orgienal luftfilterkasten vs bmc aibox vs offenlufti
hallo leute wie ihr schon lesen könnt an der überschrieft intressiert mich eure meihnung zu den oben genannten sachen und erfahrungswerte:
weil ich überlege gerade wieder auf orgienal luftfilterkasten zurück zubauen
habe im moment eine bmc airbox dirn und bin nicht begeistert davon
Weil die leute diese box immer so loben habe ich mir halt gedacht machste mal eine rein und schaust halt mal ob sie was bringt? bis jetzt bringt sie nix ausser schön aussehen und mehr ansauggeräuch.
bin mal gespannt auf eure erfahrungen mit den oben genaten sachen
gruß patrick
https://e30-talk.com/topic/53313-orgienal-luftfilterkasten-vs-bmc-aibox-vs-offenlufti/
Was soll ein Luftfilter sonst auch bringen?
Wenn mehr Luft durchgeht muß die Motronik das doch auch verarbeiten können.
Ein offener Luftfilter bringt eh nix außer Problemen weil man dann die warme Luft im Motorraum ansaugt.
Ansonsten - mach den normalen Luftfilter rein. Ne Airbox bringt dann was, wenn Du die restlichen Komponenten des Motors auch geändert hast, also Fächerkrümmer, Nockenwelle, Motronik angepasst etc. - dann trägt die mit zur Leistungserhöhung bei.
Nur eine Komponente - das ist wie wenn Du Dir teuere Turnschuhe kaufst, aber ohne Schnürsenkel und dann versuchst zu rennen.
GH
https://e30-talk.com/topic/53313-orgienal-luftfilterkasten-vs-bmc-aibox-vs-offenlufti/#findComment-667056
GH
Genau so und nicht anders:applaus::applaus::applaus::applaus: Entweder richtig oder garnicht. Alles andere ist Mumpitz
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/53313-orgienal-luftfilterkasten-vs-bmc-aibox-vs-offenlufti/#findComment-667067
ja die ganzen sachenw as ihr aufzählt hat mein motor ja
also nocke fächer rennkats zylinderkopf ist bearbeitet motronik ist auch angepasst da hatte ich die airbox noch nicht verbaut
heist das das ich die motronik jetzt nochmal anpassen lassen muß nur wegen einem bmc box
https://e30-talk.com/topic/53313-orgienal-luftfilterkasten-vs-bmc-aibox-vs-offenlufti/#findComment-667110
siehs einfach mal so: bessere füllung soll der filter bringen. die bringt er nur wenn er durchlässiger ist. was durchlässiger ist lässt auch mehr dreck durch.
bei einem gemachten motor in dem geld versenkt wurde und der noch lange laufen soll, nimmt man sicherheitshalber einfach den originalen, meinetwegen einen mit einer größeren filterfläche ausm bmw regal und gut.
https://e30-talk.com/topic/53313-orgienal-luftfilterkasten-vs-bmc-aibox-vs-offenlufti/#findComment-667855
