lichtmaschine problem
Ich brauche eure Hilfe.
Meine neue Austausch Lichtmaschine lädt erst wenn ich kurz Gas gebe und wenn ich Motor starte bei Leerlauf geht die Kontrolleuchte auch nicht aus und die Lima gibt kein Spannung raus also 12,5 V habe ich gemessen und wenn ich kurz Gas gebe geht die leuchte auch aus und ich habe ca 14,7 V.
Das komische ist das mit alte Lima die kontrolleuchte sofort nach dem starten ausging aber gab kein Spannung raus.
Was kann das sein?
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/53607-lichtmaschine-problem/
tausch doch mal die regler aus, vielleicht sind die kohlen von deiner jetzigen lima in den fritten
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/53607-lichtmaschine-problem/#findComment-670903
fehlendes Erregerkabel?
https://e30-talk.com/topic/53607-lichtmaschine-problem/#findComment-670920
das problem kann auch vorkommen wenn der regler nicht richtig eingebaut wurde und die kohlen nicht richt schleifen.
https://e30-talk.com/topic/53607-lichtmaschine-problem/#findComment-670930
Hi,
die Lichtmaschinen-Probleme reißen aber auch nicht ab...:-p
Das erlöschen der Ladekontrolle erst nach einem Gasstoß hatte ich auch, es war der Regler (bzw. dessen Kohlen)
Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw
https://e30-talk.com/topic/53607-lichtmaschine-problem/#findComment-670969
Bei mir war das vor Jahren an meinem 1. E30, da war gelegentlich das Standgas zu niedrig weil der LL-Steller etwas verkeimt war. Nach dem Gasstoß blieb die Lampe aus aber nicht nach dem Start wenn der Motor im LL lief.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53607-lichtmaschine-problem/#findComment-672142
