Grüße,
seit gestern Abend riechts wenn ich Lüftung einschalte nach Gummi im Innenraum. Welche Schläuche können da Schuld sein bzw welche sollte ich zu erst checken?
Bisher hat er noch nie "Gerüche" mit durch die Lüftung geschickt..aber seit gestern halt, riecht nach Gummi nass..vllt auch durch den DAuerregen :S
Danke für Tipps:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/
ich glaube weniger, dass das von der lüftung selber kommt. wo sollte da was nach gummi riechen können?
schonmal geschaut ob evtl. im motorraum/radhaus was schleift? evtl. schmort ein keilriemen vor sich hin weil er nicht genug spannung hat? das zieht dann schön in den innenraum wenn die lüftung an ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-667703
Riecht die Kupplung nicht auch nach Gummi wenn sie langsam dem Ende zu geht? Wann ist das denn in kaltem oder warmen Zustand vom Motor?
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-667730
Da ich fast nur Kurzstrecke fahr is der Motor meist kalt..aber wenn im Motor was "schmort" müsst ich das doch sehen wenn ich Motorraum schau und Motor anmach - war nicht der Fall, aber das mit Kupplung werd ich demnächst ma näher anschauen..wie gesagt der Geruch ist Gummi gewesen so wie nenn reifen riecht wenn man sich ihn unter die Nase hällt..
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-667738
ok, dann hatte ich das evtl. falsch verstanden. ich dachte, es riecht nach verbranntem gummi.
weiterhin kann ich mir nicht vorstellen, was nach frischem gummi riechen könnte.
hat dir ein marder nen neuen reifen in den motorraum gezerrt? ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-667803
ist dabei die Heizung an?
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-667903
Mh? Wie sieht das mit der Heizung denn aus? Da ist doch irgendwo ein Wärmetauscher oder Ähnliches. Was kann denn da nach Gummi riechen?!
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-668174
Hallo und guten Tag!
Die Kupplung riecht nie nach Gummi. Wenn die Kupplung zu sehr strapaziert wird riecht sie, irgendwie bitter und chemisch, so wie "Bremse", aber nicht nach Gummi. Auch der Verschleißzustand der Kupplung steht mit Gerüchen in keinem Zusammenhang. Wenn die Kuplung dahin ist, rutscht Sie durch im Bereich des maximalen Motordrehmomentes. Vorher "riechen" kann man das sicher nicht.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-668283
auf nem anderen forum hat grad jemand ein ähnliches problem beschrieben.
scheinbar roch die heizung nach gummi, noch dazu hats gezischt.
da kam dann die idee auf, dass evtl. wärmetauscherleckage verantwortlich sein könnte. mit ein bisschen phantasie ist es evtl. möglich kühlerfrostschutz mit gummi zu verwechseln?
bloß als gedankenanstoß. vllt hilfts ja was.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53359-l%C3%BCftung-stinkt/#findComment-669887
