Standart Austattung 316i?!?
Hallo Leute,
ich möchte mich mal an euch & eure fach kompetenz wenden da ich 1. keine ahnung und mein e30 erst relativ neu hab.
Als ich Ihn aus Graz nach Wien für € 900 euronen gekauft habe hat mir der Verkäufer die folgende "waswurdewanngemacht" liste gegeben.
Da ich aber wie erwähnt keine Ahnung habe und trotzdem gern wüsste was er mit Neuer Motor oder Umbau der Federn ect. genau meint möchte ich euch das fragen.
Der Verkäufer meinte auch das der Motor von nem 318er I ist und einige andere sachen auch wüsste ich gern ob das überhaupt geht und ob es auch so ist!?
Fotos vom Motor habe ich jetzt mom keine, kann ich aber gerne machen falls ihr es daran erkennt...
An den Bildern könntet ihr erkennen was standart und was M1,M2 oder sonst ein Extra ist.
zb. der Tacho ist der Original bzw Standart 316i?
An dem Auto habe "ich" ( mein Vater = Mechaniker) Servo Nachgerüstet.
Ps: Sry für die Lange wurscht!
:beemwe:
Mfg Last!
Bmw 316i
Datum
Kilometer
Was wurde gemacht
06.12.1994
91410
Inspektion 2,
Ölwechsel + Filter
Luftfilter, Getriebe u. Differenzial Ölwechsel
Hydrostößel wechsel
13.06.1995
101285
WB + 100w Birnen eingebaut
03.07.1995
102226
Ölservice, Zündkerzenwechsel
Radbremszylinder Manschette kaputt hinten
23.08.1995
104250
Hinten li. Und re. Radbremszylinder erneuert
31.01.1996
112352
Ölservice mit T + T oder T x T( unleserlich)
09.02.1996
2 x Differenzialsimmering gewechselt
20.04.1996
117290
Sommerräder montiert, Benzinfilter gewechselt
16.08.1996
124545
Ölwechsel T x T, Handbremshebel hinten li. Und re. Gestärkt und beweglich gemacht, Zündkerzen noch gut
15.03.1997
137500
Irgendwas am Querlenker ( unleserlich)
11.04.1997
138968
Ölwechsel
17.12.1998
167100
Original BMW Wasserpumpe erneuert, 3,5l Neuen Frostschutz (Bmw)
14.02.1999
168849
Bremscheiben + Klötze umgetauscht
12.05.1999
171390
Benzinpumpe Vorfilter durchgescheuert spähne angesaugt und stecken geblieben
19.06.1999
172404
Neue Batterie eingebaut 680,- (Schilling höchstwahrscheinlich)
10.07.1999
173485
Zahnriemen + 3 Rollen
Thermostat Zündkerzen
Nockenwellen Ölleitungen gereinigt
Ölservice Keilriemen
VDD, Visco lüfter erneuert ( 1500,- Schilling
Zweite seite geht’s weiter..
28.11.199
179950
Neuer Motor eingebaut
Pleuellager erneuert
Nockenwelle umgebaut
Luftfilter + Öl + Ölfilter erneuert
Stabilisator hinten eingebaut
Kipplungkomp. erneuert
18.08.2000
186750
Radbremszylinder hinten
Rep-Satz links und rechts
Bremsflüssigkeit erneuert
Mittellager 6006C3 erneuert
Getriebe Abtriebsflansch Simmering erneuert
Hitzeschutzblech TLAT ofer FLAT angeschweißt
Ölstand auf Maximum aufgefüllt
05.09.2000
187400
Radlager rechts hinten gewechselt
18.11.2000
190000
2 x Abblendlicht gewechselt zu schwachses licht
09.01.2001
192202
Ölservice Helix blau
12.08.2001
199990
Innenlichtpacket eingebaut
Auspuff entrohr angeschweißt
Bremsleitungen von HBZ bis zu links rechts Räderhiten erueneurt
Neue Bremsflüssigkeit
08.11.2002
219050
Ölservice Helix Blau
15.12.2002
221000
Zündkerzen wechsel
NGK / BKRGEK
Stock Nr. 2288
02.2003
222600
Umbau von Federbein vorne auf 51mm
Einbau von orginial 318is Federn vorne + hinten
Einbau von 318is Stoßdämpfer vorne + hinten
Einbau 318is Stabilisatoren vorne 20mm
Querlenker links erneuert
Silentblöcke links und rechts hinten erneurt
Spurvermessung beim Gady Lehrling WB
Meine Radlager vorne umgebaut
Dritte seite geht’s weiter..
