Mathes318iA Geschrieben: 25. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 heisst radlager fritte? sorry für die doofe frage aber mit radlagern hatte ich in den 9jahren e30 noch nix zu tun. merkt man IMMER mit dem wackeln am rad das das radlager kaputt ist? oder gibts auch brummende lager die kein merkliches spiel haben? hintergrund ist das ich heute das erste mal dieses brummen wahrgenommen hab. schon bei nem lenkeinschlag von nem 10tel lenkraddrehen. schön zu hören bei schlangenlinien fahren auf der landstrasse. brumm-nix-brumm-nix-brumm. nun zu den lagern: im etk kommen die dinger ja richtig quer geld. 140 plus steuer und händleraufschlag. bei ebay kosten die dinger als paar nur nen drittel was eine radnabe bei bmw kost. selbst wenn man sie von meyle nimmt. leider hab ich bei ebay keine gefunden für "ohne abs". oder ist das egal und die passen auch bei mir? sollte man IMMER beide lager tauschen (also rechts und links) oder ist es auch mögliche und ratsam nur die seite zu machen die kaputt ist? jaja weihnachten ist das fest der doofen fragen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Forensuche!!! *eg* ;) Also, wenn es beim Schlangenlinienfahren so ist, wie von dir beschrieben, ist das schon mal ein Zeichen für das Radlager. Rechtskurve heisst linkes Lager, Linkskurve heisst rechtes Lager.Überprüfen kannst Du es durch aufbocken und wackeln am Rad (rechts-links-Spiel deutet oft auf Spiel in der Lenkung hin; Oben-Unten-Spiel auf's Radlager). Radlager gibt es schon ewig nicht mehr ohne ABS-Ring. Ist aber nicht schlimm. Kannste einfach mit verbauen. Stört nicht! Erstausrüster ist glaub ich SKF. Da kannste mal nach was günstigem suchen. Vorsicht bei der "Ortung". Vorne und hinten ist vom hören her nicht einfach zu unterscheiden. Grüßle Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 25. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Hi Mathes, es muss nicht zwangsläufig Spiel vorhanden sein, wenn das Lager innen drin noch nicht zu stark beschädigt. Ich wäre mit ebay Ware vorsichtig, da es bei Wälzlagern zur Zeit etliche Fälschungen am Markt gibt. Aber 140€ sind extrem unverschämt...An deiner Stelle würde ich mal im seriösen Teilehandel nachfragen, was die Dinger dort kosten. Was du noch probieren kannst um das kaputte zu orten ist, den wagen aufbocken und beim Drehen zu fühlen, welches ein leicht mahlendes Geräusch von sich gibt oder schwerer dreht. Das funktioniert aber auch nur, wenn es schon kaputt genug ist. Ich würde nur das eine kaputte wechseln. Gruß Clemens, der sich seine Radlager im Werksverkauf kaufen wird, wenn sie kaputt gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 25. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 100 % Radlager. Wackeln geht mir Rad besser, Fühlen geht an der Radnabe besser - also ohne Rad. Aber tausch doch mal auf doof den Querlenker - wer weiß... Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Dezember 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 nee querlenker sind erst neu gekommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry B Geschrieben: 25. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Solche Sachen kauf ich immer bei meinem Teilehändler,von Ebay würde ich indem Fall auch abraten. Zitieren Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 25. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Hab vor kurzen erst zwei komplette natürlich mit ABS beim Teilefuzzi für 90 € geholt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Dezember 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Solche Sachen kauf ich immer bei meinem Teilehändler,von Ebay würde ich indem Fall auch abraten. warum? wenn ich meyle kaufe bei ebay oder meyle beim teilehöker? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 25. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 (bearbeitet) Ich habe ein Radlager über Ebay erworben und seit 1,5 Jahren habe ich kein Problem kannst ruhig die mit ABS Ring verbauen.http://cgi.ebay.de/2x-RADLAGER-RADNABE-VORNE-ALLE-BMW-E30_W0QQitemZ110473638990QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b8bdf44ehttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Gibt es aber auch einzelnd http://cgi.ebay.de/1x-RADLAGER-RADNABE-VORNE-ALLE-BMW-3er-E30-und-Z1_W0QQitemZ380143833767QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item58825692a7 Bearbeitet: 25. Dezember 2009 von Asrael0815 Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 25. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Solche Sachen kauf ich immer bei meinem Teilehändler,von Ebay würde ich indem Fall auch abraten. warum? wenn ich meyle kaufe bei ebay oder meyle beim teilehöker? Muss sich jeder selber überlegen wem er vertraut, und bei welchem Verkäufer auch das drin ist, das außen drauf steht... http://www.ina.de/content.ina.de/de/press/press-releases/press-details.jsp?id=899053 Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2009 naja soll jeder selber entscheiden. ich hab zum händler im dorf genau solches vertrauen wie zum händler bei ebay. kauf ich im dorf meyle-teile können sie gefälscht sein genauso wie bei ebay. und der bericht in den link stinkt ja vor selbstbeweihräucherung. wenn ich sowas lese hab ich das bild von der persilwerbung der 80er jahre vor mir. guten abend! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53925-brummen-beim-lenkeinschlag-nach-links/#findComment-675361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
