Snoopy Geschrieben: 19. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Hallo zusammen, habe mir vor einer Woche für den Winter einen 320 bj 87 zugelegt. Jetzt ist mein Problem Folgendes. Der Motor verbraucht einfach viel zu viel Sprit. Bei Normaler Fahrweise irgendwas über 15 Liter.Jetzt meine Frage. Wo ist bei der Fehlersuche zu beginnen.Der Temperaturanzeige geht auch nach Längerer fahrt nicht bis in die Mitte. Könnte das irgendwas mit den Temperatursensoren auf sich haben. Wie kann ich das Prüfen. Bin dankbar für jeden Tipp. MFG Snoopy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 19. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Auf Mitte geht sie normalerweise nie, meistens bleibt sie so zwischen dem ersten Virtelstrich und Mitte... Zuerst mal würd ich das Thermostat ausbauen und gucken bei wieviel °c es öffnet, kannst dazu einfach nen Kochtopf und ein Thermometer nehmen. Mit dem Verbrauch jedoch hat das eigentlich wenig zu tun... Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-671991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 19. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 19. Dezember 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 (bearbeitet) Gibts nich ne einfachere Methode als den Thermostat auszubauen. Habe ich das richtig verstanden wenn alle Kühlwasserschläuche warm werden ist der große Kühlkreislauf offen. Das sollte ja bei den Temperaturen selten vorkommen oder ? Dann sollten bei Warmwerden vom Motor auf keinen Fall alle Schläuche warm werden. Werde das mal Checken heute. Den Luftfilter werde ich heute mal Wechseln. Ist schwarz wie Sau. Bearbeitet: 19. Dezember 2009 von Snoopy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Die Luftfilter werde ich heute mal Wechseln. Ist schwarz wie Sau. Dann wechsele auch gleich die Kerzen mit. Vielleicht sind die schon so alt, daß sie auch noch den Prager Fenstersturz live miterlebt haben... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 19. Dezember 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Okey werde ich am Montag oder Dienstag machen. Und den Kühlkreislauf überprüfe ich einfach indem ich Schau wann welche Schläuche warm werden oder ?Frisch beim Anlassen nur der kleine KreislaufRichtig bei Temperatur der große Kreislauf Richtig ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Kerzen, Lufi, Zündverteiler und Finger mal anschaun, luftschläuche prüfen das da keiner nen riss hat oder ganz ab is.... usw... sonst läuft er ohne problemchen?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 19. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Okey werde ich am Montag oder Dienstag machen. Und den Kühlkreislauf überprüfe ich einfach indem ich Schau wann welche Schläuche warm werden oder ?Frisch beim Anlassen nur der kleine KreislaufRichtig bei Temperatur der große Kreislauf Richtig ? ja richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 19. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Die Lamdasonde! Ist ein Verschleißteil! Sollte auch mal erneuert werden! Probier es doch mal aus. Zieh die Lambdasonde mal ab und guck ob sich was verändert. Wenn nicht, dann haste den Fehler! Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 19. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Das hat einiges mit dem Verbrauch zu tun ... wenn der große Kühlkreislauf immer offen ist daurt es länger bis der Motor warm wird und da es zur Zeit ja nicht gerade angenehm warm ist sagt der Temperaturfühler der Motronic "anfetten" und je länger der Motor braucht um warm zu werden desto länger wird das Gemisch angefettet ----> mehr verbrauch.Was auch nicht schaden kann ist es den Luftfilter mal zu wechseln , was ja gerne vernachlässigt wird. Hi Spiggy, Du sprichst aber vom blauen Temperaturfühler, oder ?Der blaue Temperaturfühler gibt der Motronic das Signal zum Anfetten, oder ? Das Thermostat öffnet den Kühlkreislauf für die Heizung ab einer gewissen Temperatur. Habe ich das richtig vestanden ??? Ich würde dann wie folgt vorgehen: 1. Luftfilter auf jeden Fall wechseln2. Zündkerzen wechseln mitwechseln (Der M20 läuft am Besten mit NGK Kerzen)3. Thermostat wechseln, wenn der Verbrauch nicht runter geht.(Thermostat im KI muss sich bei betriebswarmen Motor zwischen dem ersten Strich und der Mitte einpendeln.)4. Blauen Temperaturfühler wechseln, wenn der Verbrauch nicht runtergeht... Wie läuft denn der Motor sonst ? Schön ruhig, so wie es sein soll, oder unruhig (vor allem wenn er kalt ist) ? Bei Kaltstartschwierigkeiten im Leerlauf, ist der blaue Temperaturfühler verdächtig... Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 19. Dezember 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 1. Ja2. Ja3. Nein, prüf erstmal ob das Thermostat öffnet. Wird der Kühler sofort warm?4. Kann man messen - Forensuche hilft.5. Drosselklappenschalter - Leerlaufkontakt. Wenn Du Gas wegnimmst, dann sollte die Verbrauchsanzeige auf Null gehen. Wenn ja - Gut. Wenn Nein, ist da noch ein Fehler.6. Krümmerdichtungen, Wellrohr dicht? Wenn nein, dann Falschluft an der Lambdasonde. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 19. Dezember 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Die Lamdasonde! Ist ein Verschleißteil! Sollte auch mal erneuert werden! Probier es doch mal aus. Zieh die Lambdasonde mal ab und guck ob sich was verändert. Wenn nicht, dann haste den Fehler! aus eigener Erfahrung Lambdasonde mal testen "lassen" ASU werkstatt mal kontrollieren lassen...meine hats zum test kostenlos gemacht!