musst du mal schauen, da gibbet irgendwo ne bauanleitung wie man ihn selber bauen kann, ich hatte ihn damals auch selbeer gebaut und da musste nur ein anderes loch gebohrt werden. und die abdeckung kannst vom englaender nehmen. denn du bekommst den knubbel weitgehend runter so das der deckel passt.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-670933
  • 1 Jahr später...
suche die Abdeckung vom rechtslenker, hat vll jemand die Teilenummer ?????
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-985858
...Habe zufälligerweise noch so ein Teil liegen (seit 2001), hier die Teile-Nr. :
51 13 1 904 573
(die Abdeckung ohne Wischerloch --> Fahrerseite, also vom Rechtslenker...)
Tip :
kaufe dir gleich noch die normale, rechte Ausführung (Beifahrerseite / Linkslenker) dazu, damit die Teile einheitlich frisch aussehen.
51 13 1 904 572
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-985862
Super Danke morgen früh wird sofort beim freundlichen bestellt !!!!!!
E30
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-985867
...den Preis, den ein BMW Autohaus, oder eine Niederlassung dafür aufruft.
So Kleinteile bestelle ich nicht, wenn ich da auch mit dem Rad vorfahren kann :-(
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-985972
Mann Mann und ich komm einfach nicht dazu meinen mal ein zu bauen. :-(
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-986005
Ich kann dir nur sagen dat Gestänge ein und auszubauen ist eine richtige Drecksarbeit :meinung:
Oder aber ich habe mich zu blöd angestellt :rauchen:
E30
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-986012
Teile bestellt morgen Mittag kann ich sie holen , 29.30€ bei BMW Kohl in Aachen. :smbmw:
Bearbeitet: von Streetracer
E30
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-986332
ne ich habs jetz schon mehrmals gemacht und brech mir jedes ma die finger!!!
Also bin ich net der einzigste :daumen: habe fast 2 std gebraucht für Ein und Ausbau :wall:
E30
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-986348
ist zu spät habe keine Pics gemacht :zzz:
War aber dat Wischergestänge was beim Kauf verbaut war ein Eigenbau.
Mußte das Gestänge nochmals Ausbauen weil auf der Fahrerseite die Wischeraufnahme noch drauf war.Somit drehte sich die immer mit und et sah ziehmlich Scheiße aus.
Also ausgebaut abgeflext Unterlegscheibe drauf gepunktet damit das Gestänge net auseinanderfällt.
Eingebaut und Glücklich werden jetzt paßt auch die Abdeckung die ich morgen holen kann.
Somit sollte einer Eintragung nix mehr im wege stehen ;-).
Dank Gutachten von Hartge da die Maße auch stimmen :daumen:.
E30
https://e30-talk.com/topic/53604-einarmwischer/#findComment-986354
