Welches Fahrwerk ???
Amateurbastler
Hallo !
Ich möchte gerne wissen, welches Fahrwerk ich verbaut habe.
Ist ein 320i Edition Bj. 06/90.
War da das M-Fahrwerk mit 20mm Tieferlegung Serie ?
Der Wagen hat grüne Stoßdämpfer von Sachs verbaut...
Das Auto ist vollkommen original und nicht nachträglich verändert...
Kann mir Jemand weiterhelfen ?
Hier mal die VIN:
Fahrzeugangaben
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBAAA51080AF06229
Typ-Code 1151
Typ 320I (EUR)
E-Baureihe E30 ()
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 2
Motor M20
Hubraum 2.00
Leistung 95
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe BRILLANTROT (308)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0376)
Prod.-Datum 1990-06-07
Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Servolenkung, drehzahlabhängig
S219A SPORT-LEDERLENKRAD Sport-Lederlenkrad 380 mm
S271A LM 6 1/2X14 KREUZSP. ZWEIFARBI BMW LM Rad Z Line
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Zentralverr. m. Diebstahlsicherg.
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Schiebehebedach handbetätigt
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Fensterheber elektrisch vorne
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S497A MITTELARMLEHNE IM FOND Mittelarmlehne im Fond
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Leuchtweitenregulierung
S520A NEBELSCHEINWERFER Nebelscheinwerfer
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Aussentemperaturanzeige
S653A BMW BAVARIA C REVERSE II Radio Bavaria C Reverse II
S680A RADIOANTENNE MANUELL Radioantenne manuell
Code
Benennung (ETK)
S690A CASSETTENHALTERUNG Cassettenhalterung
S720A EDITION "EXECUTIVE" ZD Edition ZD
S750 BASISUMFANG FUER EDITION
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
Also, ich seh bei Dir nix bzgl Fahrwerk.
Würde also auf Serie tippen. Was nicht heisst, dass die Stossdämpfer nicht schon mal getauscht worden sein können...
OK !
Was beinhaltet denn die Sonderausstattung S720A Edition Executive ZD ?
Wollte gerne die Bilstein B4 Dämpfer verbauen.
Ist das bei einem normalen Fahrwerk (meinem Fahrwerk) möglich ?
Habe gehört, dass die nur bei 51mm Federbeinen passen ?
Ist das richtig ?
Habe ich 51 mm Federbeine ? Oder kann man das nicht anhand der VIN erkennen ???
  • 3 Wochen später...
Wenn dein E30 ab Werk ein M-Fahrwerk besitzt muß diesen nicht immer eingetragen sein. Ich habe schon einige E30 gesehen, die ein M-Fahrwerk verbaut hatten und im Fahrzeugschein nur die Fahrzeughöhe 20mm tiefer hatten.
H:1380 original (2 Türer)
H: 1360 M-Fahrwerk (2 Türer)
:schrauben:
NordIG-Garage
wenn du keine schieblehre zur hand hast reicht auch nen blick auf die verschraubung des federbeins.
isses eher ne "kappe" die draufgedreht wird sinds 45er dämpfer. ist es ne verschraubung die "ins" federbein gedreht wird haste 51er.
bei editionsmodell des kleinen 6zylinders hab ich schon beides verbaut gesehn.
achso wenn du abs hast (sichtbar am block im motorraum) haste auch die 51er dämpfer.
...ist das bei jedem e30 mit ABS dann so?
imho jupp. auch hatter dann hinten auch scheiben.
