M40 Motor zickt
e30_Inge
hey Leute hab seit heute ganz plötzliche Probleme... und zwar verschluckt sich der Motor während der fahrt immer kurz oder hat Zündaussetzer oder so keine ahnung.... auf jeden fall gibts plötzlich n ruck durchs komplette Auto hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
Guck mal bitte auf meinen beitrag etwas weiter unten...ist das bei dir so auch?
Wenn ja und du eine Lösung dafür hast, wäre es schön, wenn du sie mich wissen lässt.
Gruß,
Raya
Lesen gefährdet die Dummheit!
Das Leben ist kein Ponyhof!
der fehler war sonst nie Zündkabel sind okay Verteilerfinger und kappe hab ich erst neu gemacht genau so wie die kerzen.... n Kumpel von mri meinte er hatte das auch aber nur wenns extrem kalt war wenns wieder warm wird dann soll das wieder weg sein.... ick hoffe dit wird besser wenn nich danke für den tipp mit dem dme relais die kosten ja nu nich die welt
BMWe30Power
ich hab auch moentan so ein stottern unter last.
aber wenn ich mäßiger gas gebe so bei ca unter 2000min-1 dann geht das.
klingt wie aussetzer, aber bei mir ist von der zündanlage alles iO, habe alles überprüft(was jetzt äußerliche schäden sind).
Deswegen hab ich mir das kraftstoffafbereitungssystem angesehen.
Hab jetzt den Filter ausgebaut, leerlaufen lassen, auf die heizung gepackt und mit spiritus ausgespült.
Den filter hab ich heute nachmittag eingebaut und jetzt bin ich mal probe gefahren, es ist erstmal weg!
Ich bin mal gespannt was morgen geschieht, ob evtl wieder was ist.
Das war jetzt das einzigste was ich mir vorstellen kann, worauf die kälte einfluss hat, dass wasser im system ist und dieses gefroren ist.
:daumen:
mach ich beim Ölwechsel mit dem Ölfilter auch immer-TOP:klatsch:
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
naja das ganze mit den filter auswaschen hab ich auch nur gemacht weil ich inerhalb von 0,5stunden keinen neue bekommen hab.
kapito???
immerhin bin ich auf mein fahrzeug angewiesen und muss jeden tag auf arbeit.
ich hab mir diesbezüglich auch nen neuen bestellt, um diesen auch gleich noch auswechseln zu können.
Viele M40 mit höherer Laufleistung machen bei Kälte Probleme. Da stimmen die Parameter des LMM nicht mehr. Ist ein altbekanntes Problem, dafür gibt es das sogenannte Adaptionskabel von BMW. Achtung: Hinsetzen, bevor der Teiledienstler die Frage nach dem Preis beantwortet! Am besten gebraucht besorgen!
Michael, ich sitze sach mal den Preis bitte.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Wir mußten vor Jahren mal eines neu kaufen, weil meine Frau mit ihrem 316i festhing. Meine, es wären damals um die 160€ gewesen? (Ohne Gewähr). Gebraucht solte das um 30€ zu haben sein. Beste Kaufzeit ist allerdings der Sommer! ;-)
ick werd morgen mal n neues DME relais reinklinken und guggen was passiert hab ja noch n paar von den dingern rumzuliegen
BMWe30Power
Ich würds eher mal mit dem Adaptionskabel probieren, sowie es schon vorgeschlagen wurde.
Ist ziemlich warscheinlich das es das ist, grad bei der Jahreszeit haben die ausgelutschten M40 damit Probleme.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
die Symthome hatte meiner auch letzten Samstag.
Bei mir war der Verteilerfinger gerissen - konnte man auch erst nach sehr genauem Suchen finden.
100% - Verteilerkappe und Finger tauschen, und Auto läuft wieder wie ein Neuwagen !!! :drive:
kannste grad glaub ich völlig knicken die teile sind grad erst neu gemacht worden sind nichmal 10.000 km alt an denen sollte das nich liegen auch das zündgeschirr sieht noch wunderbar aus kerzen sind auch zur gleichen zeit wie verteilerkappe und finger gemacht worden.....
mal by the way was ist denn das adaptionskabel 8-/ und wofür is das da
BMWe30Power
Ich hatte das Problem auch, aber bei mir war es die Lambdasonde. War auch kurz davor mir so ein adaptionskabel zu holen.
Bevor du das Kabel kaufst, kannst du ja noch versuchen den LMM zu reinigen. Anleitung dazu gibts bei e30.de. Vielleicht bringts was.
ich hab einfach mal n neuen LMM reingehangen is wieder top läuft wie ne biene einwandfrei :D danke für die vielen tips
BMWe30Power