20.08.2003
232050
Luftfilter erneuert
Zahnriemen gewechselt
15.11.2003
235700
Heckschloss geschmiert
Fahrschloss geschmiert
01.02.2004
240500
SI- War. Auf Rot ,,,Neu zurück gestellt
27.03.2004
242990
1 liter Helix Plus nachgefüllt ist jetzt auf ca. Mitte
25.09.2004
249550
Zeitrelaise für Innenbeleuchtung gereingt
Öl ist 5mm über minimum
01.11.2004
251540
Ölservice
06.2005
260000
1 L Motoröl
26.08.2005
261800
Zündkerzen erneuert
Luftfilter erneuert
1l Motoröl
02.09.2005
262000
Bremsscheiben + Klötze vorne erneuert
Bremssattel + Bremsschläuche vorne erneuert
26.08.2006
270454
Zahriemen-satz
Bremse hinten + Radbremszylinder
Rechtenradkasten eingeschweißt + hinten unterbodenschutz
30.08.2006
Pickal
Hardyscheibe erneuert
Bremsleitung erneuert
14.10.2006
270500
Ölwechsel + Filter
Shell Helix Plus
Frostschutz 32 Grad
09.2007
Bodenplatte eingeschweißt
Radkasten links vorne eingeschweißt
01.2008
292200
Ölwechsel+ Filter
Getriebe Ölwechsel
Silentblöcke hinterachse gewechselt
Zündkerzen gewechselt
Luftfilter erneuert
03.2008
293300
Kupplungs geben und nehme zylinder
Rep-Satz erneuert
06.03.2008
293500
Pickal § 57
http://e30-talk.com/members/last_ottoman-albums-meinnnn-e30-d-picture2464-sigi.jpg
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/
Da wurde einiges gemacht, Sonderausstattung die mir auffällt: Alufelgen, Aussentemperaturanzeige, Sportsitze, Mittelarmlehne hinten, iS-Lippe, M-Technik 2 Lenkrad, Heckspoiler, Nebelscheinwerfer, M-Schaltknauf, Drehzahlmesser, Soundsystem. Das meiste wurde wahrscheinlich nachgerüstet. Das können wir dir sagen wenn du uns die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer postest. Motor ist vermutlich ein 1,8er M10. Was steht im Fzg.Schein, wieviel Hubraum er hat?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668773
Plus Shadowline (Leisten, Stoßstangen und Spiegel) und Playboy-Emblem. Verbessert mich so ich falsch liege, aber das sind keine NFL-Vierzylinder Türpappen...? Sollten die nicht Kunstleder sein oder gab es die mit den Sportsitzen dazu?
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668778
Die Sitze und die Rückbank mit KS sind auch vom 6Zylinder. Veloursstoff gab es beim 4 Zylinder nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668785
Kopfstützen im Fond sind auch noch Sonderausstattung. Also so wir er auf den Bilder dasteht und mit der Liste was dran gemacht wurde, steht der doch wirklich hübsch da und ist überdurchschnittlich gut ausgestattet für nen 316er.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668883
:D Erstmal Danke fürs Antworten also wenns so ist wie ihr sagt freut mich das doch:D
Nur was meint ihr mit NFL-Vierzylinder Türpappen? oder Shadowline, klingt alles sehr gut aber Ö.ö?^^
Also in meiner Zulassung steht Fahrzeugidentifierungsnummer: WBAAB110403463306 und Hubraum steht 1767..
Ps: Für das Playboy Emblem bin nicht ich Verantwortlich^^
Mfg Last:D
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668884
Shadowline heißt Spiegel und Stoßstangen in Wagenfarbe, Dachzierleisten und Seitenzierleisten in Schwarz, soweie der Keder der Scheiben. Die 4 Zylinder hatten ab Werk Kunstledertürpappen, die 6 Zyl. Stoff. Der Motor scheint der nachträglich reingekommen zus ein. Steht zumindest in der unteren Ausstattungsliste. Deine Innenausstattung sollte eigentlich komplett blau sein
FahrgestellnummerWBAAB110403463306
Typ-CodeAB11
Typ316I (EUR)
E-BaureiheE30 ()
Baureihe3
BauartLIM
LenkungLL
Türen2
MotorM40
Hubraum1.60
Leistung73
AntriebHECK
GetriebeMECH
FarbeLACHSSILBER METALLIC (203)
PolsterungINDIGO STOFF (0276)
Prod.-Datum1988-10-10
[url="http://javascript:collapse( '2' );"]minus.gif [/url]Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S350AWAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUMWärmeschutzglas grün
S400ASCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCHSchiebehebedach handbetätigt
S556AAUSSENTEMPERATURANZEIGEAussentemperaturanzeige
S680ARADIOANTENNE MANUELLRadioantenne manuell
S687ARADIOVORBEREITUNGRadiovorbereitung
S815 OESTERREICH-AUSFUEHRUNG
S850AZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORTZusätzl. Tankfüllung Export
[/center]
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668889
Oo Blau? Na da bin ich froh das es nicht so ist^^
Xaan kannst du mir bitte posten wo man sowas nachschauen kann?
Da steht Hubraum 1.60 bei mir in der Zulassung steht 1767...ich weiß echt nicht was ich jetzt drin hab,...Ich meine die von der Zulassung gehen ja immer vom Typenschein aus woher würden die es erfahren wenn ein anderer Motor rein käme?
Wo steht am Motor die Motor nummer das ich sicher gehn und nachsehen kann?
Mfg Last:)
Bearbeitet: von Last_Ottoman
später was dazu eingefallen
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-668890
Auf der linken Motorseite unten hinten am Block über der Ölwannendichtung steht der Motorkennbuchstabe. Das ist eine (bei mir) blanke Fläche.
