Frage zu Spiegelheizung beim E30,spez. Touring
Es wird behauptet, dass beim Touring,und NUR beim Touring, die Spiegelheizung mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet wird.
Ist das tatsächlich so oder funktioniert die Spiegelheizung wie bei den anderen E30-Modellen?
Danke für Hinweise.
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/
gibts für die beheizten spiegel nen separaten kabelbaum? oder ist das kabel da nur in die pions mit eingechrimpt?
ich hab beheizte gläser hier liegen aber ich möchte dort nicht mit stromdieben arbeiten.
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-668670
Sind auf der Rückseite des Spiegelmotors mit eingecrimpt, mehr nicht.
An braun und blau.
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-668674
dankeeeeeeeeeeeeeeeee
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-668675
Danke für Hinweise.
Wenn dem so wäre, würden die el. verstellbaren Spiegel doch auch nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung funktionieren :rot:
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-668684
Danke für Hinweise.
Es sei denn, da ist ne extra-Leitung gezogen, was ich aber nicht glauben kann und will !
Also einigen wir uns: Beim Touring ist es genau so wie bei den anderen E30ern,ok?
Wer was anderes behauptet, soll es bitte beweisen.
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-668692
Ich hab jetzt mal in 5 verschiedenen Touring-Schaltplänen geschaut, aber die Spiegelheizung ist da nicht mit drauf.
Mach doch das Glas raus und schau nach wo die Kabel herkommen. Serienmäßig wenn Spiegelheizung vorhanden sind die an 2 Kabeln des Motors mit angekrimpt.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-670153
Also bei meinem geht die Spiegelheizung unabhängig von der Heckscheibenheizung. Ob die dann irgendwann mal abschaltet weiss ich nicht, aber sie funzt einwandfrei.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/53415-frage-zu-spiegelheizung-beim-e30spez-touring/#findComment-670270
