unter der windschutzscheibe ausbauen, in eins einen staubsauger halten und bei dem anderen mit druckluft oder laubbläser durchjagen. heizung NUR auf fußraum & auf warm einstellen, eine seite im fußraum zustopfen, andere seite ebenso mit druckluft durchjagen...damit machst du den wärmetauscher auch sauber, der ist bestimmt mit dem zeugs zu bei dir!
oder heizungsgebläse vom motorraum ausbauen dann siehst du den wärmetauscher, mit müühe und geschick den staubsauger reinhalten....
oder wärmetauscher schläuche abklemmen und vom fußraum aus ausbauen...
alles machbar, alles gleichschwer...
vielleicht haust bei dir ein hamster und nutzt dein gebläse als hamsterrolle!
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-684969
der quitscht dann, wenn sich sein laufrad zu schnell dreht oder er bei fliehkrafteinwirkung die balance verliert :-D
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-685071
:-D Danke für die TIPS, werd das mal machen wenn ich Zeit habe. HAb ja eh ab Montag Urlaub:D
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-685475
Die Vögelchen im Gebläse scheinen mir BMW typisch, was? Unser E34 macht das auch, bevorzugt auf Stufe 2. :roll:
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-685989
also, ich hab nnirgens teflon spray bekommen, hab die lager dann mit mos2 gut "ausgespült" trockengemacht und mit universal fett von castrol schön reingerückt. seit zwei tagen noch kein vögelchen zu hören, mal schauen obs wiederkommt, wenn ich mich nicht melde ist auch es auch nicht mehr gekommen;-).
wenn es kommt, dann bau ich auf kugellager um und berichte hier, evtl. mit benötigte teilen... haben wir hier im forum einen entsprechenden bereich für sowas???
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-686255
bau um auf Vogellager Marke Kolibrie
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-688187
  • 4 Wochen später...
:-D..... nö
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-702657
also bis jetz läuft immernoch alles rund, kein zwitschern mehr;-) allerdings gabs nach dem einbau direkt ein anderes problem:
wenn die stufe 4 stelle geht das nach 10sek. aus und nach paar sekunden wieder an, dabei richt es nach verbrannter elektrik...benutze nur noch bis stufe 3, denke das hat eher was mit dem vorwiederstand zu tun, war vorher nicht so, aber naja.... bei gelegenheit wechsel ich den widerstand dannn mal schauen...
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-703602
stufe 4 ist ohne vorwiderstand, also 12v direkt aufn motor. dürfte dann eigentlich nicht verschmort riechen. da wird wohl eher nen wackelkontackt oder nen gebrochenes kabel sein, würde auch das aussetzen erklären. würde ich eher schnell kontrollieren, bevor das teil abfackelt...
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-703610
hhmm, stimmt. evtl. die zwei kontakte vom kollektor defekt, die heisslaufen und sich wie ein bimetall verhalten und dabei den kontakt verlieren???
https://e30-talk.com/topic/54517-heizungsgebl%C3%A4se-lager-schmieren-ja-oder-nein/#findComment-703627