Unter der Ansaugbrücke hinten steht auch der Hubraum entweder 1,6 oder 1,8.
Aus der Liste geht nicht hervor was nun genau mit dem Motor gemacht wurde, denn Motortausch und danach PL und NW ist unlogisch.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-671565
  • 2 Wochen später...
Servus Leute, hoffe dass ich hier keinen Müll reinschreibe, also ich habe auch nen BMW (E30) 316i BJ 1988 mit dem Motor vom 318i. Nach meiner Info nach, gab es die Serie nur 1 Jahr lang mit dem 318er Motor also bis einschliesslich 89. Was mich wundert bei mir sind 1754 cm³ eingetragen bei dir mehr.
Hoffe ich konnte dir bissl weiterhelfen :-UU
Frohe Weihnachten und Grüsse
Dominik
PS: Hier ein Bild von meinem
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-675486
Das wäre dann der M10 Motor. Aber in seiner Auflistung steht das der M40 Motor bei ihm verbaut wurde.
Zum TE. Ich denke das da einfach jemand nen 1.8er M40 reinhangen hat und das auch eintragen lassen hat. soll ja solche leute geben.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-675496
Ich finds super für Ihn:D
@xaan warum Drehzahlmesser? Hab nen 316i Baujahr 89 und der hat auch einen. War das damals Sonderausstattung???
Grüße
:devil::devil:
:devil::devil:
mitm BMW kannst auch hinten lenken!
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-675563
Erst ab bestimmten Motorisierungen Serie. Meiner (hatte) auch keinen.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-675755
Ja.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-675757
Also ich habe keinen Drehzahlmesser drin bei mir ist nur ne Uhr drin. Kann ich da nen Drehzahl Messer ohne weiteres auch einbauen?
japp. musst nu nen tacho vom NFL haben damit du deinen codierstecker umstecken kannst.
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-676006
von aussen gut zu sehn an der unterschiedlichen zahl der LEDs zur serviceanzeige.
NFL hat 5 grüne eine gelbe und eine rote. der VFL wohl drei gelbe.
grundsätzlich könnte man die tachos untereinander tauschen aber es gibt eben nicht zu jeder motorvariante den passenden codierstecker.
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-676087
Nicht ganz!
Die Umstellung war bereits im Januar 1986.
Die Cockpit bis 01.86 hatten eine gelbe und drei rote LEDs, ab 01.86 verfügten die Cockpits über eine gelbe und eine rote LED.
Zudem wamderte der Codierstecker von der Rückseite des Gehäuses nach vorn unterhalb des "Glaseinsatzes."
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-676095
Typ-CodeAB11
Typ316I (EUR)
E-BaureiheE30 ()
Baureihe3
BauartLIM
LenkungLL
Türen2
MotorM40
Hubraum1.60
Leistung73
AntriebHECK
GetriebeMECH
minus.gif Sonderausstattung
Code
Benennung (ETK)
Für mich das Auto folgendermaßen aus:
Ein 316i M 40 mit 73 KW und 1600 ccm, der am 10.10.88 vom Band gelaufen ist und direkt nach Österreich exportiert wurde. Daher kommen auch die möglichweise unterschiedlichen technischen Daten. Jedes Land hat verschiedene Bestimmungen, sei es gesetzliche oder abgastechnische Bestimmungen.
Ab Werk wurde der Wagen in Lachssilber mit Interieur Indigo ausgeliefert, dazu mit Schiebedach, Colourglas, e-Spiegel rechts, Außentemperaturanzeige und Radiovorbereitung mit manueller Antenne.
Irgendwann später hat ein Besitzer die Ausstattung gegen die Ausstatung eines 320i/325i in Anthrazit mit Sportsitzen, Mittelarmlehne hinten und Kopfstützen der gleichen Serie ausgetauscht. Möglicherweise ein 320i mit Sportpaket, da die kleinen Spoilerlippe vorn und hinten in Wagen lackiert ist. Dazu kam ein M Technik-Lenkrad 2, ein Drehzahlmesser, einen Lederschaltknauf, ein originales Soundsystem, die originalen BMW-BBS-Kreuzspeichen, sowie die Nebelscheinwerfer.
Das Shadow-Line-Paket rundet die optische Erscheinung wunderbar ab!
Optisch finde ich den Wagen sehr ansprechend!
Und reiße bitte diesen fürchterlichen Schriftzug "E 30" auf dem Kofferraumdeckel ab! Das sieht aus, wie gewollt und nicht gekonnt!!!
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-676232
Gehört zwar nicht hier her, aber an unserem 4-türer sind auch an die vorderen Kotflügel nicht originale Chrombuchstaben dran gekommen. Dafür hat er keine am Kofferraum.
Konnte man beim E30 damals "Entfall Schriftzug Heckdeckel" bestellen. Beim E36 ging das.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-676523
Ja konnte man. Müßte die Nummer 320 gewesen sein. Nannte sich "MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL".
https://e30-talk.com/topic/53432-standart-austattung-316i/#findComment-676529
