Hi Leute!
Ich will bei meinem IS den Luftfilterkasten komplett entfernen und großes Saugrohr nach vorne legen, entweder mit Sportluftfilter oder mit Strumphose drüber (die filtert eh feiner als jeder Luftfilter, muss man nur öfter erneuern :D).
Weiß jemand was einen da für Strafen erwarten? Is jemand schonmal mit sowas oder einer anderen Luftfilterkonstruktion Marke Eigenbau angehalten bzw. erwischt worden?
MfG
Rob
Warum E30? Weil Golf keine Alternative ist!
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/
abend... ersmal ne doofe frage:
was soll das bringen??? der geht dann nimma so gut wie original! hört sich nur gut an... das habe ich auch schon alles hinter mir... mach dir ne luffimatte rein und gut iss wenns was unoriginales sein soll
MFG
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682584
Luffimatte? Was meinste denn damit?
Ja is hauptsächlich für Sound und ausserdem wär das Rohr poliert, sieht gut aus...
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682613
Strafe hängt von der Laune des Polizisten ab :-)
Das kann von Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung bis hin zum Erlischen der Betriebserlaubnis reichen.
Abgasverhalten sowie Betriebslautstärke ändern sich.
Manche sind der Meinung daß könne Leistungssteigernd sein *g* und dann legen sie dir vielleicht
das Auto vor Ort erst mal still.
Im Normalfall gibts ne Mängelkarte und Wiedervorführung beim TÜV.
Bei ganz viel Pech nehmen sie den Wagen erst mal richtig unter die Lupe und finden
noch das eine oder andere.
So ungefähr kann es ablaufen.
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682616
Im schlimmsten Fall wirst Du aus dem Bimmerverein ausgeschlossen, wegen Blödheit
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682617
Meine Meinung: Lass es!
1. Bringts nix außer ggf. etwas Krach und ggf. Minderleistung
2. Jeder Veränderung am Ansaugtrakt führt eigentlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis
Selbst wenn durch den neuen Luftfilter mehr durchgehen würde - was bringt das? Durch den Luftmengenmesser wird das ganze eh wieder relativiert weil die Einspritzmenge passend zur Luft und zur Lambdaregelung berechnet wird.
Mehrleistung durch offene Tüten gibt es - aber nur bei Vergaserfahrzeugen - die haben sich halt geholt was kommt und dazu den Sprit reinlaufen lassen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682623
damit mein ich nen Luftfilter der in das serien luftfiltergehäuse passt und dir auch das gefühl vom mehr leistung geben kann... aber tut er auch ned... vorteil iss das du nie mehr nen neuen kaufen musst aber dafür refelmäßig säubern :D
ja schaut gut aus aber nja... musst du wissen ob das der bringer im motorraum iss
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682645
Son K&N Tauschfilter hatt ich schon mal, is genau wie du es gerad beschreibst: Kostet wie 5 Normale und dann noch das reinigen und neu einölen mit dem Spezialzeug, nein Danke. Ausserdem kriegt man Luftmassenmesser damit kaputt, Luftmengenmesser wie im E30 natürlich nich...
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682653
joa ...
nja mit luft ausblasen reicht auch :D
ja kenn ich mein 98er passat hat den auch ned vertragen... der e30 schon ... war aber schon bei kauf verbaut
und wegen deinen vorhaben: begeistert werden die grünen ned sein aber wie immer gilt gar ned erst aufhalten lassen dann isses ok für deine "showzwecke"
:D :-UU
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682657
THX 3??i VFL Coupe, da du mir gerade so nett antwortest noch ne Frage: Wie füge ich hier eine Bild ein von meinem E30, geht das nur von nem Link oder auch von einer Datei? Krieg das irgendwie nich hin, bin neu hier :-D
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682660
Vorgaben genau beachtet ?
Pixelgrösse, Dateigrösse ?
Ich habs, hatte Profilbild und nicht Benutzerbild eingefügt :D
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682692
Wegen Bilder in Nachrichten einbetten:
Ich hab hier mal meinen Bildschirm live abgefilmt (Camtasia Studio Bildschirmmitschnitt),
da habe ich das Foto einer Wasserpumpe an mein Posting angehangen, allerdings nicht
wirklich abgeschickt sondern den Vorschaumodus benutzt.
Brauchst dir nur auf dem DIVx Video ansehen, so ersparst Du die Test-Postings :-)
Sehr große Bilder, oder Bilder die nicht länger für die Nachwelt wichtig sind solltest
Du aber besser nicht auf dem Forumsserver hochladen, sondern bei einem externen
Bildhoster. Die geben dir nach dem Hochladen dann den HTML-Code für Foren raus, den
Du dann nur als Link in dein Posting kopieren brauchst.
z.B. Pic-Upload.de
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682716
Danke jetz weiß ich Bescheid. Und das mit dem Bildschirm mitfilmen ist auch ein nützliches Tool, echt klasse!
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682726
Das Camtasia Studio ist kostenpflichtig, aber der Aufnahmerecorder ist Freeware (sofern es nicht mit der Zeit geändert wurde)
Das benutze ich gerne im Bekanntenkreis, weil es viel Tipparbeit oder Telefoniererei erspart :-)
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682732
Erzähl nicht solche Märchen. Es ist erwiesen das das ne Räuberpistole ist. Und selbst wenn wo wäre das Problem? Oder hast du einen?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54426-strafe-f%C3%BCr-saugrohr-statt-luftfilterkasten/#findComment-682745
