Füllstand Servobehälter Touring mit Niveauregulierung
BMWMaxe
Habe folgendes Problem, wo kann man den füllstand im servobehälter ablesen!möchte nämlich wissen ob genug Öl drin ist! Stand der flüssigkeit zur Zeit bei schweissnat in der Mitte des behälters
habe bis jetzt noch keine Markierung gefunden bzw. Bei mir ist keine angezeichnet!
Bearbeitet: von BMWMaxe
normalerweise müsste im deckel nen stift sein der in das servoöl ragt. und da sind markierungen dran.
nicht beim niveau behälter!leider!
wer kann mir helfen?
ach? der ist anders? hmm wieder was gelernt.
da hat wohl der Kandidat keine Lust gehabt?
Einen anderen Deckel gibt es nämlich nicht. Außer der Stift wurde abgebrochen!
Aber mal ehrlich; am schwarzen Plastikstift den Füllzustand vom Hydroöl zu messen, ist fast unmöglich.
Halb voll ist aber definitiv zu wenig; kipp mal 0,25L ATF Dextron II rein.
Das sollte reichen. Falls das Lenkgetriebe nicht sifft.
Schei**e Mathes und ich :klatsch: auch
der meinte ja nicht das Lenkgetriebe!
Gut mir wurde geholfen!das hydro Öl bekommt man sicherlich ja nur bei BMW , weiß einer was der Liter kostet?
Und fuer alle die meinen der Öl behälter ist bei allen e30 gleich, die irren! Touring's mit niveau haben einen Behälter aus Blech ohne Deckel mit messstab!
nicht alle tourings haben diese arsch-huh-automatik.
das hydroöl nennt sich dexron II und sowas gibts auch bei atu.
Kein ATF!
Werksvorgabe schreibt Pentosin CHF 7.1 oder notfalls LHM vor.
Es gibt ausserdem noch 2 Markierungen auf der Stange für den Behälterdeckel, der den Füllstand aufzeigen soll.
Ersatzflüssigkeit ist ausnahmsweise mal was aus dem hause febi: hydraulik fluid M6162
Bearbeitet: von Zuschauer
