Hallo leute hätte eine frage bezüglich der felgen dimension für den e30.
Ich wollte mir jetzt die nächsten tage bbs rs felgen kaufen hätte jetzt welche und zwar die hier:
VA:9,0 X 16 ET 15
HA:9,5 X 16 ET 07
und wollte fragen ob ich die so rein bekomme oder ob ich da börteln muss,oder ob ich die radkästen richtig rausziehen muss wäre super wenn mir da jemand bescheid sagen könnte.
oder mir sagen könnte welche dimension am besten passt das ich nicht bearbeiten muss und wo ich die felgne her bekomme danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/
Vorn das paßt zumindest mal, aber auch nur mit Distanzscheiben das die Dinger nich am Federbein schleifen.. Bei 45er Federbeinen würden 3mm Scheiben reichen.... Hinten geht wohl ni viel ohne bördeln, bzw. trägt das keiner ein....
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680116
ne die haben kein tüv gutachten da muss ich ein gutachten fahren also wenn ich das richtig verstehe vorne bekomme ich sie rein oder?? ohne was zu machen ausser mit den scheiben und hinten müss ich bördeln meinst du das mir der lack reißt beim bördeln dann oder was meinst du wie weit ihc raus muss hinten?
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680124
also ich habe jetzt momentan 215 16 et 25 mit 10mm spurplatten hinten drauf und die habe ich auch eingetragen bekommen also 215 mit 10ner spurplatten sind ja nichts anderes wie 225 reifen oder??
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680136
Unten siehst du meine RS in 9 x 16 ET0 an der Hinterachse.
Mit nur Kanten umlegen ist es da wohl nicht getan. Das wird dann bei der 9,5er natürlich nicht besser aussehen.
http://e30talk.dyndns.org/attachment.php?attachmentid=66393&stc=1&d=1262349453
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680144
also ohne ziehen geht da garnix
weil fahre auf meinem touring bbs rs
9-15et3 und mußte vorn 3cm pro seite ziehen
9,75-15et-7 und mußte 4cm pro seite ziehen und fahre noch 5mm scheiben pro seite
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680145
Ich behaupte einfach mal du bekommst keine 9x16 BBS RS (auch wenn sie keinen Porschelochkreis hat wie bei mir (Adapterscheiben)) ohne Karosseriearbeiten an die Hinterachse. Bisschen was wirst du immer machen müssen.
Ne 8 x 16 würd sicherlich passen, aber da leidet dann die Optik finde ich.
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680154
ja würde vorn 8,5 fahren et25
und hinten 9,0 et 7
das paat dann schon weiß jetzt auch nett wehr deine felgen macht mein kumpel der meine felgen gamcht hat hat einen felgen laden und macht nur 3teiler bbs
wenn du willst kann ich dir die nummer geben
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680169
In einem Forum chatten und sich über Telefonnummern unterhalten.
Das kriegt auch nicht jeder hin. ;-)
Achja: Ich persönlich finde 9,5 an der Hinterachse vom E30 zuviel. Aber da sind Geschmäcker ja wie immer verschieden.
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680204
es geht nett um unsere tele nummern sonder um die nummer von meinem kumpel der einen felgen laden hat
und habe nur gefragt wo er wohnt wegen dem weg ob er auch zu meinem kumpel fahren könnte
und sonst nix
https://e30-talk.com/topic/54271-felgen/#findComment-680208
