Powerflexlager für Diff Vorteile bzw. Nachteile??
hm2411
Hi,
wollte mal fragen, da ich jetzt nen anderes Diff verbau und mir gedacht hab, gleich das Gummilager vom Diff gegen Powerflex zu tauschen, in welcher Hinsicht ist es besser bzw. schlechter?? Hab mir gedacht, dass es dann "direkter" anspricht, da es ja härter ist!? Würde mich über Erfahrungen freuen!!
Mfg. Hubert
Hallo Hubert
Das Powerflex Lager kann ich nur empfehlen . Das Lager ist genau so stabil wie das vom Z3 M
aber das Powerflex ist günstiger und leichter einzubauen . Habe beide gefahren !!
Würde dir aber raten die Powerflex Tonnenlager mit einzubauen gibt dem Antrieb mehr Stabilität.
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
gibts günstig beim Forenmitglied ----> E30fürimmer ;)
und ist nur zu Empfehlen!
Hebi
Tonnenlager oder Diff-Lager?
jup is bei mir jetzt auch dran....
bei der Achsvermessung hat man gesehen das meine Gummis ziemlich matsch sind und ich hab jetzt vor Tonnenlager, Längslenker und auch gleich das Diff mit Powerflex zu bestücken....
wenn dann gleich richtig...... und man hat ruhe....
Das PW Difflager find ich nicht so pralle, weil 2 teilig,
dazu dann noch die Stützkraft..... 8-/
Hier waren irgendwo mal Bilder hochgeladen
wo die ganze Scheiße auseinander gewandert ist.
Sonst verbau ich auch immer als von PW,
aber beim Difflager hab ich immer nur das
vom Z3M verbaut (2x). Das Teil ist super.
MFg
Der Notkessel;
MFg[/QUO
dem wandern kann man auch entggegenwirken.;-)
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also ich habe die Diff und Tonnenlager von Powerflex eingebaut und bin jetzt 5000 km gefahren
ich kann von Vibrationen da nichts berichten aber es kann ein leichtes Poltern vorkommen .
das ich aber auf die Tonnenlager zurückführe ist aber nicht störend .
Also bei den Alu Teilen muss man schon aufpassen bei Überbeanspruchung bricht am Diff Lager
die Halterung von der Karosserie und es kommt zu Spannungsrissen . Versuch es mal mit den Schwarzen Powerflex . Das ist hart und schont die Karosserie.
Ich habe bisher nur die PWRFLX Tonnenlager drin und kann ncihts negatives berichten, auch kein gelegentliches Poltern o.ä. Fährt sich einwandfrei und würde ich wieder machen, zumal der Einbau echt easy ist.
Das Diff-Lager würde ich auch machen, wenn ich nicht schon eines vom Z3 M zu Hause hätte
wie viel arbeit ist es eigentlich das Difflager zu tauschen?
Braucht man spezialwerkzeug .. bzw muss das diff runter?
Meins is fritte ... :(
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
Das Diff muss nicht abgebaut werden, du musst lediglich den Diffdeckel abmontieren, das Lager "rausschneiden" und das neue im Schraubstock reinpressen.
Detaillierte Anleitung hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01515/f01515.htm
Ich habs damals ohne Bühne oder Grube gemacht und konnte mich die nächsten zwei Tage kaum bewegen. Muss dazu sagen, dass ich nen ungeübter Schrauber bin und so Aktionen vielleicht einmal im Jahr mache.
Ist dein Lager wirklich defekt? Oft sieht man nur die Zwischenräume und denkt sich, dass da was rausgebrochen ist, aber von Werk aus sind die Zwischenräume nur durch ne minimale Gummiwand (
Pred
Also das Diff Lager ist nach der Anleitung Wunderbar erklärt zum ein und ausbauen kann man nur Empfehlen . Für das Powerflex braucht man kein Schraubstock mehr kann man mit der Hand eindrücken . Aber wen die Powerflex Tonnenlager schon eingebaut sind dann muss man das Diff oder den Achskörper abschrauben und herunter lassen sonst ist ein herausziehen des Diff Deckel nicht möglich . Die Achse bewegt sich mit den Powerflex kein bisschen . Daran kann man sehen wie stabil die Achse geführt wirrt .
So jetzt habe ich die Bilder gefunden über das Diff Powerflex Lager und dem Tonnen Lager das ich bei den vorherige Beiträge einfügen wollte .
