ABS leuchtet seit motorumbau m40
Moinsen,
meine ABS Lampe leuchtet seit dem Motorumbau vom m40 b16(bj. 94) auf m40 b18(bj. 88) alles andere funktioniert aber, woran kann das liegen.Habe den kabelbaum vom b18 drangelassen und verbaut, muss ich den vom b 16 verbauen ?
Gruß Kev
https://e30-talk.com/topic/53429-abs-leuchtet-seit-motorumbau-m40/
Moinsen,
bei deinem 88-er motorkabelbaum ist die schaltleitung für abs "ein" nicht zum motorstecker geführt
das wäre eine mögliche lösung des problems
Gruß Kev
https://e30-talk.com/topic/53429-abs-leuchtet-seit-motorumbau-m40/#findComment-668753
Vom DME-Relais geschaltete 12V an Pin 20 auf der Motorseite an den Stecker verdrahten.
Oder einfach den alten Kabelbaum nehmen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/53429-abs-leuchtet-seit-motorumbau-m40/#findComment-668861
Ich häng mich einfach mal mit dran.
Meint Ihr pin 20 am Motorstg.??
Oder am ABS Stg.???
Bei meinem Cab brennt auch die Lampe seit dem Motorumbau durch den Vorbesitzer.
Der hat den Kabelbaum vom 320i VFL verbaut. Die Kiste hatte kein ABS.
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/53429-abs-leuchtet-seit-motorumbau-m40/#findComment-668970
Wir haben schon mehrere ABS in E30 nachgerüstet, aber ein Kabel zum Motorsteuergerät ist da noch nie hingelegt worden. Die funktionieren alle heute noch. Ist auch im Schaltplan nicht vorgesehen.
Im Winter Motorkabelbaum M40 von Handschalter ohne ABS, in Automatikfahrzeug mit ABS eingebaut, ABS funktioniert ohne weitere Verkabelungen.
Ich meine man sollte in diesem Falle erst mal die Kabel mal durchmessen und schauen was am Hydroaggregat und am STG ankommt.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53429-abs-leuchtet-seit-motorumbau-m40/#findComment-670156
Habs doch schon gefunden. Wie siehts mit dem TE aus?
Fehler gefunden??
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/53429-abs-leuchtet-seit-motorumbau-m40/#findComment-670380
