Tanklampe
Chis320
jeder e30 hat ne lampe, also reserveleuchte....einfach mal mitm kanister leer fahren :-D
direkt der rote bereich in deinem KI....nimm nen kanister mit und fahr :-.D oder wenn du nen 55L tank hast und beim volltanken nur 40 reinbekomst, weiste was du falsch machst :-D
Ist das Kombi Instrument mal erneuert worden? Ist der Codierstecker noch der Richtige? Bei mir hatte da auch der Vorbesitzer dran rumgefuscht - ich hatte noch jede Menge Benzin drin, obwohl die Tanknadel weniger als nichts angezeigt hat. Da die Leuchte einen eigenen Geber hat, ist Sie bei mir auch nie angegangen...
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
Lampe ist bestimmt defekt (oder der Geber).
Meine geht auch nicht an, obwohl der Zeiger schon leicht links vom letzten Strich ist.
Habe ihn gestern noch ziemlich leer gefahren (lt. BC noch knapp 5 L drin und rund 50 Restkilometer).
Bei der Anzeige (Zeigerstellung) war bei den beiden Anderen (320i Limo und 318i Cab) die ich vorher mal hatte, längst die Lampe an!
Beim 55 Liter-Tank geht die ziehmlich schnell an, wenn der Zeiger im roten Bereich ist...
Aber beim 60 Liter-Tank kann ich noch locker 70 KM fahren, wenn der Zeiger schon im roten Bereich ist, bevor die Lampe angeht... Dann ist der Zeiger schon quasi auf der Lampe...
Würde auch einfach mal mit nem Kanister losfahren ! Kann ja nichts passieren... :D
Welchen Tank hast Du denn ?
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
Okay muss mal gucken! Geh immer wenn er im Roten Bereich is Tanken! Habe nen 60l Tank zumindest nach Anzeige habe ganz ehrlich mein guten Bmw noch nie vollgetankt :-)
Aber Anzeige is sowieso komisch wie heute Anzeige im Roten Bereich für 30 Euro getankt also 23l und dann geht der Zeiger hoch auf 35l so nach 250 km ca is er wieder in rot! Kommt ja hin mit 23l 250 km!
Mfg
Mfg
Genauso ist es ! Auf die Literangabe kannst Du Dich bei der Tankuhr nie verlassen.
Die Kartoffel geht verdammt ungenau...
Bin mir ziehmlich sicher, dass Deine Tanklampe funktioniert !
Einfach Kanister mitnehmen und leerfahren ! Wirst schon sehen, die Tanklampe geht irgendwann an !
Also, nur Mut !!! ;-)
hab mich auch nie getraut aber vor ca 2 wochen gingse aufeinmal an ganz per zufall ich hatte da mal sone blaue LED reingedreht von daher wusst ich eh nie ob die funktioniert aber als die angegangen is war ick auf jeden fall erstmal blind also kleiner tip nie ne LED als reserveanzeige benutzen die dinger sind des todes hell
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
bei mir ging sie auch irgendwann nciht mehr an, nachdem sie vorher ein paar mal "flackerte", dachte auch die birne is hin, war sie aber nicht, hab den trick (bei e30.de glaub ich) mit dem rostlöser in dem loch vom geber probiert und siehe da, es leuchtet:idee:
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
Ich nehme es sportlich!
Da ich beim Tanken sowieso den Tageskilometerzähler auf "Null" zurückstelle, fahre ich in der Regel so lange, bis die Lampe angeht.
Der Rekord beim Roten mit seinem 55 Liter-Tank liegt bei 622 km, als die Leuchte flackerte, bei 635 km ging sie nicht mehr aus. Bei 719 Km wurde es dann aber auch wirklich Zeit. Seit dem weiß ich, daß die Kontrolleuchte intakt ist...
Beim Schwarzen mit seinem 62 Liter-Tank konnte ich es noch nicht ausreizen.
Mein Tip dazu: Einmal richtig volltanken, bis selbst durch nachziehen und wippen nichts mehr reingeht. Anschließend eine Strecke fahren und wieder bis oben hin volltanken. Verbrauch errechnen und diesen auf den jeweiligen Tankinhalt umlegen. Auf diese Art und Weise bis zum Aufleuchten vortasten.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
im Gegensatz zu dem/n anderen Geber/n ist die Reservelampe ziemlich zuverlässig.
Irritierend ist halt nur, dass die Nadel schon permanent auf Null steht, bevor die Lampe bei 5-6 Litern dann angeht.
Ich tanke meistens immer dann, wenn die Nadel auf ca. 10 Liter oder der Tageszähler bei 600 km steht und bekomme dann nicht viel mehr als 40 Liter in den 64er Tank rein.
Eine Frage hätt ich jetz aber noch! Geht die Tankleuchte nicht an wenn man die Zündung an macht?
Mfg Chris
Nein. Das ist nur abhängig vom Benzinpegel.
