mpower Geschrieben: 23. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2009 Guten Tag! Habe ein komisches Problem an meinem M3!Das ABS arbeitet nicht,die ABS -Warnleuchte meldet aber keinen Defekt!Die Sensoren und der Hydroblock würden doch gemeldet wenn ein fehler vorhanden ist!Danke in voraus für Infos! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53844-abs-m3/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 23. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2009 Leuchtet die ABS leuchte denn vor dem Start bei "Zündung an"? Es wird ja gerne mal das Birnchen ausgebaut - um über den TÜV zu kommen und dabei die teure Reparatur zu sparen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53844-abs-m3/#findComment-674246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 24. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2009 ...haste vielleicht die sensoren am federbein vertauscht?! also den sensor mit kabel für links rechts verbaut. rico Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53844-abs-m3/#findComment-674808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 24. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2009 wie kommste drauf das es nicht arbeitet. komischerweise ist meins auch so sanft, das man es kaum merkt.und das bei nem 3 kanal was 20 jahre alt ist....ein teufelskreis Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53844-abs-m3/#findComment-674859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
