GM/Koni im iS?
Hi, wollt mal Fragen wie das ist mit dem iS, weil ich hab ja 51mm Federbeindurchmesser. Da kann ich mir ja nicht einfach Dämpfer für den 6Zyl bestellen? Oder haben die für meinen iS passende Dämpfer?
https://e30-talk.com/topic/53603-gmkoni-im-is/
Also laut deiner Seite gibt es da keine Unterschiede. Bin nur etwas verwirrt wegen den Achslasten. Dachte da tut sich dann was vom Dämpferverhalten. Oder muss ich da bei den Federn genauer gucken?
https://e30-talk.com/topic/53603-gmkoni-im-is/#findComment-670848
dämpfer sind gleich, für dich sind die federn interessant
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/53603-gmkoni-im-is/#findComment-670858
Aaalso hab nochmal genauer geguckt. Meine max. Achslast beträgt 800/835kg. Bei Sandtler werden VA ø 51 mm Federn für 4Zyl. mit der Achlast BIS 845/925kg angeboten. Das werden dann meine sein wenn ich mich nicht schon wieder vertue. Dachte das muss genau übereinstimmen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Trotzdem danke ;)
https://e30-talk.com/topic/53603-gmkoni-im-is/#findComment-670861
nein,genau muss es nicht übereinstimmen,
deine achslast muss nur zwischen den angegebenen drin sein ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/53603-gmkoni-im-is/#findComment-670884
nimm 4-Zylinder-Federn...
dann biste dabei
wobei das auch egal ist, wenn ich die 4-zyl. mit den 6-zyl. vergleiche, dann ist die angegebene "andere" windungsverteilung, wie im gutachten angebeben, nicht nachvollziehbar
der einzige unterschied ist die kennzeichnung, drahtstärke und federnlänge sind gleich, windungsverteilung soll anders sein, ist aber nicht auszumachen
https://e30-talk.com/topic/53603-gmkoni-im-is/#findComment-671313
