spinner1982 Geschrieben: 4. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 hi habe meine analoge uhr gegen eine digitale uhr getauscht die uhr leüft auch nur geht das licgt der uhr nicht die birne ist aber ok ??? bin für jede hilfe dankbar gruss micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 du musst ein kabel (keine ahnung welches von den vieren) von cockpitbeleuchtung auf zündungsplus umklemmen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-680930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spinner1982 Geschrieben: 5. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 hi kann mir das einer genauer sagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 wie genauer? wenn du es dir nicht zutraust mit ner prüflampe nach dem stromführenden kabel zu suchen wenns licht an ist dann lass das besser jemanden machen der weiss was er da tut. wer dort "mist" baut hat schnell mal den lichtschalter geschrottet oder nen kabelbrand verursacht. bitte nicht böse sein aber so kann man sehr schnell sehr viel schaden anrichten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 5. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 Meiner Meinung nach ist der Stecker der Analog Uhr der selbe (ein 4 Poliger) wie der von der Digital Uhr! (Ich denke er meint hier nicht den ATA) Ich hab in meinem VVFL Die Digi Uhr nachgerüstet und ich glaube die Belegung war anders als bei der Analoguhr! An dem Stecker liegt 2x Masse, 1x Dauerplus und 1x Zündung an! Da ich bei meinem VVFL in der Mittelkonole keine Uhr hatte hab ich mir den Stecker nachgerüstet. Die Massen hab ich zusammen gefasst und an den Radio baum gehängt, den Dauerplus hab ich mir auch von dort geholt, genau wie den Zündungs Plus! (Der Unterschied zur Analog Uhr ist, das die Digi Uhr 1x Dauerpluss für den Betrieb bekommt und 1x Zündungsplus, weil die Lampe IMMER Leuchtet wenn die Zündung an ist! Die Analoguhr bekommt Dauer und Lichtplus für die Beleuchtung. Die Digiuhr kan man aber ohne Beleuchtung nicht lesen, deswegen hat die Zündung) Ich hab die Uhr auseinander genommen und mit einem Multimeter Auf (ohm) und mir die einzelnen Pins hinten an der Uhr rausgemessen was was ist und danach den stecker angeschlossen! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 5. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 Sogar ich habe das hinbekommen Es gibt hier im Talk sogar irgendwo eine Anleitung dazu, die ist aber falsch .Miss das mal durch, dann kriegste das mit nem bissken nachdenken hin - nur Mut. Und wenn Du die Digi-Uhr schrottest - verkaufe ich Dir eine, habe noch eine in Reserve . Ich würde ja nachgucken, aber mein Cabrio steht etwas weiter weg im Winterschlaf. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 5. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 Wenn ich es schaffe schau ich morgen mal bei mir und sag dir bescheid an welchen Kontakt was muss das es geht! Es ist aber sicher, das die DigiUhr wenn man die einfach nur untereinander Tauscht NICHT funzt! Bei mir war es jedenfalls so! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~LuXoR~ Geschrieben: 5. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 Warum verdammt tauscht ihr alle von analog zu digital??? Ich habs genau anders herum gemacht.Die Digitaluhr ist meiner meinung nach Pottenhässlich und die Analoge hat um einiges mehr Oldshool stil. MFG Zitieren FWD - Some people never grow up... http://img263.imageshack.us/img263/3711/signaturf.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 naja das kommt davon wenn man davon ausgeht das beim TE ein wenig fachwissen vorhanden ist. so wie du es schreibst hatte ich es gemeint. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-681755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 6. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 naja das kommt davon wenn man davon ausgeht das beim TE ein wenig fachwissen vorhanden ist. so wie du es schreibst hatte ich es gemeint. Hö, wie meinen Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-682272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 @laafer: vergiss es einfach. wir haben beide konsequent aneinander vorbeigeredet. :-R:-R:D:D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-682298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 6. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 aso, kk Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-682315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi_sco Geschrieben: 1. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 grab den thread mal wieder aus. meine analog uhr hängt leider raus (eine der klemmen ist abgerissen), wollte jetzt vielleicht auf digital wechseln. geht das jetzt plug & play (ausser beleuchtung) ?oder kann ich auch ohne probleme die vfl konsole ohne uhr nehmen? fand/finde ich persönlich immer noch besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54332-problem-mit-der-digitaluhr/#findComment-1144663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
