Stefan-E30 Geschrieben: 30. Mai 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Owe ich hab das auch schon oft gehört. Wielang hast gebraucht für den Einbau? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 30. Mai 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Owe ich hab das auch schon oft gehört. Wielang hast gebraucht für den Einbau? Ein-Ausbau ca.2std wenn man weiß wie et geht vll auch möglich in 1,5std Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 30. Mai 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Ich meinte eigentlich Bilder vom eingebauten Zustand Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 30. Mai 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 asü werd ich morgen nachreichen wenn die Abdeckungen montiert sind Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Mai 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Ham wa da wo ne Beschreibung zum Ausbau? Will mir nicht erst die Finger brechen müssen, lach Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Driver91 Geschrieben: 30. Mai 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 jemand zufällig nen link zum umbau auf einarmwischerwäre echt cool :) Zitieren Wenn du während dem Auto fahren keine Angst verspürst, weißt du, das du zu langsam fährst _________________________________http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic13004_1.gif___________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dj-Tonic Geschrieben: 30. Mai 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Also der Ausbau ist "eigentlich" ganz einfach. Hab mir beim Einbau meines Bonrath Wischers auch ordentlich die Finger verbogen und 2 Std lang geflucht. Du mußt zuerst das Blech im Motorraum wegbauen, was vorm Lüftermotor liegt. Dann vom Lüftermotor die Kabel abziehen, die Schalen entfernen und vorsichtig das Spannband des Lüftermotors abmachen, damit du den kompletten Lüftermotor rausnehmen kannst. Dann Wischerarme abbauen und die darunterliegenden Schrauben lösen. Nun löst du den Stecker vom Wischermotor und hängst den Stecker aus der Halterung vom Wischergestänge aus. Und nun beginnt der Spaß. Zuerst die Mutter lösen, die den Wischerhebelarm am Motor befestigt. Das geht ja noch, aber dann kommen die 3 Schrauben, die den Wischermotor am Gestänge befestigen. Am tollsten is die ganz oben. Wenn du alle raus hast, den Motor vorsichtig ausfädeln und anschließend das Gestänge vorsichtig ausfädeln - wird sicher 1-2 Versuche dauern. Der Einbau ist dann in umgekehrter Reihenfolge. Die Blende vom Rechtslenker hat beim Bonrath Wischer übrigens nicht gepasst, da dort der Umlenkhebel der Fahrerseite noch anliegt. Daher hat das originale Bonrathabdeckgitter an dieser Stelle eine Art aufleigenden Stopfen. @e30 Schrauber 91: Wenn du den Eigebauwischer-link meinst: http://www.e30forum.de/diyfaq/wischer/wischer.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 30. Mai 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Hm ich habe den MOTOR nicht gelöst habe es so ausgebaut bekommen Gestänge samt Motor mußte nur zweil mal die Gestänge position ändern sonst auch den Lüftungsmotor ausgebaut,ohne kommst ja garnet ran.Fingerbrechen ist aber defenitiv angesagt . Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Mai 2011 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2011 Na mal schaun wann ich dazu Lust hab Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spoilerspachtler Geschrieben: 31. Mai 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 Servus, hab mir auch einen Selbstgebaut, jedoch so wie der Schrauber meinte Ruhestellung auf der Fahrerseite sprich die ganze Geschichte umgelenkt! Meine Verbesserungen vielleicht nocht, habe den Wischerarm umgekröpft, jedoch klappt das nicht so perfekt, müsste denn nicht der Wischerarm von der US Version schon die Neigung nach Rechts haben??? Verkleidung vom US Modell hab ich mir halt noch geholt und muss schauen ob die noch draufpasst, hab an der Umlenkung plan runtergefräst und mit ner Schraube die Sache wider fixiert samt U Scheiben und reichlich Fett http://www.youtube.com/watch?v=8pW5yoPfoXs Grüße Andy Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 31. Mai 2011 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo Spoilerspachtler, Zu dem Scheibenwischerarm kann ich nix sagen. Ich würd aber sagen das dein Wischradios für eine Eintragung nicht ausreichend ist.Laut dem Gutachten was ich von Hartge habe muss der Radius 140grad betragen.Ich mach Heute mal ein Vid von meinem.Ich habe auch einen anderen Scheibenwischerarm drauf weiß aber nicht von was für einem Modell . Ps. schöne Halle so sieht et bei uns uch immer aus nur im Chaos fühlen wir uns wohl . Sehr schicker e34 was man so sieht !!!!! Bearbeitet: 31. Mai 2011 von Streetracer Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. Mai 2011 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 hehe da freut sich der beifahrer..... hmmmm ich weis garnich genau welchen wischradius meiner macht....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 31. Mai 2011 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 hehe da freut sich der beifahrer..... hmmmm ich weis garnich genau welchen wischradius meiner macht....... SRY habe mich vertan Wischerradius sind 140grad habe ich uch schon in meinem vorherigem Beitrag geändert !!!!!!Im Hartge Gutachten !!!!! Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 31. Mai 2011 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 Servus, hab mir auch einen Selbstgebaut, jedoch so wie der Schrauber meinte Ruhestellung auf der Fahrerseite sprich die ganze Geschichte umgelenkt! Meine Verbesserungen vielleicht nocht, habe den Wischerarm umgekröpft, jedoch klappt das nicht so perfekt, müsste denn nicht der Wischerarm von der US Version schon die Neigung nach Rechts haben??? Verkleidung vom US Modell hab ich mir halt noch geholt und muss schauen ob die noch draufpasst, hab an der Umlenkung plan runtergefräst und mit ner Schraube die Sache wider fixiert samt U Scheiben und reichlich Fett http://www.youtube.com/watch?v=8pW5yoPfoXs Grüße Andy ...US-Modelle sind auch linksgesteuert,England, Japan, Südafrika + Australien kämen eher in Frage... Die ganz schlauen werden jetzt bestimmt noch einige ehemaligen Engl.-Kolonien oder Ministaaten dazu klugschietern... Kleiner Tip :...bei meinem Audi 90 haben wir damals einen 1 Armwischer selbstgebaut, als Vorlage (Ideenanreiz) diente ein Bonrath für Ascona/Manta B sowie zum Vergleich ein originaler für Dito.So konnten wir ohne Ingenieursstudium schauen, welche Stellen geändert werden müssen.Das "umkröpfen" (umbiegen ) haben wir damals ganz rustikal erledigt :Originalarm mit dem Brenner erwärmt, vorsichtig (langsam) im Schraubstock gebogen, abkühlen lassen, wieder Mattschwarz lackiert - fertig. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. Mai 2011 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 na ma schaun was der TÜV dazu sacht.... hehe Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-986912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spoilerspachtler Geschrieben: 31. Mai 2011 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2011 Hallo Leute, danke für das Feedback! An eine Eintragung habe ich ehrlich gesagt garnicht gedacht, denke an dem Auto werde ich keinen TÜV machen, dazu werde ich ihn zu selten fahren. Wegen den Gutachten, habe von Bonrath eins gefunden, da wird kein Winkel erwähnt und deines von Hartge mit den 140° Sind bei den Originalen Einarmwischern, die Wischer bei Ruhestellung nicht wie Serie auch rechts? Jedoch leicht im Sichtfeld des Beifahrers? Und wischen dann zum Fahrer halt ganz runter? Dann müsste es doch bei mir auch passen, oder hab ich was falsch gemacht? Danke wegen dem Wischer Tipp, wenn ich die Teile nummern vergleiche sieht man:(Immer vom rechten Wischer ausgehend) Europa Linkslenker: 61 61 1 372 552Europa Rechtslenker: 61 61 1 372 554 Japan Rechtslenker: 61 61 1 372 554 Südafrika Rechtslenker: 61 61 2 904 672 Puh jetzt ist halt die Frage, welcher passt!? Und vorallem welchen nehmen, den linken oder den rechten? Wenn ich meine vergleiche sind die gleich? Danke im VorrausGrüße Andy Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-987132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spoilerspachtler Geschrieben: 3. Juni 2011 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2011 Hi, gibts schon was neues? @ Streetracer Lädst du bitte das Video von deinem noch hoch, wär klasseDankeschön Grüße Andy Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-988802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 4. Juni 2011 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Hi, gibts schon was neues? @ Streetracer Lädst du bitte das Video von deinem noch hoch, wär klasseDankeschön Grüße Andy Sorry irgendwie im ganzen Stress vergessen reiche ich noch nach,vll noch heute !!!! Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MURD5O1CK Geschrieben: 4. Juni 2011 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 habe bei mir einfach den längeren arm genommen, etwas gebogen und feddich, längeres wischblatt dran, stellung auf beifahrerseite leicht im sichtfeld und ab zum tüv und ohne probleme und irgendwelche gutachten eingetragen bekommen! hat alles nachgemessen und länge des wischerblattes sowie stellungswinkel eingetragen! sieht klasse aus und funzt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Engo77 Geschrieben: 4. Juni 2011 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 @Alle..Würde auch gerne einen Einarmwischer haben bzw. selber einen umbauen,kann mir jemand tipps geben wie man den umbaut (Link)oder wo ich einen herkriege??Möchte auf jeden fall 180° Wischfeld haben....!!Gruss Engo77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juni 2011 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Alles hier im Threat zu finden...... ........ gut lesen, dann hast/bekommst auch Antwort zu deinen 180grad Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Juni 2011 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Komplette 180 geht nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 4. Juni 2011 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 http://www.weimer-rupp.de/Anfragen/kurve_180.jpg Schau dir die Stellung von den Wischern an, dann weisste auch WENN du das mit den 180° realisierst, landet der Wischer auf einer Seite auf der Motorhaube. gruß saxe p.s: Anfrage wegen den Felgen ist raus, Antwort dauert noch^^ Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juni 2011 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 machenwa halt nur 179... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 4. Juni 2011 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Loch in die Scheibe bohren und den Wischer dort befestigen? Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/page/2/#findComment-989185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
