Amateurbastler Geschrieben: 15. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Hallo ! Ich möchte gerne wissen, welches Fahrwerk ich verbaut habe.Ist ein 320i Edition Bj. 06/90. War da das M-Fahrwerk mit 20mm Tieferlegung Serie ? Der Wagen hat grüne Stoßdämpfer von Sachs verbaut... Das Auto ist vollkommen original und nicht nachträglich verändert...Kann mir Jemand weiterhelfen ? Hier mal die VIN: Fahrzeugangaben Art Wert Fahrgestellnummer WBAAA51080AF06229 Typ-Code 1151 Typ 320I (EUR) E-Baureihe E30 () Baureihe 3 Bauart LIM Lenkung LL Türen 2 Motor M20 Hubraum 2.00 Leistung 95 Antrieb HECK Getriebe MECH Farbe BRILLANTROT (308) Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0376) Prod.-Datum 1990-06-07 Sonderausstattung Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK) S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Servolenkung, drehzahlabhängig S219A SPORT-LEDERLENKRAD Sport-Lederlenkrad 380 mm S271A LM 6 1/2X14 KREUZSP. ZWEIFARBI BMW LM Rad Z Line S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Zentralverr. m. Diebstahlsicherg. S339A SHADOW LINE Shadow-Line S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Schiebehebedach handbetätigt S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Fensterheber elektrisch vorne S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche S497A MITTELARMLEHNE IM FOND Mittelarmlehne im Fond S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Leuchtweitenregulierung S520A NEBELSCHEINWERFER Nebelscheinwerfer S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Aussentemperaturanzeige S653A BMW BAVARIA C REVERSE II Radio Bavaria C Reverse II S680A RADIOANTENNE MANUELL Radioantenne manuell Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK) S690A CASSETTENHALTERUNG Cassettenhalterung S720A EDITION "EXECUTIVE" ZD Edition ZD S750 BASISUMFANG FUER EDITION L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Also, ich seh bei Dir nix bzgl Fahrwerk.Würde also auf Serie tippen. Was nicht heisst, dass die Stossdämpfer nicht schon mal getauscht worden sein können... Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-670463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 15. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 OK ! Was beinhaltet denn die Sonderausstattung S720A Edition Executive ZD ? Wollte gerne die Bilstein B4 Dämpfer verbauen.Ist das bei einem normalen Fahrwerk (meinem Fahrwerk) möglich ? Habe gehört, dass die nur bei 51mm Federbeinen passen ?Ist das richtig ? Habe ich 51 mm Federbeine ? Oder kann man das nicht anhand der VIN erkennen ??? Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-670471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 15. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Theoretisch hast du 51mmaber mess es doch einfach nach. Lenkrad bis Anschlag einlenken und dann mit ner schieblehre oder messschieber messen ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-670481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paperboy222 Geschrieben: 31. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Wenn dein E30 ab Werk ein M-Fahrwerk besitzt muß diesen nicht immer eingetragen sein. Ich habe schon einige E30 gesehen, die ein M-Fahrwerk verbaut hatten und im Fahrzeugschein nur die Fahrzeughöhe 20mm tiefer hatten. H:1380 original (2 Türer) H: 1360 M-Fahrwerk (2 Türer) Zitieren NordIG-Garage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-678586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 wenn du keine schieblehre zur hand hast reicht auch nen blick auf die verschraubung des federbeins. isses eher ne "kappe" die draufgedreht wird sinds 45er dämpfer. ist es ne verschraubung die "ins" federbein gedreht wird haste 51er. bei editionsmodell des kleinen 6zylinders hab ich schon beides verbaut gesehn. achso wenn du abs hast (sichtbar am block im motorraum) haste auch die 51er dämpfer. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-678606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 31. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 achso wenn du abs hast (sichtbar am block im motorraum) haste auch die 51er dämpfer. ...ist das bei jedem e30 mit ABS dann so? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-678614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 achso wenn du abs hast (sichtbar am block im motorraum) haste auch die 51er dämpfer. ...ist das bei jedem e30 mit ABS dann so? imho jupp. auch hatter dann hinten auch scheiben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-678635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 31. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 FALSCH! durchgefallen mathes:devil:meiner (316i) hat ABS und trotzdem 45er federbeine. hinten mit scheibenbremse und ABS das stimmt allerdings. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-678646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 ich dachte bis heute das die dünnen federbeine gar keine aufnahmen für die abs-sensoren haben? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53574-welches-fahrwerk/#findComment-678673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