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 19. Dezember 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Also im Kalten zustand läuft er nicht sonderlich gut. Vermute aber das es an dem Kaltlaufregler liegt. Sobald er etwas Temperatur hat keinerlei Probleme. Meine Verbrauchsanzeige is ziemlich Kapput. Geht nur über null wenn ich Vollgas im oberen Drehzahlbereich fahre. Hilf also hier nicht weiter. Die Lambda werde ich auch mal abstecken. Werde berichten sobald ich alles gemacht habe. Schonmal danke für die vielen Ratschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 19. Dezember 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Wie hast du den Verbrauch ermittelt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 19. Dezember 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 (bearbeitet) um den Verbrauch ohne Verbrauchsanzeige (die ohnehin übertreibt...) zu ermitteln muss man kein Genie sein: Volltanken, Tageskilometerzähler auf Null, dann wieder volltanken und schwuppdiwupp . . . . hast du (nach einer kleinen rechnung) den Verbrauch ermittelt:grufti: edith: "entweder die Frage war wirklich so einfach zu beantworten oder ich übersehe da was entscheidendes?" Bearbeitet: 19. Dezember 2009 von Nuri ...Hää? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. Dezember 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Also im Kalten zustand läuft er nicht sonderlich gut. Vermute aber das es an dem Kaltlaufregler liegt. Sobald er etwas Temperatur hat keinerlei Probleme. Meine Verbrauchsanzeige is ziemlich Kapput. Geht nur über null wenn ich Vollgas im oberen Drehzahlbereich fahre. Hilf also hier nicht weiter. Die Lambda werde ich auch mal abstecken. Werde berichten sobald ich alles gemacht habe. Schonmal danke für die vielen Ratschläge. Mal ne Frage... Ließt du auch die Antworten die man dir gibt??? Ein 87er b20 hat keinen Kaltlaufregler.. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 19. Dezember 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Mal ne Frage... Ließt du auch die Antworten die man dir gibt??? Ein 87er b20 hat keinen Kaltlaufregler.. Vielleicht meint er ja einen nachgerüsteten Euro 2 Twin Tec Kaltlaufregler:rauchen: Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madonna Geschrieben: 19. Dezember 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Das Problem hat meiner auch, im kalten zu stand läuft er ziemlich unruhig, wenn ein stück gefahren wird läufter rund, auch bei mir geht die Temperatur Anzeige nur knapp über dem Blauen Feld und gaaaanz selten mal zum 1/4 Strich, hab auch schon 316er und 318er gefahren und da war die Temperaturanzeige immer mittig, über den spritverbrauch kann ich nix sagen, ich komm ca. 584km mit vollem Tank bei autobahnfahrt bei einer Geschwindigkeit von ca. 140km/h.Seit neuestem fällt mir auf das mein Baby (320i) ab und an mal selbst gas gibt, kleiner klapps aufs gas und es geht wieder. Zitieren [/url] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 19. Dezember 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 um den Verbrauch ohne Verbrauchsanzeige (die ohnehin übertreibt...) zu ermitteln muss man kein Genie sein: Volltanken, Tageskilometerzähler auf Null, dann wieder volltanken und schwuppdiwupp . . . . hast du (nach einer kleinen rechnung) den Verbrauch ermittelt:grufti: edith: "entweder die Frage war wirklich so einfach zu beantworten oder ich übersehe da was entscheidendes?" Kann ja auch sein das du auf die Werte des Bordcomputers gegangen bist, denn die können oft sehr sehr falsch sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. Dezember 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Mal ne Frage... Ließt du auch die Antworten die man dir gibt??? Ein 87er b20 hat keinen Kaltlaufregler.. Vielleicht meint er ja einen nachgerüsteten Euro 2 Twin Tec Kaltlaufregler:rauchen: Dann soll er ihn auch erwähnen wenn er einen hat. 99,9% aller Glaskugeln sind schon im Weihnachtsurlaub. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Dezember 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 99,9% aller Glaskugeln sind schon im Weihnachtsurlaub. Meine Glaskugel hat kürzlich Totalschaden erlitten... Eine neue Kugel habe ich bereits beim freundlichen Kugelhändler meines Vertrauens geordert, bei dem ich inzwischen auch Mengenrabatt bekomme... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 19. Dezember 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Dezember 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. Dezember 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 el-utz Du mußt http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_glaskugel2.gif und nicht http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_glaskugel.gif :applaus: Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Dezember 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2009 Ich gebe gleich eine Suchanzeige auf: Suche Glaskugel aus Panzerglas. Die Glaskugel muß mehr als drei Ferndiagnosen aushalten... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53676-320-schluckt-zuviel/#findComment-672273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
